Утепление предбанника
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем dgkot, 16.01.11.
  1. odincow
    odincow
    odincow
    Снаружи утепляют помещения где есть постоянное отопление, иначе зимой прогревать помещение утеплённое снаружи, придётся очень долго.
    Нужно класть пароизоляцию и гидроизлляцию с обеих сторон утеплителя.
    И ещё, базальтовая вата это утеплитель, а не только звукоизоляция. ЭППС применять в парилке на стенах и потолке нельзя, ни в коем случае. :mad:
    Никакая вагонка с фольгой не защитят материал от нагрева, тем более, если топить до 100 градусов!
    Ерунда. Причём полная. Как доска толщиной 10-12 мм. не даст пару проникнуть?
    А из чего у Вас сделана баня, и предбанник?
    Есть в бане постоянное отопление?
    Берите базальтовую вату, а пенофол набейте на потолок мойки (тонковат он для стен), и тщательно проклейте швы, чтоб влажный воздух и пар не прошли.
    Зимой окна на долго в бане лучше не открывать.
    Получается обратный эффект.
    Помещение успевает остыть, и влага не испаряется, а конденсируется на стенах
  2. Kirill936
    Kirill936
    Kirill936
    Московская область пос. Брикет
    Доброго всем вечера
    строю баню из доставшегося по наследства кирпичного строения в полтора кирпича, сделал так:
    предбанник:
    -к кирпичу техноплекс (5 см, пазы пропенивал-но не обязательно)
    -фольгированный утеплитель 3 мм
    -маяки 2 см
    -вагонка
    :victory:
    предбанник
    -к кирпичу техноплекс 3 см -служит как поро и гидроизоляция от промёрзших стен, т. к. использование предпологаю в зимнее время пару раз в месяц
    -мин вату (плитами) плотностью не ниже 40 кг/м
    -пенотерм 3 мм. (для бань специальная хрень) не выделяет никакой хрени да 150 тепла:victory:,дорого правда
    -маяк 2 см
    -вагонка
    жду комментариев
  3. odincow
    odincow
    odincow
    Второй вариант видимо про парилку?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Он того стоит, поверьте. Проверено личной практикой. Была необходимость кое где а парной переложить усохшую вагонку (6лет), пенотерм (потолок)-нормалёк!, пенофол (стены !) кое-где скукожился, не критично, конечно, но повод для размышления есть.
  5. Лилия Астанкова
    Лилия Астанкова
    Серафимович
    Сейчас только из бани пришла, считаю Ваши слова необоснованными, у меня в мойке через стену и то пластик пришлось убрать потому что повело весь, через базальтовую вату и фольгу, в мойке со стороны парилки пластик весь повело. А в парилке доска 20 мм (лиственная, разных местных пород: верба, осина, вяз) через три месяца эксплуатации из-под них потекли сосновые бруски и не просто отдельные пятна, а прям большие подтеки по 30-50 см. Хотя мы предпочитаем русскую баню, с невысокой температурой и высокой влажностью, и только изредка друзья делают температуру 100-110. А баню мы эксплуатируем с 1 октября 2011 года. это первая баня построенная мною, мужем и его отцом на основе прочитанных мной статей на этом форуме.
    По моему в парилке нельзя использовать ни каких "стиролов".
  6. Kirill936
    Kirill936
    Kirill936
    dnjрвто
    а пенофол не знаю что за материал ,(второй вариант -это парилка Вы правильно заметили),именно для того чтобы обезопасить себя от выделений опасных веществ из пеноплекса 5 см мин ваты, а без пениплекса никак, стена же из кирпича (выложу фото) ПЕНОТЕРМ по стенам и потолку
    ни каких "стиролов"-вы имеете в виду пеноплекс ?
  7. odincow
    odincow
    odincow
  8. Kirill936
    Kirill936
    Kirill936
    А пенофол не знаю что за материал ,(второй вариант -это парилка Вы правильно заметили),именно для того чтобы обезопасить себя от выделений опасных веществ из пеноплекса 5 см мин ваты, а без пениплекса никак, стена же из кирпича (выложу фото) ПЕНОТЕРМ по стенам и потолку
  9. Kirill936
    Kirill936
    Kirill936
    Утепление предбанника (баня из кирпича)
    в работе
    от чего шли, и что получается, если есть желание посмотреть утепление парилки, пишите
  10. Kirill936
    Kirill936
    Kirill936
    Мой вариант
