Фоторепортаж с комментариями
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Art-park, 17.01.11.
  1. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Рабочие крепят пароизоляцию, а потом на неё удут укладывать утеплитель, гидроизоляцию и т.д..
    Меня немного напрягает, что сейчас всё это засыпает снегом. Конечно они когда утеплитель класть будут всё выметут, но всё равно что-то останется..
    Потом этот снег превратившись в воду утеплитель не испортит?
    Вот сфоткал как это выглядит:
  2. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Решил провести эксперимент с пароизоляцией :)
    Сделал нечто вроде воронок.
    Одна шершавой стороной внутрь. (слева)
    Другая гладкой стороной внутрь. (справа)
    Налил в них воды и начал смотреть:
    Результат как видите есть.
    Но оказалось, что вода в правой набирается исключительно из одной точки. Видимо там дефект.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Потом этот снег превратившись в воду утеплитель не испортит?----------- Нет.
  4. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Спасибо, успокоили
  5. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Вот ещё один факт смущает:
    Как видно, плоскости сторопильной системы оказались сделаны были далеко не идеально по отношению друг к другу. Чем это грозит?
    Рабочие сказали, что черепица ляжет нормально и там видно не будет, а вот при устройстве карниза, софита и водосточки будут проблемы.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что кобылку неправильно прибили- теперь её стёсывать надо.
    Слишком большие замки выпиливают:mad:, не видно натянутых ниток для контроля плоскости ската:(.
    Вообще не понятно зачем свесы кобылками делают - ведь длинна досок позволяет::
    Пароизоляция неправильно уложена, кстати стыки проклеены:: или досками уже прижаты и т.д. и т.п.
  7. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Там к сожалению, стропильная система была ранее сделана. Делали не профессионалы и естественно наделали косяков местами. Теперь чтобы плоскости вывести в идеал пришлось бы всю стопильную систему переделывать.
    Вот им и приходится у кобылок глубокие замки резать, чтоб вписаться в уже существующие линии кровли.
    Кобылки делают т.к. опять же стропильная система есть и надо от неё плясать.
    К сожалению теперь самый видный угол кровли будет иметь небольшую несоосность, иначе, слишком много переделывать придётся. Теперь понимаю почему некоторые строительные фирмы не берутся делать кровлю на "чужих" стропилах.
    А в чём неправильность укладки пароизоляции?
    Вроде они скотчем в две полосы проклеивают и доской прижимают...
  8. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Вы "почти профи" не поняли: если присмотреться к фото с "неверным уровнем" то видно что плоскости стропильной системы были правильные, ошибка произошла когда прибили кобылку.
    Думаю правильней нужно было с дрогой стороны стропила прибить.
  9. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    вот посмотрите
  10. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Да, спасибо! Понятно.
    Они этот угол стесали уже вроде, но там проблема в том, что не только угол мешает, а вся линия "хребта" и его продолжения - "кобылки", идёт не верно. Если приглядеться то будет видно, что линия кобылки угловой выше идёт чем остальные. В том-то и беда. Либо надо весь скат переделывать, либо маскировать потом угол софитом с лобовой и водостоком.
    Завтра поедем разбираться, что можно сделать, но похоже особо ничего не сделаешь.
  11. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Сегодня делал фотки, но темновато уже было и резкость плохая вышла, но там видно, что кобылка которая рядом с хребтом, опущена вниз по отношению к другим.
    Может в этом и проблема?
    Завтра буду глядеть.
  12. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Там кстати на ранних фотках видно,
    что в этом углу старые кобылки обломились. Видимо это произошло из-за слишком глубоких замков, но тогда кобылки были из доски 25-й, а теперь из 50-й. Но конечно надёжности тут не будет. Надо будет усиливать ещё.
  13. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Вчера взял образцы металочерепицы.
    Два вида.
    Оба (как сказали) из импортного материала. Сталь 0.5.
    Решил испытать их:)
    Для начала на образцах нацарапал ножём одинаковые царапины с двух сторон.
    Потом также с двух сторон шкуркой, в уголках снял краску.
    Потом погрузил образцы в концентрированный соляной раствор:
    Теперь буду наблюдать, что получится::
  14. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Так что ни так с пароизоляцией? Можно поподробней?
  15. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Ау! Специалисты!
    Чего молчим?:close:
