Снижение расхода дизеля WESTER WSO7P
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем nickol, 17.01.11.
  1. nickol
    nickol
    nickol
    Obninsk
    Помогите пожалуйста снизить расход солярки (подобрать форсунку или настроить горелку WESTER WSO7P) котел ACV 60N,
    котел стоит сейчас для утепленного дома 250кв.м.
    поэтому вероятно снижение мощности до 35квт было бы достаточым.
    какую лучше купить форсунку? или снизит давление насоса?
    на что способны котел и такая горелка,как правильно снизить расход,
    не навредив? сейчас форсунка 1.5 60В и давление 11атм.
    какое самое малое давление и какие меньшие форсунки можно ставить
    Заранее большое спасибо
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Обычно к горелке прилагается инструкция, где все это написано.
    Там есть табличка соответствия давления, расхода и форсунки.
    У 7Р диапазон расхода топлива: 2,7-6,3 кг/ч
    Тепловая мощность: 31,9-74,3 КВт.
    Диапазон форсунок: 0,75-1,65
    Мощности 35КВт соответствует форсунка 0,75.
    Обрати внимание, что это на нижнем пределе мощности горелки.
    Это не очень хорошо.
    Лучше поставь хотя бы 0,85.
    Давление лучше не трогать. Чем ниже давление, тем хуже качество распыла.
    Я бы ниже 10Кгс не советовал его снижать.
    После установки форсунки нужно сделать настройку подачи воздуха.
    Это нужно делать с газоанализатором и термометром уходящих газов.
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Горелка подбирается под котел.
    Горела имеет диапазон регулирования по мощности. Обычно форсунки с горелками продают под максимальную мощность горелки, это приводит к тому что котел не справляется с произведенным теплом и температура дыма за котлом превышает 200 и более град. С избыточным теплом дыма улетает и солярка.
    Горелка должна настраиваться на правильное соотношение топливо/воздух иначе котел зарастает сажей и теплообмен нарушается.
    Просто уменьшать размер форсунки чтобы съэкономить бессмысленно, просто горелка будет работать дольше.
    И утепляйте здание, ставьте автоматику управления теплом по потребителям.
    ing
  4. stranger
    stranger
    stranger
    7Р подходит к 60N.
    У него номинальная 62,5 КВт.
    Другое дело, что котел не очень подходит к дому. :)
  5. nickol
    nickol
    nickol
    Obninsk
    Спасибо за помощь!
    попробую форсунки 0,85 и 1
    как себя поведут.
    а какой котел лучше подходит к дому?
    этот чем неподходит?
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    пустая и вредная трата времени.
    без инструментов и опыта вам ничего не добиться.
    ing
  7. nickol
    nickol
    nickol
    Obninsk
    а как
    тогда
    снизить расход и мощность
    мне нужно около 40квт
    на 270кв.м.
    а сейчас работает на 70квт
    и расход 40л в сутки
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Горелка и котел работают в режиме старт/стоп и выдают столько мощности сколько просит система. Прежде чем играть с форсунками надо понять куда девается тепло и как это тепло генерируется котлом.
    8-90-780-86-83
    звоните быть может можно понять, что есть на самом деле.
    ing
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Снижение мощности не факт, что даст снижение расхода.
    40л в сутки- это 40*30дней*10квтч/л=12 000КВтч энергии в месяц.
    Для среднеутепленного дома, при средней на улице -8, в доме 25 расход энергии в месяц будет:
    0,7*270*2,6*33*30*24=11 676КВтч.
    Если это так и котел настроен правильно, то снижение мощности даст мизерную экономию за счет улучшения среднегодового показателя кпд.
    И в любом случае не советую ничего настраивать без приборов и специалистов.
    Слишком мощный.
    Что значит попробовать?
    Это тоже самое, если попробовать заменить форсунки в двигателе автомобиля на "поменьше" и ожидать, что снизится расход.
    Уменьшив форсунку нужно уменьшить количество воздуха.
    Делать это на глаз можно в крайнем случае, да и то разве что при наличии 10-20 летнего опыта.
  10. nickol
    nickol
    nickol
    Obninsk
    а как же тогда уменьшить расход топлива?
    не покупать же новый котел,
    что делать? автоматика стоит неплохая, утепление тоже хорошее.
    я думал, если уменьшить мощность горелки то будет меньше расход,
    или это уже котлом примерно задано?
    нет выхода?
    а на какую площадь дома расчитан ACV NМ60?
    как оптимизировать?
    покупал его на перспективу отапливать и бассейн,
    но пока он нужен для обогева не более 300м2 утепленного
    дома и 30-37л в сутки наверно многовато сейчас
    спасибо
    спасибо за ответ
    уточните свой тел пожалуйста-цифры не хватает
    и какие именно данные
    я должен предоставить
    по дому и системе
    спасибо за ответ
    по дому и системе
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    8-903-780-86-83
    ошибся
    ing
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Новый покупать не нужно (особенно учитывая бассейн), но и ожидать падения расхода при замене форсунки тоже не стоит.
    Котел потребляет ровно столько топлива, сколько нужно для отопления дома.
    Более мощный будет работать меньше по времени, менее мощный- больше.
    (Замена форсунки сделает твой котел из более мощного менее мощным. Он станет работать дольше и сожжет столько же топлива)
    Первое, что нужно сделать- проверить настройку котла.
    Если он настроен криво, то он сжигает топлива больше, чем нужно (низкий КПД)
    Если он настроен правильно, то нужно посмотреть куда девается тепло.
    В расчете я показал, что 12000 квтч (40л в сутки)- это не в разы больше, чем нужно для дома такого объема.
    Нужно проверить этот расчет по реальным данным.
    Если он покажет, что дом действительно потребляет столько энергии, то ни замена котла, ни замена форсунки не спасут.
    Нужно либо уменьшить температуру в доме, либо уменьшить отапливаемую площадь, либо заняться утеплением...
    Выход есть, но он находится в другой плоскости.
  13. nickol
    nickol
    nickol
    Obninsk
    спасибо за ответ
    а как проверить настройки котла?
    может чаще пользоваться оптимизатором(таймером)
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Нужно измерить газовый состав отходящих газов и температуру этих газов.
    Это позволит понять полностью ли сгорает топливо и не улетает ли тепло в трубу.
    Иными словами- нет ли потерь на этапе сжигания топлива.
    Далее нужно оценить нет ли потерь на этапе "транспортировки" тепла.
    Ну а самое главное- расчет и измерение теплопотерь.
  15. nickol
    nickol
    nickol
    Obninsk
    а какую температуру держать на котле?
    сейчас 60гр. температура прямой в гребенке после 3-ходового зависит от погоды, при -15 около 45,
    а обратка на 5-7 градусов выше.Какая должна быть разница
    между прямой или обраткой на гребенках?
    может изменить настройки котроллера или изменить температуру
    котла?
    извиняюсь
    обратка на 5-7 градусов ниже
    QUOTE=stranger;2241849]Нужно измерить газовый состав отходящих газов и температуру этих газов.
    Ну а самое главное- расчет и измерение теплопотерь.[/QUOTE]
