Вентиляция дома из арболита
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем slavyan007, 15.01.11.
  1. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Есть вопрос по системе вентиляции дома из арболита. Дом с мансардой -площадь 160 кв м (80 кв м -первы этаж,80 -мансардный)Высота потолков 1 этажа-2,95 ,2 этаж -2,7. Планирую вытяжку принудительную -крышный вентилятор : забирает воздух их кухни и санузел 1 этажа и санузел 2 этажа (расположен над санузлом первого этажа.Кухня расположена за стенкой от санузла, то есть будет горизонтальный проход длиной сантиметров 80, дальше одной трубой 150 мм диаметром к вентилятору на крыше. (Проход будет под потолком первого этажа -это нормально ? )Все проходы на холодном чердаке буду утеплять. Плюс вытяжка от газовой плиты -непосредственно через стену .Проход утеплю и поставлю обратный клапан.
    Вентилятор выбрал vilpe на 190 куб час. А теперь вопрос по приточке : нужна ли она в доме из арболита ? Если да, то тогда объем притока какой нужен? Если поставлю несколько приточных клапанов (2 шт-3 шт) в стене , поступающий воздух будет проходить в спальнях через отопительный прибор (в моем случае теплый плинтус, расположен на уровне 15 см от пола второго этажа) достаточно ли будет и не будет не ли дискомфорта из-за расположения притока чуть выше уровня пола ? Спасибо.
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Будет сквозняк по полу.
  3. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Cпасибо,Сергей! Хотелось бы услышать еще критические замечания. А то возникает ощущение , что в остальном -все
    Возможно , придется мудрить с рекуператором. Кстати, хотел бы спросить о возможности организации притока с помощью УВРК50 . Можно ли сей девайс интегрировать для моих условий ? Спасибо
  4. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Или клапана ставить с подогревом, или сквозняк холодный.
    При такой системе Вы неминуемо будете терять много тепла.
    Приток нужен, чтобы вытяжка работала. Я не знаю особенностей домов из арболита, говорю про обычный дом, скажем каркас.
    Эрго: делать приток по объему равным вытяжке, ставить рекуператор. Или эксперименты с малопонятным для бюджета итогом.
  5. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    С остальным все
    Клапана ставят в верхней части помещения поскольку холодный воздух, поступающий из них, стремиться опуститься вниз (он тяжелее теплого воздуха). Таким образом, в рабочей зоне вы получаете более теплый воздух.
    Вам нужен приток, желательно подогретый.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Пересмотрел много вариантов , но так и не пришел к окончательному варианту .Задача- обеспечить приток 190 куб час с подогревом. Бюджет ограничен. Заранее Спасибо за варианты!
