1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Viktor_k
    Viktor_k
    Viktor_k
    Таганрог
    Да, но в предложенном Вами котле подача масла производится сверху через трубку не доходящую до уровня масла.
    И ещё вопрос:можно ли использовать трансформаторное масло?
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Подачу масла можно осуществлять как верхнюю так и нижнюю. Верхний вариант самый простой. Трансформаторное масло лично никогда не использовал. На форумах читал, что его используют. Есть жалобы на пониженную теплотворность трансформаторного масла.
  3. jktu74
    jktu74
    jktu74
    Николай скажите пожалуйста играет роль толщина боковых стен пиролизной камеры если да то какой толщины лучше использовать.С увожением Олег.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Сама пиролизная камера это нижняя часть кислородного баллона. Ванна для масла нержавеющая жаропрочная сталь 1.5-3мм. Дно ванны толщина 10-30мм. Лучше 30мм. Все нужно сделать как на чертеже.
  5. jktu74
    jktu74
    jktu74
    спасибо Николай.:)
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Обращаю внимание всех, кто обращается за чертежами самостоятельного изготовления котла на отработанном масле по моим чертежам. Для ускорения процесса получения чертежей, пожалуйста, указывайте краткую характеристику отапливаемого помещения. 1-обьем в м3. 2-этажность. 3-площадь остекления. 4-высоту дымохода. 5-сечение дымохода. 6-тип примененного утеплителя и толщину утепления.7- среднюю температуру наружного воздуха в зимний период вашего региона. Пишите на адрес электр.почты он в профиле.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В альбоме размещен полный эскиз котла с ГВС
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    думаю поставить котел на отработке в котельной на 1этаже, через дверь кухня-зал. ни кто не пишет, ЗАПАХ ЕСТЬ ? сПАСИБО.
  9. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Не знаю как с таким котлом насчет запаха. У меня стоит ББ в подвале, там же баня и другие подсобные помещения. Сверху два жилых этажа, Запаха нет ни какого. Из трубы дыма тоже не видно (труба 11м.) соседи стали подозревать что я ворую электричество:aga: Здесь тоже пахнуть не должно потому что не чему.При качественном сгорании запаха в доме не будет а на улице не больше чем от автомобиля. К следующему отопительному сезону буду делать такой котел.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    При правельной эксплуатации котла в нем всегда есть разряжение и запахи в котельной отсутствуют.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    думаю надо сказать о простых правилах проектирования котельной, (в теме не пишут) приток воздуха( напр. форточка приоткрытая) и гравитационная(естественная) вытяжка. Все это обходимо,для любой котельной?
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если проект дома делали профи то в топочной (котельная это когда мощность теплоисточника выше 100кВт) предусмотрены все меры безопасности, в том числе и вентиляция.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    котельная- помещение для котла, даже если он 10квт, кислород для горения ни кто не отменял.
  14. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
    Уважаемый КНВ! Вы выложили новый эскиз с ГВС,одноходовой.Чем он лучше/хуже ранее оговоренного и проходящего испытания двухходового с ГВС? При изготовлении они по материалам и трудозатратам не сильно отличаются.
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Пару дней назад пришло письмо с просьбой "нужен простой атмосферный котел с ГВС". Предложил три варианта. Выбрали тот которого в альбоме нет. Решил разместить, может еще кому пригодится. Большой разницы между ними нет.
