Слив воды из системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Posik, 16.10.07.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Все равно где-то есть соединение с водопроводом, там нужно установить сливной кран через тройник.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dimedrol123, слив в доме из нижней точке системы. Слив из подводящей магистрали в технологического колодце, только так.
  3. 18081985
    18081985
    Доброго всем дня. Дайте совет как лучше сделать систему! Можно ли поставить обратный клапан перед гидробаком через байпас, что бы уезжая зимой с дачи открыть кран и вся вода ушла в скважину. Видел такие системы очень удобные, но говорят, что если скважина не глубже 20 метров, то такую систему можно ставить. У меня будет в скважине насос на глубине 30-35 метров.
    Кто что может сказать по этому поводу. Можно ли так сделать? Не будет ли гидроудара? Или ещё какие нибудь не приятные моменты.
    Или посоветуйте как лучше сделать в моем случае. На дачу зимой приезжаю не каждые выходные. Поддерживать плюсовую температуру в доме не вариант.
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Добрый день, а для слива воды с помощью клапана типа DEBE должен быть везде уклон труб в сторону скважины? И в доме трубы все с уклоном? Если есть подъёмы то вода с них не сольётся?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Soldou, разумеется должен быть уклон всех трубопроводов в сторону источника водоснабжения.
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Понятно. А возможен ли вариант поставить байпасс в кессоне и на него небольшой насос в обратную сторону? Выключаем скважинный насос, перекрываем и включаем байпас и этот маленький, чтобы он выкачал всю воду из системы в скважину?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Soldou, творчество не возбраняется. :)
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Технически вы видите какие-нибудь проблемы?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не вижу. Не забудьте установить два крана, до и после насоса.
  10. maiers
    maiers
    maiers
    НЕ подскажите что заранее предусмотреть в системе сантехники для зимы в неотапливаемом помещении. Что бы в смесителе унитазе и подводках не замерзла вода. Может стоить предусмотреть что бы перед отъездом воду воздухом мини ккомпресором из системы выгонять ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @maiers, Вам ответили в другой теме.
    не надо заниматься мультипостингом.
  12. maiers
    maiers
    maiers
    и как ?
