Второй этап строительства - с чего начинать?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oslik, 17.01.11.
  1. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    В июле 2010 года был построен дом из профилированного бруса естественной влажности.
    Фундамент - мелкозаглубленный ленточный, стены - проф. брус 145*145 мм, фронтоны - рубленные, стропила - на скользящих, кровля - металлоречепица (не утеплена), окна - технологические проемы, черновой пол из обрезной доски.
    В конце апреля - начале мая хотим приступать к отделке.
    Дом предполагаем использовать как дачу (проживание апрель-октябрь), возможно приезд на зимние каникулы и пару раз зимой. Газа нет и в ближайшем будущем не предвидется.:(
    Голова уже сейчас идет кругом - что делать сначала, а что потом?
    С чего начать? Надо ли уже сейчас покупать что-то, пока не начался строительный сезон?
    На какие работы приглашать бригаду, а что можно сделать самим (с целью экономии средств)?
    Мне видится такой порядок действий:
    1. Прорезка оконных и дверных проемов под размер, "окосячка" проемов
    2. Заказ и установка пластиковых окон.
    3. Подшивка кровельных свесов, установка "лобовой доски"
    4. Утепление кровли, подшивка потолка 2-го этажа
    5. Устройство полов 1- го этажа, подшивка потолка 1-го этажа
    6. Устройство полов 2-го этажа.
    7. Электрика
    8. Проводка воды в дом, устройство канализации, установка сантехники, отделка сан. узлов.
    9. Установка печи-камина и трубы
    10 Установка лестницы на 2-й этаж
    Что я еще упустила? Может быть поменять аоследовательность действий?
    Буду рада любым советам.
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я бы на Вашем месте до июля бы не дергался, дом должен год, как минимум простоять.
  3. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Лето было очень жаркое, я надеялась, что брус высохнет быстрее.
    Неужели никакие работы нельзя проводить до июля?
    Может быть в мае можно заняться полом и проведением воды в дом?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Займитесь проведением воды в дом, правильно. И канализацией тоже. Какая планируется отделка? От этого тоже зависит. С окосячками верно, можно делать. И с карнизами и т.п. по фасаду тоже да. Полы чистовые не стоит сразу укладывать. Электрику можно, но надо перегородки вначале поставить. А потолок чем обшивать планируете? Печь тоже ставьте.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А я бы поискал тепловизор и попробовал посмотреть стены. Не уверен, что профилированный брус можно конопатить, но наверное какие-то меры всё же можно принять.
  6. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Так как сам дом и внутренние стены выполнены из проф. бруса, то перегородки возводит не надо. Внутренняя отделка будет -небольшая шлифовка стен и покраска.
    Кстати сразу вопрос - какую шлиф. машинку приобрести, чтобы ей могла пользоваться даже женщина?
    Имеется старенькая болгарка, но она не очень аккуратно шлифует.
    И по поводу чистовых полов вопросик - лаги у нас 200*100 мм, расстояние между лагами где-то 600мм, а где-то 660 мм. Что положить на пол - половую доску или фанеру + ламинат? Что выгоднее и проще?
    Зачем такие сложности? Сейчас в доме такая же температура, что и на улице.
    Что покажет тепловизор? Или я что-то не понимаю.
    Профиль у бруса - гребенка, мне говорили, что конопатить не надо.
    Углы дома в последствии планируем зашить доской. Если возникнет необходимость в постоянном проживании, то года через 3 дом снаружи утеплим и обошьем.
    Потолки наверное можно подшить вагонкой и покрасить беленькой красочкой?
  7. kiri05
    kiri05
    kiri05
    Самара
    Второй этап надо начать с обмывания дома)
    А потом можно и продолжить как посоветовал Баир. Материал если есть возможность где хранить начинайте запасатся. Подорожает по любому. И доставка в цене увеличится.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Машинку надо ленточную, подойдет с длиной ленты 457. У меня Макита. Удобная. Лаги проверьте - в одном ли уровне по верхней грани. Решите сами для себя, что желаете, ламинат или половую доску?
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно и болгаркой, но лучше чтобы скорость регулировалась, а то кругов не напасётесь. Купите к неё насадку под липучку и круги самые простые Р60 по 40 руб за 5 штук (упаковка).
    Можно и так, но это уже не бюджет... и не для дамы:)]
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    :)] Зато хоть мешочек есть для сбора пыли. Хотя, конечно, плохо представляю даму что с болгаркой, что с ленточкой :)]. Это ж будут, как мельники, все в муке :)].
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А ты не на аватар гляди, а посмотри фото Oslik в профиле
  12. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    надо замерять высоту в коньке регулярно. как стабилизировалась, можно об отделке думать. Я б пол/потолок до окон/дверей делать не стал - может влаги набрать и вспучить. Черный пол можно сделать.
    Если печка каменная, то она делается первым делом.
    Я б вам не рекомендовал шлифовкой заниматься. Это большой и потому недешевый труд. Сами делать - замучаетесь. Я вам скажу по своему опыту - никаких бытовых неудобств от нешлифованного проф. бруса вы испытывать не будете.
  13. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Был в похожей ситуации полтора года назад :)
    Сейчас можно заняться водой и канализацией - не сезон и цены ниже. Определитесь, что хотите - колодец или скважину, посмотрите, что есть у соседей. Определитесь с канализацией - септик или АУ. Какой у Вас грунт?
    Когда потеплеет, можно делать пп 3-6, 9. Утеплитель на пол и под крышу лучше не жалеть, у меня лежит 150мм.
    Трубу камина проще выводить до утепления и подшивки потолков.
    По полам - я рекомендую ламинат - можно положить самому и меньше проблнм с эксплуатацией. Но вначале положите только фанеру, ламинат положите в самом конце, после завершения отделки. До укладки фанеры в санузлах - введите воду в дом и выведите канализацию.
    Потом - оконные проемы, окосячка всех проемов, окна, наружные двери, электрика.
    И напоследок - покраска внутри, ламинат, лестница, межкомнатные двери.
    По поводу бригады или самостоятельно - я нанимал таджиков только на земляные работы - траншеи для воды и канализации, закопка колец септика.
    Здесь мнгое зависит от имеющихся навыков, я, например, нанимал фирмы на бурение скважины, прорезку и окосячку проемов, установку дверей и окон, лестницу, а всю электрику, сантехнику, откосы, полы делал сам.
  14. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Септик из бетонных колец и колодец выкопали прошлым летом, выпуск под канализацию был сделан еще при закладке фундамента, летом так же была выведена и закопана канализ. труба от септика и сделан вывод с заглушкой в с/узле.
    В мае с помощью "гостей с юга" прокопаем траншею от колодца к дому. Надеюсь они прокопают аккуратненько под фундаментом.
    А полы первого этажа делать до установки печи-камина или позднее?
    Тоха79, Вы думаете, что внутренние стены шлифовать не надо? Просто покрасить и все?
    Кстати, а как на практике происходи замер дома в коньке?
    Если класть ламинат, то какой толщины фанера нужна под ламинат?
    Надо ли на балки пола положить еще перпендикулярно выравнивающие лаги и с каким шагом?
    Вопросы плодятся как кролики по весне. :|:
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да, то ли еще будет. :)]
