Возможно ли поставить одну каминную вставку (печь-камин) для прогрева двух этажей?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SDSFox, 14.01.11.
  1. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Строится дом 6х6м из бруса 150х150мм с мансардным этажом.
    Дом стоит на плите.
    Рассматриваю варианты по отоплению его по средствам печи-камина.
    в качестве примера вставки: kamin.ru/images/Good_pics/Good_Picfile/thumbnails/1409.jpg
    Посоветуйте, можно ли сделать три режима прогрева стояка:
    1. Прямой (летний) режим - всё прямиком в трубу.
    2. Прогрев (зимний) стояка первого этажа.
    3. Прогрев (зимний) стояка второго этажа.
    Будет ли это работать корректно.
    Предполагаемая форма: прямоугольник 60х100см
    Материал: кирпич.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше не вставку использовать, а нормальную кирпичную печь и тогда все ваши запросы будут легко реализуемы. Если хотите смотреть еще и на огонь, то купите большую стеклянную дверку для топки.
  3. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Почему же нельзя использовать каминную вставку для моих целей?
    По сути, это та же топка, которая ещё имеет некий плюс (быстрый нагрев воздуха рядом с собой).
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если дача, тогда быстрый прогрев воздуха это плюс, а для ПМЖ лучше высокая теплоемкость. Различные теплонакопители для металлических печей это скорее самообман, чем практическая польза.
    Да и прогрев второго этажа потребует более длительной топки, что не очень хорошо скажется на вашей вставке, которая не предназначена для длительной и интенсивной эксплуатации. Хотите вставку, ставьте две, по одной для каждого этажа. Или вам придется ограничиться только воздушным обогревом второго этажа, что может и достаточно при хорошо утепленном доме, но я считаю что запас никогда не мешал.
  5. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    как мило..все то человек знает, все перепробовал и с высоты своего опыта изрекает константы.. А у меня вставка нагревает массив кирпича и сегодня, пол зимы прошло, могу сказать - надо было делать щиток массивней, не в четверть кирпича как у меня, а в пол или в кирпич. Столько энергии зря вылетает в трубу! :)]:)]
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Делайте вставку с обкладкой кирпичем и щитком - получите изделие не хуже кирпичной печи, с видимым огнем и смеси теплонакопителя с конвектором. Только на вставке не экономьте.
  7. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Хочу вставку Кедди.(100 или 110)
    Найти бы ещё печника, который сможет это реализовать.
    Но вопрос остался, можно ли сделать щиток на мансардный этаж?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лучше разводку туда сделайте. А щиток для 1го.
    Где то были питерские контакты, если найду, скину в личку. Нужен именно печник, уже такое с Кедди не раз делавший, просто монтажники, или печник только кладущий печи такой проект не потянут ИМХО.
  9. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Под разводкой имеется ввиду воздушное отопление от первого этажа? Или?
    Нужен печник, который ставил и знает как ставить камино-печи.
    Думаю не очень принципиально кокого производителя будет вставка.
    Главное, что бы человек был понимающий...
    Спасибо.
  10. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    или же всё таки эффективнее для обогрева использовать печь с каминной дверкой на обоих этажах.
    может это дешевле выйдет и правильнее??
    Что скажите?
  11. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Обещали контакты в Питере...
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я скажу, что это бред!
