1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Каркасник-вопросник на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Duska, 13.01.11.
  1. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Давным-давно барыга молодой,
    Устав от городских забот,
    Решил освоить долларов пятьсот,
    Земли кусочек прикупив с женой.
    С тех пор судьба благоволила:
    Рыбалка, лес, с друзьями водку пил,
    К участку редко подходил,
    Хотя жена его пилила.
    Но этим летом аномальным,
    Потек ли мозг, жена ль дожала,
    Сопротивляться не реально.
    И стройка века явью стала.
    Друзья! Прочтя нехитрые куплеты,
    Не критикуйте их, на них ваще плевать.
    Мы будем строить дом, и нам нужны СОВЕТЫ.
    Там точно будет, Что критиковать.
    Теперь по делу.
    Мне 42 года, участку лет 15. Этим летом решили осваивать. Пробурили скважину, завезли бытовку и сортир. Т.е. главное уже есть. Остались «мелочи».
    В последний раз строил в институтском возрасте. Но руки и голова вроде на месте. Изначально хотели прикупить какой-нибудь из быстровозводимых вариантов. Предложений хватает. Но потом, оценив качество предложений и полазав по сайтам, решили что в вопрос нужно вникать по взрослому. Благо, лето к тому моменту уже кончилось.
    Полгода внимательно читаем Форум. Прочитал Вильякайнена, еще пару книжек, посмотрел Лари Хона.
    Повторюсь, все что будет показано ниже является проектом (да простят меня профессиональные строители за столь вольную трактовку этого термина, как впрочем и других терминов в дальнейшем). Все еще можно изменить. Поэтому буду признателен за любые критические замечания и предложения.
    Планируем строить каркасник по принципу Платформа 7х8,5 в полтора этажа. Вот так примерно он должен будет выглядеть.
  2. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Дом строится для сезонного проживания. Жена холод не любит. Фундамент на 16 винтовых сваях заглубленных на два метра. Его тоже успели поставить осенью. Туалет в доме пока не планируется. Воду наверное заведу, но пока по летнему варианту с возможностью слива системы на зиму. Отопление электрическое. В гостиной печь-камин типа Бавария. Платформу выбрал, т.к. строить буду в основном один, привлекая жену и наемную рабочую силу или друзей для подъема стен. Соответственно, платформу буду использовать, как рабочую поверхность. Обвязка фундамента из 150 бруса. Каркас в основном из доски 50х150. Лаги пола и перекрытия из доски 50х200.
    По низу лаг хочу прибить бруски 20х40 и постелить на них влагостойкую фанеру ФСФ 10 мм. Затем гидроизоляция, утепление 150 мм, пароизоляция и фанера ФСФ 25 мм.
    Теперь вопросы.
    Три варианта каркаса платформы, которые пришли в голову. Мне больше нравится №2, жене №3 а правильный наверное вообще в конкурсе не участвует? Что думаете?
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    И вот еще вопросы:
    1. Размер листа фанеры 1220 х 2440. Фанера по периметру должна лежать на лагах. Т.е. должны быть перпендикулярные перемычки. Утеплитель в листах длинной 1м. Значит его резать нужно? Ведь между перемычками получится расстояние 2390.
    2. Что лучше, использовать утеплитель толщиной 150 или взять листы толщиной 100 и 50 проложив их в «разбежку»?
    3. Хватит ли толщины фанеры 25. Не будет она играть при шаге лаг 610 мм.? А то мне один доброжелатель предложил еще обрешетку под фанеру пустить, чтобы за счет нее усилить пол и ровнять по горизонту. Но я на сайте видел, что вроде без нее справляются? И Хон без обрешетки строит.
    4. Понимаю, что при подобной технологии дождь будет проблемой. А если тупо проклеить швы между листами фанеры сантехническим скотчем?
    5. Слышал, что фанеру нужно стелить «в разбежку». Это принципиально, или можно пренебречь? А то лаги по длине составные, если приличной доски 7м не найду, и как-то «разбежка» у меня не рисуется.
    6. В случае составных лаг, нахлеста 1м хватит?
    7. По поводу доски 50х200х7000, реально ее сухую найти? Или транспортной влажности? А то из предложений нашел только клееную, но это же безумно дорого!
    Кстати, изначально думал, что строить нужно из доски естественной влажности. Почитал Форум. Понял, что выбор использовать сухую строганную доску, сухую, транспортной влажности, естественной влажности зависит от финансов от лучшего к худшему. А мой доброжелатель пуганул меня, что сухая доска в каркасе будет набирать влагу и в результате треснет, как моя голова от всего, что прочитал и не понял.
