Жизнеспособна ли схема
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ls3009, 16.01.11.
  1. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    каркасный дом 11х11, ПМЖ, холодный чердак, шатровая крыша
    камина, печки и дыходода нет
    1- приточный клапан:
    - диффузор,
    - пластиковая труба с воздухопроницаемым
    утеплителем внутри (синтепон),
    - фильтр, сетка, наружная решетка с обратным клапаном
    2- вытяжной клапан:
    - диффузор, фильтр, вентилятор
    - пластиковая/алюминиевая труба с утеплением снаружи
    (вспен. полиэтилен)
    - сетка, наружная решетка с обратным клапаном
  2. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    собственно картинка
    забор и вывод воздуха под карниз
    внутри - диффузоры в потолке
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    управление вытяжными вентиляторами планируется принудительно выключателями (+ авто при включении света в СУ и по таймеру - в определенные промежутки времени)
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    а приток у вас зимой ничем не будет подогреваться? Вытяжку лучше выводить вверх, а не в стену.
  5. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    приток через рыхлый утеплитель без подогрева.
    вытяжка принудительная в потолок, затем под карниз
  6. zvyagaaa
    zvyagaaa
    zvyagaaa
    Новокузнецк
    не жизнеспособна, будет шум ой-ой-ой :( да и приток вы планируете только на период теплого времени года? где калорифер? через рыхлый утеплитель, это как? Оо
  7. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Это видимо через стекловату:)]
  8. zvyagaaa
    zvyagaaa
    zvyagaaa
    Новокузнецк
    чтобы через диффузор стекло надувало? и что, стекловата греет что ли? может еще одеялом накрыть?
  9. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    2ls3009
    Реализовали ли схему?
    Тоже стою на этапе постройки вентиляции, не могу определиться как сделать лучше... Думал сделать нечто похожее, только вытяжной вентиллятор планировал один на весь дом (забор из кухни, ванной и туалета), а что-то говорят, что надо разные каналы использовать для этих помещений... Приток либо форточка либо труба 100мм, врезаемая в стену.
  10. parkusha
    parkusha
    parkusha
    а систему с центральной приточно-вытяжной установкой с рекуперацией тепла на весь дом не рассматривали?
