Чем замазать пучок проводов?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем rubikon2001, 15.01.11.
  1. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Сорри не олово :)] алюминий, конечно алюминий :)]
    Тогда такой же алюминий, как лучше соединить?
  2. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Если провод идёт на светильник - лучше его заменить. В пустоте плиты перекрытия провести новый, медный. Иначе - только с коробкой (алюминий окисляется значительно быстрее чем медь, как следствие - увеличивается переходное сопротивление и нагрев соединения. Замедлить процесс коррозии можно применяя плоскопружинные клеммы типа WAGO со смазкой (для алюминия).
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Относительно недорого и компактно можно соединить опрессовкой и изолировать термоусадкой с клеевым подслоем.
    Опрессовываете, каждую жилу изолируете термоусадкой, сверху общей термоусадкой с заходом на изоляцию обоих кусков. Т.о. получите герметичную конструкцию, которую можно замонолитить.
    Алюминий с медью можно соединить опрессовкой с применением гильз типа ГАМ. Вот только на маленькие сечения их не делают, придется добивать обрезками. Но все равно пожалуй получится компактнее разного рода глеммников. И монолитить можно.
  4. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    С чего Вы взяли, что можно монолитить соединения проводов?
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Кхм... Действительно, крайне неоднозначный пост у меня получился. Уточняю: ПУЭ запрещают монолитить любые соединения. Но т.к. автор окончательно решил забить на это требование, то я постарался предложить максимально надежный и компактный способ соединения. А в случае соединения медь-аллюминий, пожалуй единственный разрешенный необслуживаемый и неразъемный. Соединение получится герметичным и пригодным даже к подводной эксплуатации (с нормальной термоусадкой), полагаю и в стене проживет. Но, не по правилам :)
  6. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Опрессовка мне понравилась, а то пока крутишь, все провода ломаются, уже почти зацепиться не за что, скоро придется потолок долбить :)]
    Самое плохое в моей истории то, что ни один электрик не берется за эту работу, как узнают, что всего 1 м. сделать надо, нет, говорят, не выгодно . Не штукарь же бабосов давать :)]
  7. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Всё, справился, всем спасибо за советы!
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Как в итоге сделали? Фото есть?
  9. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Обжал, термотрубка, половинкой теннисного мячика :)] закрыл все это дело и замазал алебастрой :) Если че, всегда можно разломать :)
  10. Logibar
    Logibar
    Logibar
    Ребят, подскажите пожалуйста!
    В стене был пучок проводов, электрик не заизолировал их, а просто оставил эти контакты в стене соединив через клеммо (помоему так называются эти пластиковые штучки) и взял замазал штукатуркой, прошло уже почти неделю, а электричество так и не включается, выбивает предохранитель. Уже кухонную мебель поставили. Даже не знаем что делать... в отчаянии...Этот электрик будто сквозь землю провалился. Что посоветуете? Может от влаги? Штукатурка еще не просохла? Может еще подождать?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Найти электрика и оторвать ему айца.
    Поломать штукатурку, достать клеммник, выполнить соединение по уму.
  12. Logibar
    Logibar
    Logibar
    Так блин уже кухонную мебель поставили (вы думаете так и не заработает?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Предположим, заработает. Потом стенка будет биться током. Удар может быть смертелен. Вы думаете, это нормальный выход?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Если не работает, то вряд ли заработает. Штукатурка сохнет 1-3 суток.
  15. Logibar
    Logibar
    Logibar
    Мдаа...ну и попали...сами виноваты, надо было следить, за тем, что он делает...просто он еще сказал, что штукатурка не проводит эл-во...
