Теплоаккумулятор и септик. Два в одном
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bubafonja, 14.01.11.
  1. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Есть идея соорудить септик совместив в нём функцию теплоаккумулятора. В наших краях очень холодно. Септик приходится очень тщательно утеплять, прокладывать внутрь него отдельную ветку греющих труб. Или всевозможные греющие кабеля и т.п. Но всё равно бывает в сильные морозы прихватывает трубы или сам септик. Замерзает. Постоянные проблемы. И вот подумалось. а что если туда, прямо с котла подачу запустить, хорошенько утеплить. И пусть выполняет две функции. Убиваем сразу двух зайцев. Продляем работу котла и получаем никогда не замерзающий септик. Септик у меня 5,3 куба. Вот как его так загерметизировать и вывести отходящие газы, чтобы на всю округу не воняло? Стоящая ли идея? У нас вечная мерзлота, поэтому септик стоит выше уровня земли, чтобы почва не таяла.
  2. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Шоб не воняло надо герметичную емкость и из нее вывести одну трубку, за которой нужно следить чтобы не заросла инеем от испарений.
    Знакомый тоже грел свой септик, т.е. трубу канализации. Дулают же люди теплые полы, бросил в септик бухту металлопластика и через насос подключил к отоплению. Когда потухнет котел у вас батареи остынут только через сутки за счет действия теплоаккумулятора-септика. Там в септике при подогреве будут лучше идти всякие разные реакции химические, которые выделят наверное много тепла.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кипячёные какашки? Оригинально...
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    горячие.. :)
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Не знаю как у вас с расходом воды, но средняя температура канализационных вод из дома около 20градусов. Вам кажждый день придется тратить энергию на нагрев всей сливной воды. Да и ремонт или обслуживание, в случае необходимости, не доставит много удовоольствия, если вы не токсикоман.
    Думаю, бредовая идея. Лучше один раз затратится на утепление септика, а теплоаккумулятор сделать отдельно.
  6. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Тратить энергию на нагрев придётся, но и отдавать энергию должен такой теплоаккумулятор. Тем более он в результате химических процессов будет нагреваться не только от энергии котла. Биотопливо внутри скорее всего будет бродить от повышенной температуры. Меньше подходов к котлу. Экономия котлового топлива. Главное как запах отвести или есть какой способ фильтрации или очистке выделяемых зловоний. Всё таки реально какашки будут кипячёные:)]
  7. noob
    noob
    noob
    Noobland
    У меня как то воняло с септика, а когда обследовал, то оказалось люк неплотно был закрыт. Был подсос воздуха и поэтому через вертиляционную трубу сверху шел неприятный запах.
    Нагретые до высокой температуры фекалии будут выделять газ метан. У вас получится своеобразный газогенератор.Трубочку от септика с газом надо подвести к котлу и через форсунку сжигать по мере накопления. Вот только септик надо утеплить шоб потерь тепла было меньше. Как никак теперь с вашей легкой руки он стал еще теплоаккумулятором.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мой тесть живет в г. Багратионовске Калининградской обл. В немецком доме. В котором он сам, при ремонте дома, демонтировал немецкий газовый счетчик и трубы. То есть у немцев еще до войны в этих домах был газ! И газ был как раз на основе метана, добытого из отходов как человеческой жизнедеятельности, так и животноводства.
    ЗЫ а в Рассеи газа в этом городе до сих пор нет! И планируется не раньше 2015 года!
  9. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    У нас в септик сливается всё. И вода тоже. Вот эта вода и прихватывает на морозе, особенно когда морозно и ветер. Земля сплошная мерзлота. В земле септики не желательны. Происходит эрозия почвы-мерзлоты. Дома стоят на стульях-сваях, которые вбурены в мерзлоту. Если септик потечёт в землю здание поведёт, искривится. Поэтому воду тоже вывозим из септика. Вот такие проблемы. В септике хоть и собирается много воды, но газы всё равно скапливаются.
    Помню однажды отогревали замёрзший спутник. Это ветка, от системы отопления проложенная под канализационной трубой, чтобы эта труба не замёрзла, до септика. Паяльной лампой бензиновой отогревали трубу-спутник около люка септика. Как вдруг внутри септика начался мощный гул. Оказывается пламя паяльной лампы засосало внутрь септика и там загорелись газы. Через пару секунд после гула, ка-а-а-ак шарахнет огромный столб синего пламени из этого люка с реактивным гулом. Словно двигатель самолёта завёлся. Диаметр люка около 70 см. Поднялся столб 70-ти сантиметрового синего пламени на несколько метров высотой. Вибрация началась словно землетрясение. Еле успели убежать.
