1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Одноэтажный дом 180 м кв
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Skribtsova, 17.01.11.
  1. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    Спасибо большое. Я очень польщена. :) Фотки терассы, ступенек и отмостки в приложении. Готова рассказать по деталям.
    IMG_0238[1].JPG IMG_0239[1].JPG IMG_0240[1].JPG IMG_0241[1].JPG IMG_0242[1].JPG IMG_0243[1].JPG IMG_0244[1].JPG IMG_0245[1].JPG
  2. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    Там просто своих приключений хватило. Как обычно :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересует подоснова плитки, что там у вас по слоям? Не совсем понимаю по фоткам, как организован сток с участка, потому что ливневок не видно на фотках. Если сильный ливень, то вода у вас куда течет?
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Посмотрев на фото где в далеке человек, думал какой огромный дом, оказалось отражение :)
  5. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    Я там как могла схему изобразила. Итак красные толстые полоски это подпорные стенки из бетона. То есть терассу пришлось делать выше отмостки на уровне самой верхней точки. При этом стенка которая идет вдоль дома на 10 см выше уровня терассы, типа бортика. Со стороны леса бортика нет. Сама терасса имеет наклон в сторону к лесу. В лесу вдоль леса идет дренаж и сверху дома идет дренаж. Отмостка это просто тротуарная плитка на бетон. Подпорные стенки облицованы керамгранитом, такой же керамогранит внизу дома и облицована входная группа. Сама терасса. Вынули грунт вниз щебень и песок. Сверху плитка толстая, гранит кажется. Могу снять плитку. Дожди как-то шел всю ночь. Вода уходит.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Мне кажется, что все эти городские ровности уже лишние. Должен быть яркий контраст на границе кубизма и природы. Отставить бетонную плитку! :)
  7. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    А да мы хотели деревянную или вообще травку в дому или типа там камушками насыпать. Есть нюансы. Деревянная оказалась дороже как бы это странно не казалось. С землей и камушками как-то криво выходило. Итак косяк на косяке :)
    Да и кстати бетонной плитки не так много :). Она только на отмостке. Все остальное природный гранит. :victory:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А под отмосткой есть утеплитель?
    P. S. Я вам тут нечаянно минус поставил, :|: надо некоторое время чтобы поправить. :hello:
  9. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    Под отмосткой? Типа до того как лить бетон? или утеплен ли фундамент? Сейчас посмотрю по сметам. Отмостка стоит уже года три. Минус это ничего :).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересует утеплитель чисто под отмосткой. Есть он там или нет? Просто у вас вместо фундамента плиты и если грунт под плитами будет промерзать, то возможно пучение грунта и соответственно возможные проблемы дома. Обычно такие проблемы устраняют утеплением отмостки, чтобы промерзание грунта заканчивалось под отмосткой, а не под домом, поэтому и спрашиваю.
    Минус это не очень хорошо, т. к. я его ставить не хотел. :):hello:
  11. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    У нас вполне есть фундамент. Лента со столбиками. Поверх фундамента плиты. Потом стены потом снова плиты. Я даже план фундамента выкладывала. :) могу еще сделать. Мне каежится что утеплителся под отмосткой нет. Я его точно не видела. У нас в этом году подливали отмостку та как грунт осядает и там утеплителя не было.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Привет :) как поживаете? как дом? расскажите...
