Забор на габионах
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Sergionv, 16.01.11.
  1. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Необходимо построить подпорную стенку высотой 2,3 метра. Хотелось бы использовать габионы. Но также хотелось бы поставить забор сверху на подпорную стенку.
    В связи с этим подскажите жизнеспособность предложенной схемы установки столбов под забор (оставлять промежуток под трубу между габионами и заливать этот пробежуток бетоном). Может кто то делал что то подобное, или другой вариант подпорной стенки
  2. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Похоже никто так и не посоветует. Остается только кспериментировать и здесь выкладывать результаты
  3. Visk
    Visk
    Visk
    Киев
    У меня встанет та же задача, только я себе представляю, что, если стенка подпорная, с напорной стороны нужно делать выступы-лапы примерно на одну треть высоты. Кроме того, каждый третий ряд перекладывать сеткой с проволокой 4-6 мм, для связки. Так будет выдержана большая нагрузка на стену.
    Еще вариант - делать стенку зигзагом, так она тоже выдержит значительно большую нагрузку,чем прямая...
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Смотря какие нагрузки будут.
    У меня грунт - ПГС.
    Я ровнял участок под теннисный корт
    и перепад высот был 1,5 метра.
    Закопал металлические профилированные трубы 60х60 и 40х40
    через каждые 3 метра, между ними натянул рабицу.
    Залил бетоном 35 метров подпорной стенки при толщине 20 см,
    выровнял грунт. 2 года держится, хотя делать надо крепче.
  5. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Это все написано про габионы?
    Выступы лапы например из труб, ну с этим впринципе согласен, только как их крепить.
    Как это каждый третий ряд?
    И зигзагом ставить блоки...ну это интересно. Попробую нарисовать попозже
    А вы делали те же "лапы-выступы" в грунт или какие-нибудь якоря. А стенка прямая?
    у меня грунт глина
    Еще сверху на растоянии 3 метра дорога между участками.
    Если делать железобетонную стенку, то однако дорого получится, да и мороки много.
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Стенка прямая, держит только грунт (+ воду, снег и т.п.).
    Про якоря не совсем понял о чём речь.
  7. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    где-то в теме писали, что к стенке привязывали валуны большие, которые потом засыпались грунтом и защищали стенку от опрокидования.
    А как вы думаете будут ли столбы держаться на габионах, как на схеме в первом посте
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Не специалист в этом, не знаю. У меня столбы ещё на 70 см в грунт уходят.
  9. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Вот такой вид примерно приобретает стенка
  10. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    @Sergionv, и как Ваша подпорная стена из габионов с забором, воплощена в жизнь?
    Очень интересно увидеть результат, а то и, правда, нигде пока не нашёл аналогичного решения...
  11. andrey 05
    andrey 05
    andrey 05
    город Уссурийск
    Забору 3 года, полет нормальный. стойки залиты бетоном на 1 метр под габионом, внутри габиона, толщина обвязки столбов 30 см.
  12. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    Андрей, а фото мест со столбами есть?
    Габионы какой толщины использовали?
    Какова максимальная высота подпорной стены?
    Габионы непосредственно на землю укладывали или снимали плодородный слой и делали песчаную подсыпку? Заглубляли ли габионы в землю?
  13. andrey 05
    andrey 05
    andrey 05
    город Уссурийск
    Фото в работе не делал. Габионы 2х1х1. Снимал плодородный. Участок на склоне, причем склон по диагонали. Выровняв тем самым подошву под габион. Вручную выкопали ямы под столбы + арматура + бетон. Отсыпка, на арматуру одеваем габионы и укладываем камни. Вокруг арматуры из рубероида формируем опалубку и заливаем ее по мере заполнения габиона. После укладки и запечатывания габиона по рубероиду опалубка по столбам + бетон. Высота по габионам от 80 до 60-70 см. Общая высота забора от земли 3,5 м. В дальнейшем планируется выполнения основного въезда на территорию по типу габионов.
