1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Good man, В ранних своих произведения использовал асбест, видел как он краснеет от температуры и пропитываясь маслом (было и такое) превращается в кирпич. Ватный мат проще, хотя его можно просто высосать пылесосом при чистке. Асбест применять можно, если все отработано и не считаю его большим препятствием, только он вреден для здоровья и можно обойтись без него.
  2. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Очень хорош для этих целей, применяющийся на производстве асбестовый шнур квадратного/сечения (10х10).Переворачиваете тарелку вверх/дном и красите жаростойкой/силикатной/краской.Асбестовый/шнур свиваете в плотный/"Круг" требуемого/диаметра,и аккуратно "осаживаете" по-Внешнему/периметру/Чаши.Сверху покрываете несколько/раз "Обильно"краской.Через/час,всё схватывается в Единый/монолитный/Кокон..! Точно так/же,поступаете с Верхней/поверхностью Разделительного*/Диска...Служит"на-Отлично",если Аккуратно/разбирать эти/Узлы при-Профилактике/Реактора...:super::hndshk:
  3. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Квадратного сечения, это наверное сальниковая набивка?
  4. nick55
    nick55
    nick55
    Омск
    Глубина чаши - 50мм
  5. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    50? А камера тогда сколько? Тогда КНВ не те размеры выдаёт?
  6. nick55
    nick55
    nick55
    Омск
    Чаша стоит на теплоизоляторе, высота чаши-50мм и как писал Serpal-дожигатель на уровне 20мм от верхнего края чашки. Но уровень дожигателя подбирается опытным путём-вверх-вниз.
  7. Serpal
    Serpal
    Serpal
    VasyaSumkin Маэстро, а что так долго молчим? Проект уже в работе или новые идеи тормозят?
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сгорит. Проверено. Температурный режим ограничен +400 °С.
  9. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Амиго154, Привет земляк, ты уже запустил свое изделие в работу?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    запихал я такую в котёл с горелкой ББ, хотел сажу и смолу после угля обжечь...поплавилась и перестала быть асбестовым шнуром, ломаеццо теперь, только испортил...:(
  11. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Други! Хелп! Диск сцепления сполз в чашу на стадии разогрева, а дно чаши так и не прогрелось, хотя поставил её на базальт. Поставил родной диск. Он покраснел, стенки чаши покраснели, а дно чёрное, как смоль. Горит пряможёгом.
  12. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    В своих опытах по наилучшему сжиганию отработки так-же пытаюсь использовать асбест. В качестве катализатора пробовал хлор окись меди, хлорное железо и хлористую платину, все временный, хотя и ярко выраженный положительный эффект, особенно с последним очень дорогим реактивом. Неудача еще может потому, что как мартышка не знаю точно, как следует использовать эти чертовы очки. Остановился на способе: на дно медленно вращающейся камеры сгорания, выложенной тканным асбестом без всякой пропитки каплями подается отработка. Капля упала и вращаясь по кругу прошла процесс от начального испарения до разложения тяжелых фракций, и пришла к месту падения новой порции уже в виде раскаленной поверхности. Первые часы асбестовая поверхность успевает полностью очиститься от продуктов горения.
  13. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Ну что Господа, поздравьте меня, как кричал кот Матроскин" Ура заработало!". Я уже решил закончить сегодня экспериментировать и запалил дровишки, пока они разгорались ещё по колдовал с высотой дожигателя. Прошло около 30 мин, до этого 2.5 часа горел только масляный котёл. Короче дровишки подогрели воду в системе, и этого наверное не хватало. Но есть одно НО. Под диском не видно что тарелка красная, под ним черным черно, как у негра где. Но над диском, жёлто синяя плазма, правда не равномерно горит, трубу пробовал туда сюда кренить, результат оставляет желать лучшего, вроде выравнивается, потом опять смещается в какую нибудь сторону.
  14. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Что то неувязочка, У КНВ диск 20 мм, а вы пишите дожигатель 20 мм от края чаши, или это вариант без диска?
    Где то тут читал, что то типа этого, увеличивая или уменьшая расстояние от чаши до диска, т. е изменяя объём реактора, меняется мощность котла. Просто опоры на которых лежит диск приварены к баллону и диск находится на 5.5 см выше верхнего края кастрюли, глубина которой 7.5 см, каким образом менять объём? Поднимать чашу к диску подкладывая под неё базальт, или диск сделать типа сковорода? котел из двух баллонов цв. размеры без ГВС.png
  15. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Не долго музыка играла. через 5 часов работы, забилось сажей пространство между диском и дожигателем. Раз есть сажа значит я чего то проспал. Сплю дальше, завтра т. е с утра буду разбираться.
