Утепленная плита. Не пенопласт, а солома...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lyulia, 14.01.11.
  1. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Уважаемые, хочу строить каркасный соломенный дом на монолитной плите.
    Но не делать подушку песка + пенопласт, а срезать дерн, отсыпать щебнем, выложить соломенные блоки (50*40*90см), опалубку и сверху заливать.
    Без пенопласта наверно не получится, но его по минимуму - обкладка ребра жесткости плиты по краю (на сечении - бледно рыжий).
    К такому решению пришел, т.к. хотим построить почти круглый дом - из двух полукругов 13 и 15 м в диаметре. На виде сверху, как улитка. Поэтому плиту буду делать многоугольником со сторонами около 2,4м. Чтобы нормально сформировать опалубку.
    Отопление - планирую теплый водяной пол.
    По центру дома будет стоять столб (пока в рассчетах клееный Ф500мм), на который будут опитаться все лаги перекрытий и крыши. Под него буду делать утолщение габаритами 1*1м, глубиной плюс 20см. В него разумеется арматурная обвязка с выходом за пределы утолщения.
    Саму плиту выкладывать картами 200*200*10мм в два слоя. Схема закладки арматуры в ребро отражена на разрезе. Конечно буду увязывать по периметру.
    Вот. Жду советов и конструктивной критики.
  2. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    наверно поспешил. толщину плиты на таких габаритах придется делать 15см.
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Солома, как пропитана или в брикеты просто.
    Если просто солома, то жди гостей, т.е. мышей, обязательноее надо пропитать - цементным раствором или другим чем-то.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Солома сминается или нет?:)] Может у неё прочность на сжатие больше пенопласта, который Вы не хотите класть? Многие на форуме сомневаются в прочности и долговечности ЭППС, что скажете по этим качествам соломы? Другие параметры можно пока не рассматривать.
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Солома очень быстро сгниёт.:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Солома в брикетах 50*40*90см. Связана и спресована плотно, руку просунуть внутрь тяжело. Давление выдержит легко. Малосжимаема.
    Солома ржаная - мыши не любят. По опыту - не грызут, т.к. без колосьев уже, только солома.
    Гниение - для этого планирую засыпку щебня, чтобы не происходило прения.
    Если солома не имеет доступа - тупо по периметру с сверху бетон, снизу щебень. Мышь-крот?
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    У вас эти соломенные брикеты очень дёшево стоят ? В чём смысл именно их применения ? А не пенопласта скажем...или ЭППС
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Попробуйте просто под домкрат подставить и надавить, она у Вас минимум вдвое сожмётся.
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Какая плотность соломы будет ? Обычно после пресс-подборщика около 120 кг\м3. На спец форумах соломенному домостроению видел, что при таком устройтве делают ребра жесткости из бетона внутри соломы.
  11. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Заложить пенопласт под плиту - 100 т.р., соломеннные брикеты - 30 т.р.
    Дом будем делать каркасный с утеплением соломенными блоками. Так почему бы полы ими же не утеплить?
  12. Romm
    Romm
    Romm
    Потому что сгниет.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ЭППС...соответствующих марок...держит 20-30 тонн...на кв.метр. При длительной эксплуатации...А солома ... не уверен! ...что выдержит...длительные нагрузки под фундаментом.Лучше солому использовать в стенах! Технология отработана веками...Это -класс!
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Пока автора нет хотелось бы узнать,а если использовать солому в полах по грунту при МЗЛ. Какова должна быть плотность ?
  15. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Соломенные блоки нельзя использовать в плите . Блоки можно использовать в стенахпри влажности не превышающей 60%,у вас она в плите всегда будет больше. Для вас применим ЭППС или ППУ.
  16. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Уже при более чем 20% влажности может начаться гниение и в соломе и дереве.
    Интересует идеальные условия - влажность менее 20% . Кто-нибудь знает как расчитать достаточную плотность соломы под под стяжкой ?
