Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вы думаете, что описанный вами способ менее трудоёмк и менее дешев, чем с перлитом ?
  2. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Думаю, да
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дырки! Дырки в блоках тоже пропеньте. все. Стенка будет-огонь!
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Эти 10-15 мм пены эффекта не дадут, она просто будет продуваться. Пена не везде хорошо ляжет и прилипнет. Перфекционист наверно справится с такой задачей, обычный рабочий - это вряд ли.
  5. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Продуваться она не будет. Фасад штукатурится. Запенить швы не сложная работа. Промыть их из шланга от пыли и по увлажненной поверхности нанести. Пена расширится и заполнит шов полностью. Лишнее срезать по блокам.
    Больше интересует мнение по эффективности данного мероприятия в части уменьшения теплопроводности кладочного шва.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вы эту работу когда нибудь делали ? Учитывая стоимость баллонов с пеной...рентабельность под вопросом.
    Ещё раз повторяю пол-тора сантиметра пены ничего не дадут, совершенно...Но если вам очень хочется, то делайте. Полученный результат это единственное, что может поставить точку в данной дискуссии...
  7. _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    Тольятти
    Доброго дня всем. Подскажите по теплому самомесному раствору. Подбираю сейчас перлит, и обнаружил что он бывает разных марок (50, 75,100). Есть вспученный и нет. Какой в итоге нужен? И нужен ли вообще при стене из пустотелого облицовочного кирпича 12, вент-зазора 4см и блока Керакам Кайман38. Весь в сомнениях. Кто-то пишет про 3-5%, мол не заморачиваться и класть на ЦПР, кто-то пишет наоборот, швы потом на тепловизоре как раз и видно, да и промерзают с появлением влаги, поэтому теплая смесь. Кто-то предлагает внутренней отделкой из перлитовой штукатурки все перекрыть.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для информации...не для спора...
    На каждый блок перед укладкой следующего нанести две дорожки пены ничего архисложного нет. Да это допоперация, но по времени и трудоемкости она ниочём.
    При периметре грубо 10х10 уходил один балкон на один ряд по кругу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19004094/
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    все относительно...
    С одной стороны, Ваша стена вроде проходит по расчетам как допустимая. Но, запаса нет. И нет гарантий, что при кладке все сделают отлично. Потом эти косяки ничем не исправить. По этому теплый раствор точно не помешает. Дом строите на всю жизнь. Затраты на перлит в общих затратах на строительство - ничтожны.
    С другой стороны, стены это не самая большая статья утечки тепла. И если собираетесь топить газом, то можно пренебречь идеальностью теплотехники стен. Особенно, если не собираетесь так же внимательно отнестись к окнам, перекрытиям и вентиляции.
    Какой перлит брать, имхо по барабану.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @_l_BOO_l_, Перлит брал М75 фракции мелкий (ВПМ).
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Если не ошибаюсь, то 75 (спрашивал на заводе и читал), вспученый.
    По поводу надо оно или нет, начните с производителя. У них большой, достаточно живой форум таких как мы+представители завода. Причем отвечают не продавцы блоков, а их технологи, конструкторы.
    Потом смарткалк в помощь.
    Насчет того чтобы такие швы "светились" я слышал всего лишь один раз от Негатива, и здесь нужно помнить, что он всю дорогу за ТКС, причем заводскую.
    Но другой стороны, немного для обычной ЦПС-то 380мм+ облицовка, может и холодновато выйдет. Хотя я у нас лично видел похожий дом (38й Поротерм+зазор+облицовка Рауф; вертикальные швы закрыты не были), хозяин мне воодушевленно рассказывал про чудо-блок в котором "сожгли опилки", не знаю как щас живет, но скорее всего нормально, т. к. зимы теплее последнее время стали. И это я еще к тому написал, что Вы южнее чем Арзамас, + Кайман это суперблок, поэтому забейте в смарткалк Вашу стену.
    "Теплую" штукатурку изнутри... Не знаю. Конечно это что-то даст, но мизер и Вы правильно делаете что задумались сначала об основном конструктиве стены.
    Вообще я за ТКС самомес, с точки зрения прочности. Рецепта 4 перепробовал- все прочные. После зимы- как камень.
    С точки зрения теплоэффективности- за заводские смеси. Прочности никакой (но здесь главный вопрос- а нужна ли она, если нормальный фундамент, да еще армопояса), но по ней прям видно видно- еще легче, воздушнее, что-ли.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Речь шла о запенивании шва уже готовой кладки, а не о нанесении пены на блок при кладке.
  13. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Сейчас как раз буду поднимать дом из керамики. Присмотрелся на заводские смеси, посчитал и получается забавная штука.
    На 1 куб кладки нужно ~63 кг смеси. Разница между заводской теплой и обычной смесью - где-то рублей 15 на килограмм (теплый раствор - около 400 рублей за 20 кг или 20 р/кг, обычный - менее 200 за 50 кг или 4 р/кг). или на куб - почти 1000 рублей.
    Для 51 блока получает примерно 500 рублей на квадрат.
    С другой стороны, утеплитель стоит 5000-6000 за куб. Слой 5 см обходится 250-300 рублей на квадрат + работа. ну еще рублей 100. ну плюс мелочь рублей 50 на квадрат. итого - 400-450 рублей на квадрат.
    При этом швы занимают всего около 3%, в то время как утеплитель перекроет всю площадь.
    По отделка фасада - что по ТК что по утеплителю сетку набивать. Или делать связи.
    Что думаете, что скажете? Есть ли какая-то засада и неточность в моих расчетах?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В каком регионе вы строитесь ?
  15. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Тульская область. Но интернет говорит, что цена раствора что у нас что в Москве, что в других регионах +/- одинаковая
