Чем замазать пучок проводов?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rubikon2001, 15.01.11.
  1. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Есть пучок проводов (220в. свет в стене, скрутки), что бы не делать больше "дырку" и не ставить коробку, возможно ли чем нить залепить и забыть?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А как соединили? Соединения доп-но изолируйте термоусаживаемой трубкой и замазывайте любой штукатуркой, только поверхность стены желательно прогрунтовать кисточкой и свет пару дней не включать.
  3. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    Где гарантия что скрутки Ваши не начнут греться когда-нибудь из-за ухудшения контакта (окислятся, перегреются от большой нагрузки, например)?
    Работы-то немного, нормальную коробку ткнуть, зато спать спокойно можно :)
    ИМХО,
    Если конечно имеется техническая возможность ее установки, а иначе - не рискну советовать...
    А еще бывает штука непрятная - сырость в стенах. Кто знает где потом тряханет если влажность высокая будет вдруг...
  4. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Т.е. советуете лучше коробку воткнуть и крышкой закрыть?
    Я собираюсь потолок подвесной делать, естественно это все закроется, так что если чего, придется разбирать потолок.
    А если проштробить и опустить весь пучок ниже уровня нового потолка и действительно убрать все в коробку? Может длины проводов не хватить.
  5. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Советую ниже потолка, так как у меня дома такая же история (2 раза разбирал потолок), так как коротнуло! Но оказалось не там, а в розетке перенагрузка!
    + ещё там у меня лампы в гипсокартоне, ну в потолке 3 ряда 1 ряд клемма отошла в коробке, пришлось разбирать!
  6. Толтек
    Толтек
    Толтек
    Сделайте над потолком, но на совесть. Обжать СИЗами хорошенько, закрыть. Если ЧП не случится какого-нибудь уж совсем из ряда вон - может и не тронете ее больше никогда :)
  7. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    20 лет не трогал, а недавно свет кончился, пришлось ковырять, лучше уж опущу ниже и в коробку.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если соединение проводов не пайка, сварка, опрессовка, то доступ должен быть обязательно, для проведения ревизии соединений. Для подвесных потолков можно использовать вентиляционные решетки.http://www.ventech.ru/info/prod/dospel vent/reshetka_ventilyato_dospel/
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если провод медный - всегда пропаиваю оловом в таких случаях и хорошо заматываю мягкой изолентой , отказов пока не было. Также можете хорошенько запомнить место скрутки под гипсокартоном (или зарисовать). При аварии можна вырезать люк ножовочным полотном, после ремонта вырезанный кусок посадить на шпаклевку и заровнять. Если сделает опытный шпаклевщик - будет незаметно.Удачи.
  10. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Уже штроблю стену, всем спасибо
  11. muravey-66
    muravey-66
    muravey-66
    Если вы хотите делать не по ПЭУ (правила электро установок), то вы уже ответили на свой вопрос ... не делать больше "дырку" и не ставить коробку ...
    залепить и забыть ...
    Удачи!
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Такого ещё не слышал )
    Правила устройства и эксплуатации - слышал.
  13. Толтек
    Толтек
    Толтек
    мудрое решение, имхо.
  14. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Проштробил, длины провода не хватает, что бы опустить, приходится наращивать и все равно бетонировать, вот я подумал, мб ну ее на (коробку). Нарастить и замазать, по другому чето не получается. Отсюда опять спрашиваю, как лучше скрутку сделать понадежней?
    Провод в потолке олово, могу я с медным соединить?
  15. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Алюминий может? Если да - то качественно никак, только сваркой.
