Какую марку электрического ТП выбрать?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем solder, 17.01.11.
  1. solder
    solder
    solder
    Какую марку кабеля электрического ТП выбрать?
    Существует мнение, что из соображений надежности нужно брать только Devi. Мне нужны маты для укладки в слой плиточного клея, что выбрять чтобы было надежно но и без переплаты за бренд.
    И ещё, какой выбрать термодатчик? Его выбор зависит от фирмы/типа регулятора?
  2. СКОРПИ
    СКОРПИ
    СКОРПИ
    Ростов
    А что скажите про кабель Ceilhit PSVD производства Испании. Ну не Фины и все же.
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    http://www.forumhouse.ru/threads/56799/page-2
    Здесь обсужались терморегуляторы.
  5. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    Производителти кабеля не производят на своих заводах термореги, т.к. это совсем другое направление, а заказывают на заводах по производству приборов, вешают свое название и продают под брендом кабеля. Самым надежным и известным производителем терморегов является OJ Electronics, Датская фирма, она поставляет термореги для Деви, Термо и др... есть еше корейский производитель неплохой, название не помню, ну и обилия китая конечно...
    а по поводу самого кабеля, никого не буду ругать, скажу так, у нас в Питере есть два лидера, это Термо и Дэви, остальные просто курят в сторонке.
    И я и все мои коллеги пользуются только этими марками, Деви для тех кто по солидней, а Термо для практичных, все остальное либо в цене проигрывает, либо в качестве сильно
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. СКОРПИ
    СКОРПИ
    СКОРПИ
    Ростов
    :faq:Возник еще вопросик, а если пол будет работать периодически, это для него "смертельно", т.е. включили прогрели, не нужен выключили на неделю может больше. Затем опять... Это вредно для него?
  8. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Так он и без Вас при наличии термостата (а это необходимость) будет включаться и выключаться. :)
    Так что если Вы это будете делать насильно - ручками, это ему не повредит.
  9. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    Действительно вам нечего беспокоится, количество включений-выключений никак не влияет на резистивный кабель, в отличии от саморегулируемого
  10. СКОРПИ
    СКОРПИ
    СКОРПИ
    Ростов
    Я имел ввиду большие перерывы в работе ТП, неделя и больше, а на улице мороз. Потом конденсат в трубке для термодатчика... или опасения напрасны?
  11. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    Вообще рекомендуется оставлять ТП работать на минимуме, но ничего страшного в том что выключать будете нету, просто потом стяжка будет долго прогреваться, и обязательно раствор для стяжки хороший должен быть, пластификаторов добавьте чтобы стяжка не трескалась
  12. СКОРПИ
    СКОРПИ
    СКОРПИ
    Ростов
    Спасибо за консультацию. По технологии укладки начитался, что аж голова кругом. Но через некоторое время появилась ясность, вопросов пока нет. Есть еще вопрос по заземлению, будет ТП в моечной бани, там супер влажно, технология укладки понятна, а заземлить можно кабель ТП на армирующую сетку его оплеткой, что бы не заморачиваться с УЗО.
  13. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    на кабеле есть отдельный провод для заземления или Заземлить некуда? я не очень понял вопрос, прошу прощения
  14. СКОРПИ
    СКОРПИ
    СКОРПИ
    Ростов
    Я накрутил не мудрено запутаться. Под кабель ложится армирующая сетка, так вот к ней этот третий провод присоединить, а сама сетка на заземляющий контур. Это правильно?
  15. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    ну да, можно, только соединение на пайке должно быть... а почему заземление сразу на контур не пустить?
  16. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    Каков он минимум?
    Сколько ж "нагорит" тогда, если ТП постоянно включён?
