1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Удаление деревьев. Вопросы и консультации
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Dendrodel, 31.01.11.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Добавлю... Я, конечно, сам беспредельщик тот ещё и валю что ни попадя... (см. ниже...), но тут впал в ступор и, похоже, буду звать специалистов...
  2. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Если убрать ваши провода, то около 7 тыс. Сложности особенной нет - макушки бросить по направлению к фотографу, стволы по частям под дерево. Единственно, у ясеня достаточно твердая древесина и тяжело пилится.
  3. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Надо обязательно делать запил в виде клина по направлению валки, а то дерево может не туда пойти или опасно расщепиться.
  4. ArboTeam
    ArboTeam
    ArboTeam
    Для работ с деревьями или получения порубочного билета для выполнения работ с деревьями требуется разрешение от землепользователя или арендатора земли. Поскольку земля муниципальная, но в случае, если сельсовет или еще кто отказывается выполнять работы сам - то можно получить письменное разрешение, в котором владелец участка разрешает выполнение работ сторонней организации и убрать дерево за свой счет. Так, например, пилятся деревья на кладбищах.
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Dendrodel, Ещё раз, спасибо за ответы...) Но у меня вопрос ещё, тщательно изучив тему (и много других источников) вероятно, буду валить сам... Причин на то несколько:
    - неловко звать спецов по столь незначительному поводу,
    - небюджетно,
    - самому интересно (если честно, ну не наигрался ещё...)
    Создан некий план действий, который и прошу Вас оценить, если есть такая возможность. Пилить планирую единым стволом с оттяжкой лебёдкой. Пил на высоте 2.5 - 2.7 (где-то с пол-метра до разветвления), оттяжка на одном из ответвлений.
    На фото
    - красным - точка пила,
    - зелёным: "1" - точка оттяжки, "2" - точка лебёдки, линия оттяжки.
    - голубым - зона беспроблемного падения,
    - розовым моменты, меня напрягающие немного: "1" угол крыши, который не хотелось бы задеть, "2" саженец абрикоса, который задеть страшнее крыши, "3" ветка, отвешивающаяся в другую сторону, и хз как себя поведущая...
    На рисунке модель действия. Правильно ли я понял идею "запила", и насколько важен/неважен угол пила?
  6. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Советую пилить с земли. Снимите секцию забора, если мешает, не поленитесь. Будет значительно безопаснее. По запилу вы поняли правильно. Заранее продумайте, куда уходить, если что-то пойдет не так, уберите все, обо что можно споткнуться.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Спасибо за ценные советы! Всё прошло ОК! Миссия выполнена!
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
  9. Александр 245
    Александр 245
    Александр 245
    Как арборист со стажем более 12 лет часто сталкиваюсь с корчёвкой. Для того чтобы спилить ниже уровня земли нужно хорошо откопать. Затем каждый пень спилить, если землю пару раз зацепил пилой, то цепь на заточку на сегодня стоимость 100-200 руб. (свои цепи точу сам на профессиональном станке). Да ещё не факт, что заточат нормально, редко точат хорошо, во всяком у меня. Деревьев 40 шт. вот и считай. Свечкой не побывал но кажется самый выгодный вариант. По другому корчёвка техникой или лебёдкой останутся ямы или дробить пень техникой (по размерам как 2 культиватора) стоимость от 500 руб. за пень останется яма, но не большая но мусора (щепы) будет много.
  10. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Вам надо думать, как сначала поросль потравить. А уж потом пеньки изводить. Иначе осины у вас будут на участке сплошным ковром.
  11. Master88
    Master88
    Master88
    Ну немного не совсем так. Если земля попадёт в цепь, а попадёт обязательно, цепь останется вполне работоспособной ещё на несколько пней. Просто надо после удаления пня снять цепь промыть и смазать, промыть направляющие шины и звездочку. Перед работой желательно пролить цепь маслом излишки масла снять ветошью.
    После откопки пня у осины видны видны горизонтальные корни разной толщины идущие в стороны. Поэтому перерезав эти корни осину диаметром до 15-20 см легко выдернуть рычажной 2-х тонной лебёдкой. Чем выше пенёк тем лучше. Пеньки до 30 см можно и спилить ниже земли на 10 -15 см если не мешают строительству. Посыпанный солью остаток пня не дает поросли и сгнивает. Под строениями пни удалять обязательно. При спиливании надо учесть что древесина комеля намного плотнее и порой приходится помучится.
    Что касается поросли то низкое ошкуривание пня предупреждает её появление, а на корнях растёт активно особенно в первые годы, потом меньше и пропадает но всё зависит и от погоды.
  12. Master88
    Master88
    Master88
    @тетя Лора,
    Садоводы ни где ни когда не применяйте бензин. Только керосин или диз. топливо. Не увечьте себя.
  13. Александр 245
    Александр 245
    Александр 245
    Речь шла не о том, что земля попадет на цепь или в цепь, а о том, что режущие поверхности затупится когда "встретится с землёй". Так как земля и камни выступит в роли абразива для режущей кромки зуба, учитывая скорость (предположу 9000 оборотов в минуту). О последствиях воздействия земли на канал шины я писать не буду. Со всем остальным я полностью с вами согласен.
  14. mamlina
    mamlina
    mamlina
    Вопрос к специалистам.
    Как лучше удалять березы и сосну. Живьем или предварительно шкуру содрать, что бы засохли.
    Звучит по живодерски, но деваться не куда. От предыдущих хозяев достался уголок березовой рощи.
    Одна вааще слилась в плотную с домиком. Осенью хотим пригласить спецов.
    Но может пока суть, да дело их чем ни буть потравить?
  15. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Безопаснее и проще пилить живые деревья. Дохлая береза может быть на порядок дороже аналогичной живой. В ряде случаев засохшее дерево можно спилить только со спецтехникой. Поэтому как-либо способствовать гибели дерева контрпродуктивно.
