Снижение расхода дизеля WESTER WSO7P
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем nickol, 17.01.11.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Температура должна быть не ниже, чем то, что просит погодный контроллер плюс 10 градусов.
    И опять же расход топлива от этого не зависит.
    Точнее зависит, но очень незначительно.
    Чем меньше температура котла, тем меньше потери через его корпус.
    Но они и так составляют 0,57%.
    Ну будут 0,5%
    Это крохи.
    С оббраткой все нормально.
    Дом уже прогрет.
    Опиши систему автоматики.
    Ясно, что есть контроллер, трехходовой кран с приводом и уличный датчик.
    Трехходовой один? Или на каждый этаж свой?
    Где стоит комнатный датчик (если есть)?
    Как поддерживается температура в помещениях, где нет комнатного датчика?
    Какая температура задана в контроллере?
  2. nickol
    nickol
    nickol
    Obninsk
    спасибо
    за помощь
    контроллер
    ОВЕН ТРМ32
    трехходовой кран с приводом один на отопление
    и один на горячую воду
    датчики: наружной температуры,
    на прямой после трехходового
    и на обратке
    всего-3
    внутреннего нет
    температура внутри регулируется термоголовками перед радиаторами
    достаточно равномерно и можно регулировать
    настройки такие:
    прямая +55 при -50 на улице
    обратка +45 при -50 на улице
    прямая +25 при +15 на улице
    обратка +20 при +15 на улице
    ночной режим на 7град ниже
    горячая вода 60град
    еще датчик температуры горячей воды
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Я этот контроллер не использовал.
    Насколько знаю он не управляет температурой в доме.
    Он управляет только температурой подачи, а потому нет датчика в доме.
    Давно система работает?
    При минус 20- 25 она работала? И как?
    Немного странно, что максимальная температура в контуре отопления 55 градусов.
    У тебя низкотемпературные радиаторы?
    Или теплый пол везде?
    При обычных радиаторах 55 гр не хватит в мороз.
    В итоге.
    Какая температура в доме поддерживается фактически?
    20, 22, 25 ?
    Предположу, что при наличии термоголовок температура везде не выше какой то разумной (22, например).
    Если так, плюс окна на распашку на всю ночь не открывают, нет системы принудительной вентиляции, то с системой вроде как все нормально (предположим, что котел настроен нормально (КПД 90)).
    Если все так, то нужно утепляться, уменьшать отапливаемый объем и температуру в доме.
    Больше вариантов я не вижу.
    Природу не обманешь.
