Теплоаккумулятор и септик. Два в одном
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bubafonja, 14.01.11.
  1. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Вероятно, но не мой случай. Вот гараж может встать именно с южной стороны.
  2. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Ну тогда сделай септик под гаражом. Там будет всегда тепло, но септик по нормам должен быть не ближе 5ти метров от дома ! :)
    мне проще у меня скала под домом (и септик в скале вырублен) и вокруг ;)
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Нормы эти! Наверное похерить придется.
    Вот есть вставки из полипропилна для бетонных септиков толщиной 8 мм. Температуру пп вроде должен переносить. Интересно: а как они себя поведут, закопанные в грунт на 2-3 метра, без бетонных колец? Или забетонировать всё же...
  4. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    У меня есть проект 3х секционного септика и в принципе по ниму я буду себе делать
    Кольца готовые конечно хорошо, но цена :mad:
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А вот мой ТА из септика из еврокубов...
    https://www.forumhouse.ru/threads/35607/page-7#post-3229205
    внутрь вставлены полотенцесушители (были лишние) ...
    5 еврокубов... утеплено ватой... надо дальше утеплять;)
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    ВАУУУУУУУУ - ЭТО Просто супер. И Я задумал сделать похожим способом вот только наглядных примеров не было. :hello:Огромный Вам респект.
  7. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Появилась возможность построить и, соответственно, испытать систему -
    ТТК + СК + ГВС + ТА он же септик на 8-10 м3 под домом + водяные теплые полы на 200 м2.
    Проблема в отсутствии каких бы то ни было практических знаний по всем элементам системы.
    Подскажите, если знаете, кто мог бы воплотить идею в жизнь. Фирмы, спецы?
    Приступаю к стройке в августе. Моск. обл.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как успехи в реализации?
  9. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Дом построил, но без всяких прибамбасов, т. к. живу теперь в другой стране и в совсем другом климате. Вот про это: расскажи богу о своих планах...!
  10. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Зимой у летних дачников возникают, возможно, дурацкие вопросы :):
    Кто-нибудь пытался "греть септик" ? (ну, хотя бы в литературе видел или расчетно).
    Т. е. не только извлекать тепло из сточных вод, но и использовать его как теплоаккумулятор при использовании воздушного теплового насоса. Ведь может быть выгодна дельта даже от -25 воздуха на улице до +7 градусов воды в септике ? (это же примерно то же, что от "чуть больше 0" до "+30 с копейками" в водяном отоплении). Можно ли настроить какое-либо существующее оборудование под такой режим с оставлением возможности работать от более высоких температур воздуха (короткие такты при "около 0 и больше" на улице для нагрева воды до +7) ?
    Недостаток, конечно, очевиден - сложная система, возможно с 2-мя компрессорами. Но вот как принципиальная идея - ?
