Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Предвидя контраргументы, написал ранее - "мои вводные"! И моё мнение.
    Но спорить далее не буду (насчёт времени, стоимости, качества, прочности...) Не попробуешь, не поймешь (это я про себя). А уж буду ли пробовать делать самомесную тёплую смесь - не решил.
  2. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Всё так и есть, купил ДеВольт пилу.
    2) Когда мне было 13 лет, мы с дедом (каменщик) строили дом. Выглядело это примерно так: я с обеда раскладывал ему кирпичи по лесам, потом в обычной эмалированной ванне месил раствор, пол ванны точно, лопатой. О как я мечтал в те минуты о бетономешалке! Чтобы раствор не "садился" добавлял обычный советский стиральный порошок. Потом после основной работы приходил дед и мне оставалось только раствор подавать. Так что плавали-знаем. У меня на стройке мужики жидкое мыло добавляли.
    3) Перлитом также штукатурил стены и стяжку по полам делал.
    Почитал Вашу ветку по стройке, снимаю шляпу. Я б так не смог. Но некоторые решения по мне спорные.
  3. V1adimirM
    V1adimirM
    V1adimirM
    Здравствуйте. Дом на склоне. Фундамент -буронабивные сваи и ростверк. После ростверка полнотелый кирпич - цокольная часть от 0.7 до 2.5 метра (выравнивали т. к. склон)
    Плиты перекрытия пб
    Затем блок лср 38теплый
    Затем перекрытия пб.
    Снова блок лср 38теплый
    И снова перекрытия пб)
    Кровля
    Стена снаружи внутрь: кирпич керамический лицевой 120мм+30-40мм пространства, заполненного перлитовым раствором+380ммьлок лср теплый+ 20мм гипсовая штукатурка.
    Без монолитных поясов.
  4. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Доброй ночи. Так я понял, среди форумчан нет людей кто использовал бы вместо перлита керамзитовый песок? Может есть кого какое-то мнение по составу смесей указанных мной выше.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да просто лично я вот впервые услышал про керамзит как компонент ТКС. Все больше на слуху перлит (хотя и вермикулит еще есть). Для меня этот момент оказался новым. Мне сказать нечего, могу только порассуждать.
    Дерзайте Вы, потом расскажете)
  6. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    А сколько воды надо добавлять?
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я на глаз добавлял, до достижения нужной густоты. Чтобы работать можно было.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Я добавлял керамзит (фракции 0...5ммм) в раствор для заливки наружного слоя (50мм толщины) перемычек над окнами/дверями - для экономии раствора. Так как за основу брал готовую ТКС с перлитом Perel 6020. Про этот керамзит 0...5мм скажу - похож на крупный песок (только лёгкий) вперемешку с пылью (что и не понравилось). По плотности показался чуть ли не вдвое тяжелее керамзита 10...20мм. Ну не так уж и дёшево, если покупать в мешках по 10-20кг. (20кг - 180р).
    Так что думаю, что керамзит для ТКС - не очень хорошая идея.
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    а я вот поддержу "мнение", своими 5ю кпейками.
    т. к. при работе в одну каску - иногда проще применить более дорогое решение, но сэкономить время.
    был когда-то опыт c quickmix LM, ну только замес по целому мешку, а не по половине.
    время жизни готового раствора - 120мин (этот параметр учитывался при выборе смеси), как раз время жизни на кладку двумя руками. если сильно жарко - накрывать строительный тазик.
    ..воду + мешок смеси в тазик - и мешай себе.
    единственное - замес ручным миксером занимает время (не помню сколько мешал, но по инструкции). сейчас в инструкции к нему читаю - "Перемешать смесь электромеханическим миксером до достижения пластичной консистенции без комков в течение примерно 5 минут".
    это казалось потерей времени, которой не было-бы с "грушей"..
    с другой стороны - несколько замесов в день по 5 минут погоды не сделают.
    клал блоки впервые ~ куб за пол дня или 2 куба в день в одну каску (блоки 10,7NF, лежали метрах в 5-10 от кладки, вода - ещё дальше.
    мешков (сколько надо на день) - привозил в багажнике, там-же миксер. грушу так не повозишь, придётся бросать на стройке.
    обычный цпс-самомес - то кол-во воды подгадывай, то камушки крупные попадутся.
    ещё один плюс (против ЦПС) - вёдра с раствором легче. ну и вес перемещаемой (перегружаемой) сухой смеси тоже хотя, пользовался складской тележкой для мешков и блоков, поэтому самый чувствительный этап - это всё равно "вёдра" - от тазика до выкладывания на стену.
    для самомесного теплого раствора - последний фактор можно не учитывать, хотя наверняка такую низкую плотность как заводская (~700кг/куб) - самомесом никто не делает.
    в следующий раз, если класть "самому" - пока тоже склоняюсь к готовой смеси.
    если бригада - то в зависимости от расценок на их работу самомесом или заводским.
    Выбрал-бы любую смесь, исходя из наименьшей цены за литр и наибольшего времени жизни.
    так Перел (все 3 вида имеют одну стоимость литра, как заметили выше в теме - из них выбрал бы самую лёгкую, чтобы меньше таскать) - но время жизни заявляется как 1 час.
    quickmix - 2 часа
    упомянутая Haga ST LT-160 - тоже 2 часа (но, как вижу в интернете, значительно дешевле)
    например, на ~2000 блоков 10,7НФ. ~2000л
    - по ~18р за литр для Perel, или ещё меньше для HAGA ST LT-160.
    на самый маленький аллигатор (новый) - может и хватит. (если замещающий ЦПС+перлит+наценка бригады будут 0руб)
    но с таким-же успехом можно взять доборные блоки (если окажутся у выбранного производителя) и обойтись без аллигатора. в прошлый раз много пилил сабельной (долго) и чуть болгаркой (быстро, но грязно).. тут опять-же самому делать - выбрал бы доборы с экономией времени, а не рублей...
    если бригаде - пусть пилят болгаркой.
  10. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Не знаю что у вас за сабельная, моя девольт только так их щёлкала, думаю дело в полотне. Болгаркой например 38й блок уже не пропилишь.
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    обычная сабельная (не аллигатор).
    полотна были не-ахти - это да. а без части напаек на зубах (отваливались) = ещё и руки вибрировало (блок был прочный=холодный)
    для большого кол-ва распилов, конечно, инструмент лучше поудобнее.
    болгаркой (большой) - пилится по контуру, а оставшийся непропил - разламывается (например, вставить в щель топор и раз-два ударить по нему молотком).
    P. S. некоторые (для глубокого пропила ставят) диск 230 на обычную циркулярную пилу. Но это нарушение ТБ. (мне проще по топору стукнуть)
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ключевое слово - иногда, особенно сегодня, а про завтра даже думать не хоцыца...
  13. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Коллеги, кто использовал ТКС Perel или HAGA ST.
    Выход смеси соответствует заявленному?
    Как по качеству?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Используем постоянно. В расход 1-1.1. кг/10.7 НФ и 1.3 кг/12.35 НФ укладываемся.
    Используем смеси с минимальной плотностью (фасовка 17.5 кг/мешок) .
  15. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Посоветуйте нормальн. производителя перлитовой кладочной смеси. Оптимальной по цена/качество.
