Утепление предбанника
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем dgkot, 16.01.11.
  1. dgkot
    dgkot
    dgkot
    Тюмень
    как правильно утеплить предбаник из нутри
  2. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Сделать каркас/обрешётку (шириной чуть меньше ширины утеплителя), вставить утеплитель, сделать пароизоляцию (специальная плёнка, просто плёнка/пергамин, на худой конец; пергамин на стену:close:), сделать контробрешётку и обить вагонкой (или чем Вы планируете предбанник обивать).
    Но вообще говоря, надо понимать, что изнутри утеплять имеет смысл только каркасную конструкцию, а брусовую/каменную лучше снаружи.
    Ну и почитать форум можно :)
  3. dgkot
    dgkot
    dgkot
    Тюмень
    понятно спасибо
  4. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    можно "запылить" ватами-пенами
  5. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Вот не уверен насчет того, что каменную баню нужно утеплять снаружи (форум читал и много). Все-таки это не дом для проживания, а помещение повышенной влажности... даже предбанник. По моему ламерскому мнению, баню как раз лучше утеплять изнутри, полностью перекрыв доступ к влаге. Сейчас проектирую свою баньку, склоняюсь к конструктиву из газобетонных блоков 625/400/250 на ребро и утепление пенофолом в мойке и предбаннике, и минватой с фольгой в парилке. Что я не правильно собираюсь утеплять?
  6. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Все правильно, только минвата вам для чего, она влагу впитывает как губка, не стоит вообще использовать..
  7. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Так фольга же на ней будет, скотчем фольгированным проклеенная. Просто температура в парной для пенофола великовата, по-моему, а базальтовым плиты специальные есть. Вариант оставить парную без утепления вообще тоже считаю неправильным - фиг протопишь (ну я так думаю, может, и не прав).
    А вообще конструкцию у знакомого подсмотрел, может и по другому сделаю, посмотрим.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    правильно собираетесь утеплять...
  9. petrovsinn
    petrovsinn
    petrovsinn
    Чебоксары
    про утепление рассказанно все верно, НО!
    надо хорошо продумать естественную вентиляцию (особено при эксплуатации зимой), когда из парилки выходишь столько конденсата бывает, что окно в потолке 10х10 см в рубленной бане не справляется , а про утепленную говорить не чего (термос). Вентилятор при холодах примерзает.
  10. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Влагу будет тянуть не только из внутри, но и снаружи, Вообще то минвата, это в первую очередь звукоизоляционный материал, а потом утеплитель. Так, что решать вам.
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Кстати, к вопросу уважаемой Натали присоединяюсь, если не базальтовой ватой (она же минвата), утеплять парилку, то чем? В Интернете почитать не слабо - год уже читаю, но что-то крме роквула и иже с ними ничего толкового не попадалось...
  12. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Можно взять экструдированный пенополистирол и утеплить им, Я так утеплил лоджию, но только надо сделать так чтобы влажный воздух не попадал за стенку иначе будет конденсат. Производители говорят, что он намного безопасен для здоровья чем пенопласт.Затем обшить можно фольгой и наконец вагонкой. Только теперь утеплять стенку бани снаружи не стоит, потому, что стенка должна дышать с одной стороны.
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    ЭППС в парной, где температура доходит до 100 градусов (при прогреве, конечно)? Что-то не хочется как-то... В лоджии, согласен, а в парной :nono: Я уж лучше Роквулом, авось, на мой век хватит
    Но за совет, все равно, спасибо
  14. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Вагонка не дат такой температуре пара приникнуть на материал.
  15. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ну вот он-конструктивный ответ. Надо подумать...
