Стяжка или что еще толщиной в 3 мм
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ghost_777, 15.01.11.
  1. ghost_777
    ghost_777
    ghost_777
    Борисоглебск, ул. Космонавтов, д. 12
    В наличии перекрытие из железобетонных плит, с выбоинами и др. дефектами. Как и каким способом его привести в должный порядок, да так чтобы толщина выравнивающего слоя не превысила 2-3 мм. Больше очень нежелательно. Спасибо, что потратили время на мое сообщение.
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    стяжка в 3 мм. - это странно.
    попробуйте найти быстроналивные смеси.
    мы делали смесью Forbo 975.
    не продавец - цен не знаю.
    разливается быстро, никаких особых трудностей не было. сохнет быстро
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Любая финишная самовыравнивающаяся смесь! Какая доступна (и физически и по цене)
    Обычный ровнитель не пойдет, так как минимальная толщина обычно миллиметров 10...
  4. borodulin-1978
    borodulin-1978
    borodulin-1978
    Полностью согласен с этим вариантом.
  5. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Добрый день!Такой слой выравнивающей шпаклевки, как правило, требует применения пластификатора. Не забудьте об обязательном грунтовании. Лучше все позиции брать у одного производителя. Например, посмотрите на нашем сайте.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Наливные полы до 30мм.
  8. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Два часа потратил на поиски по всему интернету ответа на свою проблему. Не нашел. Психанул. Рискну побеспокоить в этой ветке.
    Лет 10 назад в прежней квартире перед укладкой плитки на пол (ванна, кухня, коридор) я на оригинальную стяжку (цементно-песчаный раствор) наносил смесь латекса и воды (1:1). В результате стяжка не тащила влагу из плиточного клея, он твердел как положено и к полу много лет нет претензий.
    И вот в новой квартире хотел повторить то же самое, проехал по всем магазинам в поисках латекса - нет его! Самое страшное, что продавцы спрашивают - что это такое? А раньше он в каждом магазине, в любой фасовке был.
    У меня все готово для укладки керамогранита, а нет самого главного - латекса.
    Подскажите, что теперь существует в мире взамен латекса - для вышеописанной цели. Интересует: отсутствие запаха, быстрое высыхание.
  9. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Грунт пропитка высокого проникновения любого бренда
  10. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Да, приобрел. Очень похоже на латекс, только сильно-сильно разбавленный водой. В любом случае - то что надо.
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
