1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Каркасник-вопросник на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Duska, 13.01.11.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Поискать нет проблем. Вы только скажите название ГОСТа или номер, ну чтобы знать чего искать то.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ой, извините пож-та - не ГОСТ а СНиП.
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Вот как-то так, через 1,20 м получилось. Не нравится мне, что контур утепления не получится. Может как у Лари плашмя положить? Выдержит 150х50 доску?
  4. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Не вполне понятно, на что опираются две пары верхних консолей?
  5. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    То есть надо сначала зашить верхний треугольник?
  6. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    По логике - да, таким же каркасом как ниже. На данный момент получается, что консоли и куски стропила между ними висят в воздухе. Стропило то там не целое, а только перемычки между консолями!
  7. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Мне кажется, что двойная обвязка над окнами - это лишнее. Думаю, что стропильный ригель опирающийся просто на стойки - это с большим запасом.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот среднюю зелёную стропилу положить на бок- сделать из неё верхнюю обвязку.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    1. Мда, расстояние между консолями как у Ларри, положение консолей как в СП, а вот поддержка верхних консолей не как в СП. Ярослав верно подметил, что верхней паре консолей не на что опираться. В СП фронтонная стена в виде треугольника, с коньком в вершине, а у вас фронтонная стена в виде трапеции. Если картинка в СП неубедительно выглядит, посмотрите на Figure 53 Roof Framing Gable Overhang (фронтонный свес кровельного каркаса) в Details for Conventional Wood Frame Construction (Детали традиционного деревянного каркасного строительства), который есть в FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    2. Что значит "контур утепления не получится"? Какой контур? Утепление чего? Кровли? Вставите утеплитель между стропилами. Свеса? Его утеплять на мой взгляд не надо. Стены фронтонной? утеплитель между стойками. Потолка мансарды? Сделайте потолочные лаги и между ними вставьте утеплитель. Пока не могу понять в чем проблема.
    3. У Ларри консоль сечением 2х4 (38х89мм) держит лобовую доску сечением 2х8 (38х184 мм). Думаю, для удержания лобовой доски 50х150 с запасом хватит консоли сечением 50х100.
  10. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Наконец начали монтировать стропилку! Бригада из трех человек. Делаем без коньковой балки. Фронтонный свес будет из строганой доски 50х150 держаться на кобылках (консолях) вставленных в пропил фронтонного стропила. Один из углов стен получился на 1 см выше других, поэтому каждый стропильный замок делается по месту. Измеряется расстояние от верхней обвязки стены до натянутой нитки и выпиливается нужная высота замка. Остальные фотографии это в таком виде мы передали дом строителям. Мерзнем. Смотрим. Формируем заказ на кровельные материалы. ОСП 9 мм и гидро-ветроизоляция Тайвек софт уже куплены. Берем мягкую черепицу Руфлекс (Роки спелый каштан), два мансардных окна Факро 66х98, коньковую вентиляцию Ридж-мастер (перестраховка, т. к. есть холодный чердак). Надо найти подкладочный ковер какой-то Технониколь легкий (пока не понял, что это такое). И придумать как обмотать дом на зиму, потому что больно смотреть как чернеет и вспухает ОСП. Да, купили дюймовку на Звездной - 1 сорт. Каждая доска с обзолом, пять досок с червяками личинками древоточца. Назад не берут, ругаться некогда. Ободрали, отобрали, просептировали. НЕ БЕРИТЕ ТАМ ДЮЙМОВКУ!
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Что будет удерживать крышу от расползания?
    2. Какое у Вас расстояние между стропилами, что Вы решили применять 9 мм ОСБ? Или Вы укладываете его на обрешетку по стропилам?
  12. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Будут ригеля из 200х50. Между стропилами 63 по центрам. ОСБ на дюймовку. Дюймовка через доску.
  13. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Если еще черепицу не взяли, то почитайте раздел "Кровли" Про руфлекс что-то мутное пишут... Подкладочные ковры, если тонкие, вроде рекомендуют Икопал обычно...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не Икопал а Айко- его лучше в минусовую температуру класть.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как собираетесь стропила от прогиба на почти 5-метровом пролете укреплять? Ваши стропила 50х200 при шаге 600 мм имеют по моим подсчетам перегрузку в 2 раза (по нашему региону), а угол крыши у вас далеко не 45 градусов, чтобы снеговой нагрузкой пренебрегать.