    Немного отступился от темы. Ну так есть ли где нибудь пример совмещения теплоаккумулятора и септика?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    При производстве биогаза две основных проблемы: экономическая - прогревание биомассны до температуры брожения, в результате которого и получается метан; производственная - нужно чтобы постоянно подавались новые порции биомассы (какашек) для поддержания процесса брожения. "Тёплые какашки" - это конечно весело, но это реально работает. Вчера делал доклад на отчётной научной конференции по альтернативному использованию сельскохозяйственной продукции и хочу сказать, что получение биогаза сегодня очень даже актуальная тема. Тем-более, что Вы можете решить сразу две проблемы - отопления дома и подогрева септика.
    Но у Вас такие морозы, что как не утепляйте ёмкость в 5 кубов (а она ещё и на улице), всё-равно теплопотери будут очень большые на "отопление улицы". И чем больше будет температура в септике, тем больше теплопотери.
    Предложение интересно, но врядли реализуемо при Вашем климате.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, не согласен. Дома отапливаются, гаражи тоже. При том, что они имеют приличный воздухообмен. Нужны точные расчеты. Сколько энергии может дать септик и сколько он будет терять через утепление. Представляется, что баланс будет положительным.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :) хочу акцентировать внимание на выражении "врядли реализуемо". Это приблизительно то же, что и "представляется". Считайте что интуиция.
    Если автор реализует проэкт, буду за него очень рад, а его опыт использую в качестве примера при написании очередной научной статьи "Про использование "тёплых какашек" на благо человечеству". :)]
  13. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Ув. bubafonja Вы затронули актуальную тему не только для холодной климатической зоны. Использование септика в качестве отопительного и теплоаккумулирующего прибора подходит не только для частных домов но и для многоэтажек. О чем подробно написал я (под ником senyarsen) на экологическом сайте ( подробности в моём профиле ).
    Теперь подробнее о вашей проблеме.
    У Вас слишком маленький объем септика по отношению к его поверхности. Предлагаю ваш септик не переделывать а оставить в первобытном состоянии.
    1. Соорудить новый септик с большим объемом. Отношение поверхности к объему будит меньшим. А значит потери тепла уменьшаться в разы. В системе солнечного коллектора ( в регионах где это целесообразно ) тепловой акк. стараются делать объемом около 40 м3. Для септика я предлагаю принять объем около 15 м3.
    2. Утепление септика лучше сделать по другому принципу. Построить домик с утепленными стенами и фундаментом ( как это делают скандинавы ). По середине данного домика поставить септик. Вытяжка в домике обязательна! Утеплить как домик так и септик + воздушная прослойка между стенами как дополнительная теплоизоляция и место для внешнего обслуживания самого септика.
    3. Использовать септик дополнительно для утилизации кухонных отходов ( поставить кухонный измельчитель в раковину ). Обычно в бытовых стоках присутствует мало органики, что ограничивает температуру реакции метановых бактерий ( реакция происходит с выделением тепла ). Самые теплолюбивые бактерии термофилы работают и поддерживают в процессе своей жизнедеятельности при температуре около 60 градусов С. Вам придется стремится к этому значению поддержания температуры, а то сварите их. :|:
    4. Самое оптимальное по моему провести ветку отопления во вторую камеру, там будут жить Наши любимые метановые термофильные бактерии. :love: Из первой гидролизной камеры наверное лучше вывести на улицу. Вторая и третья камера возможно будит давать биогаз, и как подсказывает ув., тов.,noob можно будит направить на сжигание в котел. Придется позаботится о защите от замерзания газопровода ( лучше совместить его с выходящей из дома канализационной трубой ). Осторожно!, неизвестно как отнесется ваш котел к такому решению!Возможно переобогащение горючей смеси. На сколько я помню на один объем газа требуется 16 объемов воздуха.
    Септик лучше сделать самим по технологии армоцемент, он же ферроцемент. Прикидочные подсчеты показывают расход материалов: 1 м2 стены стоит 50 гривен в 15 м3 62 м2 = 3100 гривен = 9300 рублей.
    О технологии армоцемент, он же ферроцемент можно узнать на этом форуме в теме про строительство частных домов ( точного названия не помню я там давненько отписывался несколько раз :().
    Удачи Вам в начинаниях! :hello:
    П. С. Перестаньте пользоваться ПАВ от него у бактерий несварение. :aga:
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зачет за идею. У вас итого должен получится цилиндр диаметром под 4 метра высотой 3 метра, на утепленной плите и утепленный сплошным слоем еппс/ппу. Крышка аналогично с толстым слоем утеплителя, под 20-25 см.
    Внутри не забудьте мешалку и спираль из трубки теплого пола. Будет классический мета-тенк, с выработкой 1 куба газа в сутки с 2 кубов септика и временем брождения под 2-3 месяца.
    Пс. Если коровник близко, и сам септик делать большой, то и дров не понадобится. Ну а так для газовой плиты хватит.
  15. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    С коровами даже у нас проблематично, а вот на Колыме с отоплением лучше не шутить. Такое топливо лучше использовать параллельно, или дожигать ( на усмотрение хозяина ).
    Если использовать в качестве топлива ( для газовой плиты ), то нужен: газгольдер, осушитель, и прочая и прочая.
