1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Изокерн и нержавейка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем speedy_r, 14.01.11.
  1. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Приветствую всех!
    Покритикуйте, пожалуйста, идею.
    Вводные:
    1. печь thorma milano II устанавливается на деревянный пол 1-го этажа
    2. фундамента под печь нет и не будет
    3. требуется трубу вывести сквозь перекрытие 1-го этажа и кровлю.
    4. над кровлей труба будет возвышаться примерно на 3 метра.
    Идея:
    1. с пола первого этажа поднять Шидель Изокерн и пройти им крышу.
    2. на крыше состыковать Изокерн с сэндвичами из нержавейки.
    Ориетировочная высота Изокерн - 2,7м. Ориентировочный вес - 260кг на 0,13 кв.м
    Примерная схема - во вложении
    Также пока неясен один из главных вопросов: как Изокерн относится к конденсату. Судя по тому, что наружнюю сторону Изокерна требуется штукатурить, видимо и внутренняя сторона подвержена впитыванию влаги, а это не есть хорошо :(
    Главный плюс для меня в системе Шидель Изокерн - расстояние от трубы до дерева при использовании Милано II может составлять всего 2 см. А при использовании сэндвичей - 25см
    Буду рад любым комментариям
    p.s. То, что Изокерн не сертифицирован для российского рынка - знаю.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Делайте ил полностью изокерн или полностью сендвич. Замучаетесь стыковать их.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    со стыковкой нет никаких проблем. Главное обеспечить изоляцию в мести стыковки, что бы влага не поступала внутрь дымохода. Изокерн по европейской классификации en 1858:2003 имеет обозначение D - рабочая среда, в данном случае сухие условия работы.
    То есть боится конденсата. Но в Вашем варианте с Торма его не будет.
  4. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Благодарю за ответы.
    И все-таки было бы интересно услышать более развернутый ответ по вопросу "не стыкуются".
    Я рассуждаю следующим образом:
    1. выход газов у милано 2 порядка 300 градусов на номинале
    2. нержавейка стыкуется за Изокерном на высоте 2,5м от выхода газов из печи,
    соответственно температура газов на такой высоте будет заметно ниже, из чего следует, что линейное расширение нержавейки будет невелико.
    3. часть дымохода из нержавейки вставляется в изокерн при помощи однослойной трубы по диаметру равной внутреннему диаметру Изокерна и на глубину от 500мм до 1000мм. Места соединения промазываются жаропрочным герметиком.
    Другими словами , по моим рассуждениям все получается красиво :)
    Но что самое интересное, этот вопрос для меня стал чисто теоретическим.
    Так как (не реклама и не антиреклама!) я позвонил сегодня в Белоруссию для уточнения доставки Изокерн в Москву. Оказалось, что продавцы отказываются от реализации Изокерна и концентрируют внимание на керамических дымоходам Шидель. Причина была названа, что появилось много нареканий от клиентов, в том числе были случаи растрескивания дымоходов.
    Также, "из полупервых уст" - я уточнил, что Изокерн имеет пористую структуру и, придерживаясь точки зрения SuperGSM, что при топке Милано II будет образовываться конденсат, я решил полностью отказаться от идеи использовать Изокерн. А жаль :(. Эх, насколько бы проще и красивее можно было бы проходить деревянные перекрытия и кровлю...
    Так что у меня только один вариант - нержавейка. Будем искать оптимальное решение цена/безопасность из нержавеек.
  5. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Будем ждать отчёта по вашему выбору.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я так понимаю, Изокерн не пригоден к использованию с буржуйками "медленного горения" в силу низкой температуры отходящих газов? Или если его подключать к тому же Милано-2, то использовать "режим медленного горения" нельзя, только номинал, так? К каким печкам/каминам его вообще подключают там, где он прошёл сертификацию и в каком режиме используют??
