Как правильно крепить обшивку каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 17.01.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! У меня возник интересный вопрос по поводу температурно-влажностных деформаций. Для придания жесткости каркасу, он обшивается листами фанеры или OSB, что является вполне законной заменой раскосов (СП 31-105-2002). Но, при этом, все инструкции по монтажу плит фанеры и ОСП требуют оставлять компенсационные зазоры между листами. Этим априори предполагается, что эти листы «дышат» от колебаний температуры и влажности. Выходит, если их прикрутить жестко – начнет «шевелиться» каркас. Если крепить через просверленные отверстия чуть большего диаметра (как советуют некоторые умельцы), ни о какой жесткости каркаса не может быть и речи! Так что же делать?
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А какая связь между жесткостью крепления и компенсационным швом?
    Это сайдиг недокручивают что бы его не вело, а ОСП наглухо прибивается.
    По опыту: в ОСП набухает именно кромка от гвоздя и до края листа, что бы было куда "распухнуть" шов и оставляют. Я вот, например, не сделал швы на 18мм ОСП на полу 2 этажа и после дождей стыки "припухли". теперь надо чем-нибудь строгать швы в плоскость.
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не читать советских газет до обеда(с):)]. А если серьезно,- если крепите обшивку зимой - оставляете - 3 спички зазор между листами, если летом сухим -2, если дождливым- 1- фанера(ОСБ) не "дышит", а имеет некоторые деформационные "отклонения", именно поэтому и оставляют зазоры, что бы не срывало саморезы. А деформация деревянного каркаса и деревянной листовой обшивки - сопоставима (от погодно-влажностных колебаний) и как в песне "звучат" в унисон,- именно поэтому "крепкость" не страдает..., - крепите спокойно и не морочьте себе голову .
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Полностью согласен!
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Строгать ничем не надо,- просто подождать, если после просыхания (ведь сами написали про дожди) не "встанут" на место,- то слегка по швам пройтись болгаркой с шлифовальным лепестком с зернистостью 60-80.
  6. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Я набил наружку каркаса дюймовкой елочкой, чтобы не париться с укосинами. Примерно вот так.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А размерчик домика дайте и сколько кубов ушло.??
    У вас доска 25х100?
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Интересный вариант, нужно обдумать.
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Высохло уже. А советом воспольэуюсь.
    Но очень трудоемкий.
  10. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Цена вопроса? по сравнению с ОСВ - Дюймовка какой влажности? сколько чем крепили, сколько гвоздей ушло -
    В чём выгода по сравнению с ОСВ
  11. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Дом 9х10м, доска снаружи 25х150, внутри 25х100 несплошная обрешетка на пароизоляцию. Общий расход дюймовки с кровлей около 8м.куб
  12. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Если в ручную то да, поэтому бью пневмопистолетом гвоздь РИНГ в рулонах винтовой 2,5х60, скорость сами понимаете какая, примерно вот так:
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Там кроме бить- еще и пилить немеряно.
  14. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Доска естественной влажности как на обшивку, так и на обрешетку. Выгода в деньгах, есле доска -100р/м.кв. , то ОСП(9мм) - не меньше 200р/м.кв., потом доска лучше пропускает пар из утеплителя (эковата в моем случае)
  15. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    На фото - дальний левый угол, видно как дюймовка вывешивается за угол. Потом бензопилой прошелся и все.
