1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Каркасник-вопросник на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Duska, 13.01.11.
  1. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Купил бур 135 мм толщиной. 3 100 руб. В праздники попробую. В выходные сушили бытовку - все стены мокрые, вагонка пошла черными пятнами. Крышу сделали двускатной, по стыкам листов железа сверху пробили деревянной планкой. Сомнения в надежности остались. Провели электричество от столба. 3000 руб + 2000 руб. материалы. Можно жить. Дороги откроют 11 мая.
  2. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    В прошедшие выходные добыл воду из скважины. Соседи восторгались, причмокивали и причавкивали. У всех скважины на 6-15 метров. Вода с песком. А у нас на 34 метра, чистая и прозрачная. Говорят, что пить можно. Экспертиза покажет. Будучи полными чайниками, не обратили внимания на то,что бурильщики поставили нам трубу 97 мм в диаметре. Теперь, выбирая насос, столкнулись с тем, что нам подходит только датский грюнфус за 22 тыщи. Прокачивали камой, опустив шланг с обратным клапаном на 7 метров.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я бы прокачивал от дна... фильтр бурильщики на обсадную поставили ??
  4. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Фильтровой трубы нет. Благодаря вашему вопросу, узнал, что она бывает.
  5. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Планирую по винтовым сваям пустить обвязку 150х150. Собирать ее буду из досок 50х150. По углам и пересечениям уголки 100х100. Нужно ли скреплять доски шпильками, или сбить их гвоздями? Если достаточно гвоздей, то как часто и какие гвозди брать по длине? В чьей то теме читал, что сначала сбивали две доски гвоздями 90, а потом прибивали третью. Это принципиально, или можно взять 120 гвозди и фигачить сразу? Если нужны шпильки, то опять же, как часто и какого диаметра? Или и гвозди и шпильки вместе?
  6. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Тогда с картинками. 1.Как на ваш взгляд лучше сделать углы обвязки?
    2. Чем лучше скреплять доски 50х150 - гвоздями, шпильками, болтами глухарями, скобами или чем-то там еще? Какой лучше диаметр и через какой интервал? Нужно ли промазать доски клеем?
    ФУНДАМЕНТ - винтовые сваи с площадкой 250х250 и четырьмя дырками.
  7. Kratnoff
    Kratnoff
    Kratnoff
    А Вы бур купили на Парковой ??
    Я по вашей ссылке Выбрал себе бур д.160мм (цена 2600 ) вполне все устраивает, судя по описанию материал исполнения достойный.
    А можно отзывы по работе коротенько?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только второй вариант! Первый-брак! Сбивать обычными гвоздями 100 мм. Без всякого клея.:hello:
  9. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Бур работает прекрасно! Минимум усилий. если не пытаться вытащить вверх всю глину сразу, а делать три-четыре оборота и вытаскивать, пока не тяжело. Рядом положите камень, чтобы стряхивать грунт. Небольшие корни перерубает сам. Мы насверлили 7 дырок часа за 3-4 с перекурами. Удлинитель взяли слишком длинный 110 см. Самое оптимальное 85 см. бурились на 130 см. Потом, когда поставим все столбы, будем добивать кувалдой в один уровень. Вокруг столба засыпали лунку ПГС с тромбованием и проливкой.
  10. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    С углом понял. Спасибо. А вот по длине как лучше скрепить. Простыми Гвоздями 120? Все три вместе или сначала две, а к ним третью? Через какое расстояние? Мне кажется, что болтами надежней.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких болтов не нужно. Обычными гвоздями 100-120 мм.Через40 см.Две наружные балки с дух сторон прибивают к средней.Гвозди в шахматном порядке. Удачи!:hello:
  12. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    А как тогда делать перекрестки? Я собираюсь сделать обвязку по всем столбам.
  13. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    А чем вызвано решение обвязку на торец, по моему лаги на торец достаточно.
    Неправильно высказался, не на торец:) ну вообщем вы меня поняли.
  14. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Поскольку металлической обвязки нет, хочется скрепить столбы обвязкой из дерева. Коряво ... но вобщем вы меня поняли..:aga:
    А где вы доски брали?
    ПРО ЗАБОР.
    Столбы 3м длиной, диаметр 51 мм. Бурили мастер-буром с Парковой на 130 см. Ставили столб и засыпали лунку ПГС с тромбовкой и проливкой. Лучше засыпать мелкой щебенкой с песком, но щебенки в магазине не было, а ПГС девать некуда. Ворота суперские недорогие купили в Федоровском. Ставить их будем после того как привезут пиломатериал.
  15. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Как раз про корявость не понял. Три доски вместе на ребро, вот здесь уровень
    и начнёт гулять, идеальной доски нет и придётся подстругивать, что есть большой гимор. Если плашмя есть погрешность, то в этом нет большой проблемы. Главное, что плоскость ровная. Я положил плашмя, уровень- норма.
    Доски брал в Петровиче, т.к. брал за безнал.
