Фоторепортаж с комментариями
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Art-park, 17.01.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да с примыканием они немного...
    Примыкание нужно заводить в штробу.и засиликонено. Конечно выдра прикрывает, то там образуется при отгибе в обратную сторону "карман".
    Здесь видно, что они просто выходили из положения - ставили что было куплено. Если его гнуть вручную - оно будет выглядеть соответственно. Закажите примыкание и пусть они поставят. Верхнее конечно.
    У Вас это прижимная планка.
    Все эти парапетные листы конечно нужно крепить. И конечно это будет видно.
    Не совсем аккуратно получается. Чтобы без огрех при таких работах (фальцевых) было - надо гнуть на станке, а монтировать на месте.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Кроме- трындец, что с примыканием не так, что-то я не разглядел?
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    здесь смонтировано исходя из инструкции https://metile.unikma.ru/upload/il/Metall_montag.pdf, страница 24... в штробу конечно же лучше, сложно поспорить, но как я вижу труба в пол-кирпича, с массивной выдрой, и если сделать штробу, боюсь труба завалится.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда можно трубу выше примыкания оштукатурить.
    Просто эта прижимная планка отогнута не в ту сторону.
    Есть такой материал - Экобит называется. Можно его подложить под примыкание на крайняк уже.
    Выдра конечно здорово, но это все-таки труба.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А может, это фото искажает так? А то труба как-то одинаково кривая :faq:. :hello:
  6. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Спасибо!
    Но пара вопросов:
    Почему именно через годик?
    И самое главное, что ремонтировать? Крышу или трубу?
    Что труба и вообще вся кладка никуда не годится, я знаю, но этот дом уже несколько лет простоял с этой трубой. Если дело только в кривизне трубы, то я уже это принял и успокоился.
    Примыкание, уже понял. После обсуждения с рабочими понял, что действительно штрабу там делать не стоит. Всё по той же причине ужасной кладки. Думаю летом действительно заштукатурю, как "ростика" предлагает.
    Что касается окна возле трубы:
    Там проблема в следующем - окно планировалось для вылезания на крышу. Планировалось оно совсем в другое мето. Но! Т.к. я экономил и покупал одно из самых недорогих окон, то размер сильно выбирать не мог и пришлось покупать то, что было подешевле. Так это окно не влезало по размерам в запланированный участок. Пришлось мудрить. В итоге, возле трубы.
    Но я сегодня посмотрел. Мне нравится как оно расположилось если смотреть изнутри. Освещает то пространство которое до этого было "глухим".
    А труба эта вентиляционная и искры из неё не летят.
    Может только если потом канализацией из неё потягивать будет:faq::)]
    Ну, ладно. С примыканием и трубой понятно.:flag:
    Друзья, так это всё?
    Всё остальное на ваш взгляд в порядке? :pioner:
  7. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    даже не парьтесь.
    манагерам делать не хер чем чужой труд хаять.
    столько вменяемых людей отвечали на ваш вопрос, а тут на тебе - победитель битвы экстраСЕКсОВ, все галиматья.
  8. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Вечером ездил, смотрел как всё доделали и поставил две мощные тепловые пушки на мансарду.
    Думаю, завтра-послезавтра всё там как следует прогреется и при первом же снеге всё станет понятно, уходит там тепло или нет.
    Думаю, я всёже поставлю завтра одну дым машинку. Посмотрю как там с герметичностью. ;)
    Кстати, если кто помнит про мой начатый эксперемент с испытанием на корозионную стойкость моей металлочерепицы?
    Прошёл почти месяц с начала эксперимента, можно подводить итоги.
    Следите за темой! Скоро будет.:)
  9. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Что-то нет новостей от автора. Наверное работа кипит!
  10. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Да, кипит)
    Только в другом направлении)
    Дом пока ждёт окончательного потепления, чтобы начать внутреннее обустройство.
    Что касается крыши, то проблемы всё же появились.
    Когда был сильный ветер, оторвало лист металла, который накрывал кирпичный парапет.
    Я позвонил бригадиру. Он готов устранить все дефекты, но мы договорились подождать до потепления, чтобы заодно проверить всю крышу.
    Меня это устраивает.
    Жду когда потеплеет и буду доделывать, а заодно и фотки размещу.
    Кстати! Эксперимент с замачиванием черепицы в "адском" растворе продолжается. Раствор потихоньку начинает приносить вред пробникам. Но они держатся молодцом. Скоро всё покажу.
    До встреч на форуме!
  11. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Да поскорей бы, интересная у Вас тема. Ждём результаты экспериментов ))
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Никаких особых результатов не ждите.
    Почему? Растворчик не тот. Соль и выпадет солью. Соль состояние устойчивое.
    На поверхности образцов вырастут кристаллы соли, когда вода испарится, и раствор станет насыщенным.
    Чтобы железо поржавело, то есть окислилось, в растворе должен присутствовать свободный кислород. С таким же успехом образец будет "ржаветь" на воздухе.
  13. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    вам лучше не в стакан а поливать прокрытие, а учитывая что крыша зимой-весной в напряженном состоянии от нагрузки, то не помешало бы еще и нагрузить образцы на изгиб
  14. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Ну вот месяц прошёл, а топикстартера и не слышно.
  15. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
