Расстояние зонта-вытяжки над плитой
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ляксей, 17.01.11.
  1. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Посоветуйте - на какой высоте над плитой устанавливается кухонный зонтик-вытяжка?
    В инструкции вытяжки Elikor указывается оптимальная величина: 80-90см Собственно я так и сделал - получилось 83см. использовал одно колено фальштрубы. Но электрик, который делал мне все розетки и т.д. выразил сомнение - что зонт вытяжки должен висеть над плитой на расстоянии 70см
    Поверхность плиты у меня стеклокерамическая Электролюкс - на 4 конфорки.
    Переделать вытяжку под 70см мне не сложно - но стоит ли оно того?
    Какое оптимальное расстояние зонта вытяжки над плитой?
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    я свою весил так, чтобы она не загараживала мне кастрюлю находящуюся на дальней комфорке, то есть исходя из удобства.
    Хотя тут наверное существенное влияние оказывает высота столешницы
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Высота плиты 850 мм, столешница- тоже. Низ шкафов примерно на 500 мм выше столешницы. Отсюда низ вытяжки будет 700-900 мм.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Делать по инструкции производителя!
  5. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Как электрик это объясняет?
    По его словам высота это 90+70 =160.
    На высоте 160 будет ваш зонт. Я считаю это очень низко.
  6. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Не претендую на правильность ответа. Но когда у себя делал ремонт, то где-то читал, что: Вытяжка устанавливается над эл. плитой - минимум 600мм, над газовой плитой мин 900мм. А дальше типа как хотите, то только чем выше будет зонт, тем хужее он будет сосать гарь от плиты.
    Почему зонт в 160 см низко? А полки навесные в 160 см не низко чтоли :) С полками вообще загадка, либо нижняя полка удобна для доступа - но тогда до верхней фиг достанешь, либо наоборот.
    З.ы. Всё IMHO
  7. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Не смотря на то, что плиты бывают газовые и электр. - производитель не делает различия. Вот что пишется в руководств:
    1.2 Зонт устанавливается на высоте 80-90см.от поверхности плиты. Эта высота является оптимальной для обеспечения нормального температурного режима работы зонта и эффектного удаления воздуха.
    Я так думаю - 70 см - оптимальное растояние между электроплитой и зонтом? Расстояние от пола я не учитываю.
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А не проще ли вам смоделировать ситуацию.
    Отметьте на стене высоту столешницы,отметьте высоту вытяжки,и посмотрите.Если вы не высокого роста,то может быть и продет номер.Лично мне с моими 185 не удобно будет если зонт будет на высоте 160. см. Это мне по плечо.
    А вытягивать запах оно будет в любом случае,хоть на 70 см от столешницы хоть на 90 см.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    завод изготовитель в инструкции указывает оптимальную высоту.
    65 для епектроплит 75 для газовых(от поверхности плиты.
  10. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    У меня 73 см. Специально замерила.
    Не стоит забывать, что высота вытяжки еще и должна быть удобна для человека у плиты (кто чаще готовит). Я, например, ростом 158 см. И мне 73 см вполне комфортно. Ну можно было бы еще опустить максимум на 3 см (если позарез надо). А если б была выше? Уже б упиралась лбом. Так что, спросите свою хозяйку, удобно ли ей.
  11. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Всё, установил 72 см - мы с хозяйкой тоже невысокого роста, нормалды. Однако изначально про собственный рост я не подумал...
    Как подведу рукав к стене - отпишусь, до свидания, спасибо!
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Ограничение высоты вводится в общемто, для страховки от возгорания загаженных фильтров, на газовой плите температура отходящего воздуха выше, отсюда и высота установки, у меня над газовой 60см, рост 180, лбом не ударяюсь, готовить удобно, глазам не мешает, фильтры -1раз в неделю в посудомойке, и тише работает и сосет лучше. Еще 1 момент, освещение, если оно слабое- плохое, то чтобы посмотреть- вы будете тянуться- наклоняться к задним комфоркам, если лампы сзади, то и так хорошо видно ( никогда не наклоняюсь) , в итоге, более важно освещение задней зоны, впереди всегда светлее, также мы чаще пользуемся передними комфорками, задними- когда объем и надолго. Мое имхо. Ногами плиз не пинать::