    С нетерпением жду комментариев. Надеюсь, что по мере проникновения в тему, вопросов станет меньше.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве
    Федорыч
    Не дрейфь. Строй. Все гораздо проще чем ты тут понапроектировал. Если каркас соберешь за начало лета то все высохнет на раз до утепления. Доски в стойках никуда не ведет. Да и подсохнкут они пока суть да дело. Вот навес побольше заранее сварганить не мешает. Просто закопай в землю столбы и перекрой крышей. Очень поможет.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    0) по планам перекрытия не совсем понятно, зачем вообще так сделали? В смысле часть в одном направлении, часть в другом. Выложите внутренние планировки, может понятнее будет задумка. Мне пока что больше нравится последний вариант.
    1) Перемычки нужны обязательно, чтобы края фанеры не висели в воздухе. Утеплитель резать. Режется он легко, ничего сложного в этом нет. Как вариант - перекрытия вручную засыпать эковатой а не базальтом.
    2) Утеплитель в несколько слоев с разбежкой.
    3) 25 вполне хватит. Главное чтобы не было висящих в воздухе краев.
    4) Как говориться "вода дырочку найдет" :) А так да, все возможные средства - скотч, герметики, накрытие тентом и т.п. и т.д.
    5) Разбежка желательна. Жесткость конструкции будет выше. По поводу лаг, напишу далее. Что конкретно мешает сделать разбежку? Нарисуйте как планируете класть фанеру.
    6) Не совсем понял что вы под нахлестом понимаете, то где лаги встречаются на центральной балке? А зачем там вообще метр? ИМХО Достаточно чтобы конец лаги полностью лежал на балке
    7) Устанете искать. 7м вообще размер не ходовой, а искать ее сухую и нормального качества.. в общем расчитывайте лучше на 6м
    Доброжелателя отправить обратно в лес, дрова рубить, ну или снег убирать, на выбор :)
    По поводу лаг в 7 метров. Зачем? Сделайте стык не на центральной балке, а не той что между ней и крайней. То есть одна лага примерно 5 метров, вторая 2. Обрезки от 6 м досок все равно уйдут куда нибудь. Хотя бы на те же перемычки. Вы кстати зря их не нарисовали. Кажется мелочь, а досок на них уйдет прилично.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Здравствуйте! Ну и ну. Во то, что Вы строите
    Мы уже это построили прошлым летом
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  8. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    На 1 этаже открытая терраса. Между ней и жилой частью несущая стена.
    Под нее просится что-то посильнее, чем одна доска на ребре. план 2 этажа.jpg
  9. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Когда я вырасту и у меня будет 55 сообщений, я выложу весь дом в скетчапе.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Несущая у вас та, которая между комнатами, вдоль конька :)
    А эта такая же как и с тыла дома. Там 1 доска на ребро не смущает? :)
  11. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Действительно то самое! А размеры? А какой толщины у вас столбы, поддерживающие 2 этаж?
    Вобщем-то вы правы, но на мой взгляд на эту стену нагрузка больше, ведь над ней еще нависает 2 этаж. К тому же на террасе хочется положить половые доски в длину.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    У нас своя отработанная технология каркасного домостроения. Я могу смету Вам по первому этапу предоставить именно по этому дому что на фото. Там всё есть до мелочей у меня и прекрасно поймёте что и как сделано. Но может Вам это и не подойдёт т.к. я закладываю некий запас прочности в конструкцию и следовательно несколько больше затрат рублёв. И на фундамент под этот дом смета есть. И размеры . И вот фото одного из узлов и каркаса.
  13. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Фундамент у нас уже есть, он из винтовых свай. А технологию собираемся воплотить иную - Платформа, т.к. строить буду практически один. Толстых брусьев мне будет не поставить. Хотя я тоже приверженец большого запаса прочности. Было бы интересно сравнить.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Отправил на мыло! Ухожу в анабиоз!
  15. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Укладку Фанеры представляю себе так:
    По низу лаг прибить бруски 40 х 20. На них уложить фанеру 10мм.
    По верху лаг уложить фанеру 25мм.
    Перемычки из доски 50 х 150 пойдут между лагами по стыкам листов фанеры.
    Смущают два момента.
    1. На линию прохождения «средней» стенки перемычки не попадают. Значит, ее крепить к каркасу платформы можно будет только через места пересечения с лагами. А хотелось бы почаще. Или пустить вдоль оси стенки горизонтально доску по верху каркаса (врезать в уровень с каркасом) и крепиться к ней?
    2. В месте сращивания лаг (средний ряд фанеры) получается бардачок с «фигурным выпиливанием» при укладке нижних листов фанеры. Или по нижнему слою можно класть листы, не заботясь о стыках?
    Вообще укладка задумана правильно, или листы надо как-то по другому укладывать?
