Нужна ли отмостка вокруг сборного столбчатого фундамента?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем alex18215, 16.01.11.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Вмем Форумчанам привет! По Вашим постам виден опыт. Можете подсказать? Собираюсь заказывать у "Зодчего" небольшой летний каркасный дом (6х6) базовый вариант фундамента сборные столбики из блоков 20х20х30 в три ряда (под ними плитка 50х50 и 20 см слой песка). Нужно ли будет мне добавлять подобие отмостки вокруг этих столбиков или достаточно проложить дренаж в метре по периметру. Грунт средне?пучинистый (суглинок/глина), в начале мая "Волга" за пару часов стоянки на месте где-то на 6-7 см "притапливается", но уже к началу июня вода из ямы 1,2-1,5 м полностью уходит.
    Предлагают и "абс. надежный" поверхностный ленточный армированный монолит 25х50(Н) он он на 130 тр дороже.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Сделаете и "абс. надежный", и отмостку... потом, но дороже! Отмостка не решит назревающие проблемы из= за предлагаемого сборного ст. фундамента. Вам следует рассмотреть возможность заливки столбчатого фундамента ниже УПГ.
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Цена совершенно фантастическая за 4 куба бетона в конструкции. Здесь два посредника накрутили каждый по 100%. Если есть опасение, что столбики будут постепенно тонуть весной, и есть время заниматься вопросом, то сделайте рекомендуемую ими монолитную ленту с другими людьми, раза в четыре-пять дешевле.
  4. vivik
    vivik
    vivik
    Каркасный дом, да еще от "зодчего", будет оказывать на грунт меньшее давление,чем "Волга"-посчитайте. Так что, на мой взгляд, не стоит шибко зарываться в землю.
  5. mahakan
    mahakan
    mahakan
    Минск
    Абсолютно надёжный монолит не спасёт от грунтовых вод и при таянии снега. А вот подобие отмостки лучше соорудить, и под ногами чище будет и трава на дом не полезет. Просто разделите бетон на сектора, чтобы не лопался как попало.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. igoanatol
    igoanatol
    igoanatol
    Напрасная трата денег. Соседка заказала у них такой типовой домик на таком же "фундаменте". Через пару лет весь домик равномерно ушел в землю на глубину одного блока. Она взяла кредит,наняла работяг,они на четвереньках головой вниз выкопали по периметру всего дома траншею, залили ее бетоном с арматурой, и дом встал на блоки, но уже на нормальном фундаменте. К минусу этого щитого домика от Зодчего помимо того, что продуваем насквозь во всех направлениях, добавлю низкие потолки.Дом соседка обшивает сайдингом (работяги матерятся, дом кривой, направляющие под сайдинг приходится крепить незнамо как) , но пол уже не утеплить- потолки-то низкие, а так вообще будет конура! В итоге копеечный дом от Зодчего встал моей соседке в круглую сумму, но конфеткой он так и не стал (и никогда не станет). На картинках новый "фундамент". Если ограничены в финансах, но очень хочется построить что-то под ночлег, нанимайте работяг, и делайте хороший крепкий хозблок (3x4, 5x3 и т.п.). Первое время в нем поживете, потом построитесь по-настоящему, а хозблок пригодится- верстачок, триммер, косилка, лопаты... Сугубо имхо, но видя душевные страдания моей любимой соседки...
  8. igoanatol
    igoanatol
    igoanatol
    p.s.мне за этот коммент добавили почти 3000 рейтинга. Мой комментарий и фотки настоящие, мнимый рейтинг здесь не при чем. Не покупайте дешевые летние домики! Они стОят не более 50 т.р. с их фундаментом, дровами и работой!
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Спасибо всем!
    Как повредят поверхностному арм-монолиту грунтовые воды, избыток влаги при таянии? Ослабление прочности грунта и погружение всей постройки? Или что-то еще. Удельную нагрузку можно просчитать..
  10. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    +100
    Зодчий был очень неплох, но в самом начале. Этим и сделал себе рекламу. А то, что он делает сейчас... а главное - сколько за это берет... Здесь гляньте, я себе ставил такой зимой, из бруса, несколько лет назад http://www.dom-master.ru/dom1.htm Сделали хорошо, служит до сих пор, и цена по-прежнему лучше Зодчего
    Фундамент для начала можете взять столбчатый, только берите сразу два комплекта фунд.блоков, чтобы повыше. Потом всегда можно будет под домом ленту залить. Я залил ленту через пару лет, и кирпичом обложил впоследствии, получилось тепло и надежно.
  11. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Я наверное совсем "0". Поясните как залить непрерывную ленту под домом на столбах? Если со смещением.. или столбы по одному заменять "опорой-мостом", вобщем поясните.
    Брусовой дом я у соседей по даче товарища наблюдаю: трещит он у них, щелей пропасть. А как его ремонтировать? скорее перебирать. Наверное они могут плюнуть на щели и утеплять снаружи и изнутри, но теряется идея. Там муж с женой тихо матреятся - кто из них больше виноват что осенью со скидками заказали (окна с двойным остеклением сразу протекали по контуру рамы, одна из балок пола была с трещиной и надломилась (швеллерной пластиной соединяли). рады что не из клееного заказали... жаль их.
  12. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Да уж...Вот и я сижу и думаю,а стоит ли из бруса строиться?? А сухой уже как клееный почти стоит.:mad:
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лента для каркасника - худший вариант
    Под домом будет сырость, и стоит она слишком дорого.
    Идеальный фундамент выглядит примерно так.
    Если ПМЖ, то еще шведская плита хороша.
  14. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    спасибо за рисунок (у меня точно не ПМЖ), но требуются пояснения по нему. Я прставил цифорку на Вашем рисунке: 1- бетонированный сток?, 2- дренаж под отмосткой или ЖБИ?, 3- отмостка (нужен уклон, горизонтальная ввиду погрешности?), 4 - что такое ЭППС (ППС- пенополистирол?) и зачем здесь, 5 - сплошной цоколь вокруг строения, утепленный пенополистиролом, с вентилляционными отверстиями типа продухов?? или без них. Размеры пенька-быка (сечение, высота), слой опилок только вокруг "быка" или по периметру всего сооружения? Толщина утеплителя ППС и слоя опилок? Опилки - это надежно? Гнить не будут с годами, всякие жуки в них не заведутся? :faq:
    И еще в тему: если на участке уклона практически нет. Дренаж смогу вывести в придорожную канаву, но устойчивого регулярного стока не будет. Такое как-то решается?
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    А комменты по "Зодчему" не учесть низя... И как на зло работа в это лето будет не сменная, а пятидневка (2 недели отпуска + выходные так за самостоятельной стройкой не присмотришь). Растянуть на пару лет - опять не мой вариант (этот участок у меня уже лет 10), через год всегда найдутся другие заботы. :faq:
  16. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Про сырость я даже не знаю, что вам ответить. Даже не представляю, откуда там ей взяться. Ну да ладно. А тот домик могу показать, как строился
    В феврале, при -23 -25, дней за десять ребята поставили.
