Входная дверь (Нестандартный проем)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем svm2010, 16.01.11.
  1. svm2010
    svm2010
    svm2010
    Заказали металлическую дверь стандартного размера, но у нас дверной проем до потолка со вставкой. Эту вставку мы должны сделать сами.
    Вопрос: из чего лучше это сделать? Очень ждем совета, т.к. в ближайшие дни уже установка, а нам необходимо все подготовить. Спасибо!
  2. svm2010
    svm2010
    svm2010
    Странно, много народу прочитало данное обращение, но никто не ответил.
    Вероятно ждущих ответа большинство, чем специалистов дающие квалифицированную консультацию... Жаль.
    Неужели никто не сталкивался с нестандартными проемами в пятиэтажках? :(
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Заложите кирпичами по какой-нибудь металлической конструкции, закрепленной в стенах. Деревом делал, но потом трескается. Видел халтурный вариант - пенопластом слоями набивали и пенили.
  4. svm2010
    svm2010
    svm2010
    Спасибо! Кирпичами закладывать лучше после установки двери как я понимаю?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Наверное, до установки. Иначе эту железяку нормально не закрепите в стенах проема, думаю.
  6. svm2010
    svm2010
    svm2010
    Но как я понимаю, можно сломать эту вставку в момент установки двери, и одновременно заложить кирпичами, ведь при установке ставится метал каркас?:|:
  7. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    После монтажа двери, СИБИТ хоть на пену, хоть на клей. Другого быть не может. Легче и качественнее.
  8. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Если это наружный вход ( из подъезда), то лучше кирпичем или ячеистобетонным блоком или брусками из автоклавного газобетона.Только их надо во вмещающие стены хоть на 2-3см вмуровать для перевязки. Или прианкерить два направляющих уголка с каждой стороны. Если дверь внутри коридорчика, можно ГВЛ по профилям 3 слоя с минплитой между ними для звуко и теплоизоляции. Удачи, выбирайте сами что удобней, по труду и по деньгам. Всего!
  9. akatov
    akatov
    akatov
    Я бы Вам посоветовал заказать дверь в размер проёма, сам так лично сделал, у меня дом "хрущёвка" требовалась верхняя вставка. Существуют производители, которые делают двери по размеру проёма с верхней вставкой.
  10. svm2010
    svm2010
    svm2010
    Добрый день! Вопрос давно не актуальный.
    Вопрос был решен по другому. Муж самостоятельно выложил из кирпича участок стены заранее и установили дверь в проем, получилось супер.
