Вентилятор для ванной комнаты
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tabula rasa, 13.01.11.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Затеял ремонт в туалете и ванной комнате. Дом кирпичная 5-ти этажка 30-ти летней давности, 5-й этаж.
    Естественная система вентиляции сейчас не справляется, когда принимаешь ванну, все покрывается конденсатом. Возможно, что это из-за того, что нет притока (дверь без щелей и спец. отверстий). В связи с чем решил поставить в ванной вентилятор, который будет включаться при необходимости.
    Не знаю, исправит ли ситуацию вентилятор вместо вент. решетки. Двери будем менять, нужно ли предусматривать в них приток воздуха? Какой в этом случае, например, должен быть зазор между дверью и полом?
    И еще. Вент. решетка из ванной выходит в туалет, а в нем уже находится вытяжка на крышу дома. В туалете отверстие, выходящее в ванну и вытяжка находятся рядом, в углу, на соседних стенах, причем отверстие в ванну находится выше вытяжки. Достаточно ли, что вентилятор просто будет выдувать воздух из ванны в туалет, или надо соединять вентилятор с шахтой вент. канала? Или может вентилятор надо поставить в туалете?
    Какой вентилятор для ванной лучше выбрать из недорогих? Объем ванной комнаты около 6 м3. Включаться он будет пару раз в неделю.
  2. alexdemen
    alexdemen
    alexdemen
    tabula rasa, вентилятор поможет, главное грамотно его поставить.
    1. Если вентилятор будет выдувать влажный воздух в туалет, в туалете естессно будет повышенная влажность и тот же конденсат. Лучше всего соединить вентилятор с шахтой с помощью например куска гибкого воздуховода. Но, насколько правильно я понимаю устройство вытяжных коробов в вашем доме, в этом случае вытяжки из туалета у вас не будет - вы просто закроете вентканал воздуховодом. Поэтому, ИМХО, лучшее решение - поставить вентилятор в туалете, этого должно хватить. В крайнем случае, вы всегда сможете поставить 2 вентилятор в ванной. Тогда воздух из ванной будет выдуваться вентилятором в туалет, а из туалета, уже другим вентилятором - в вентшахту.
    Зазор между дверью и полом - 2см и в ванной, и в туалете.
    Вентилятор смотрите настенного типа, что-то вроде "Вентс". Диаметр патрубка 125мм. В строительных магазинах и на рынках эти вентиляторы есть.
    Будут вопросы - спрашивайте.
    С уважением, Александр.
  3. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Мы тоже сделали вентиляторы. Включаются автоматически когда зажигаешь свет . В туалете и ванной свой вентилятор. Выключаются через 2 мин ( программируются от 0.5 до 30 мин) после выключения света. Очень Удобно.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я себе поставил вентилятор со шнурком. Пока моешься вентилятор не работает (тепло не вытягивает). Помылся включил вентилятор, свет выключил, под дверью зазор 2-3см. Гдето за час стены сухие.
    По возможности советую почистить шахту вентиляции, у себя вытащил ведро мусора и мыша сухого уже. Были случаи что и ворон и голубей вытаскивали. Проверьте как тянет вентиляция без вентилятора спичкой или дымом сигареты.
    Сам вентилятор возмите помощней куба на 3, и чтоб работал потише.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Оказалось, что вентилятор в туалете вообще проблематично поставить. Оба отверстия (в ванну и в вент. шахту) находятся за каналиационным стояком и подлезть туда нет возможности.
    Можно поставить вентилятор в ванную, но как его соединить каналом с вент. шахтой я не совсем понимаю.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Канализационный стояк в туалете планируется закрыть плиткой. Где все-же лучше ставить вентилятор?
  7. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Если правильно понял по фотографиям, одно отверстие в ванну второе стояк... выход вижу один, делаем короб (из гипса например) закрываем стояк так что-бы были закрыты отверстия, ставим один вентилятор в ванную, второй в с/у (оба с обратными клапанами).
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вентиляция в этом сучае будет возможна только при включенном вентиляторе?
  9. d79
    d79
    d79
    Пермь
    Зазор дверь-пол 3 см...дверь "опустустится" через полгода...проверь вентканал проволокой.у меня один канал забетонирован на уровне соседей...
    ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НУЖЕН!...от соседей...пекут пирожки
    Вентилятор ищите "бесшумный".вентс шумит...бесшумные дорогие
    Каналы в вентшахту можно раздолбить до размера вентканала
  10. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Да, поэтому вентиляторы нужны с обратным клапаном, таймером и гигрометром.
    Либо конструячить какой нибудь переходник от стояка вытяжки к вентилятору, вентилятор соответственно ставится в с/у (так же дверь в с/у должна быть более герметична, дабы тянуло из ванной).
    Проверьте если сможете: ваш вытяжной стояк только ваш, или ещё и соседей?
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Боюсь, в этом случае слишком накладно по цене получится.
    Стояк только наш, у соседей в другом месте располагается. Но вот его неудобное расположение не дает возможности нормально подключить вентилятор.
  12. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    сотый диаметр от ~1500-2000р, обратный клапан можно отдельно докупить стоит рублёв 150
    в таком случае вентилятор можете поставить на крыше (один на с/у и ванную).
  13. Selena2
    Selena2
    Selena2
    Белгород
    У меня та же самая история, что и у автора темы. Пятиэтажный кирпичный дом. Я на пятом этаже. Из ванны выхода в вент. шахту нет, не прудсмотрено. всегда в ванной скапливался конденсат. А в туалете есть выход в вент. шахту. И мы также как и автор думаем поставаить в отверствие между ванной и туалетом вентилятор Silent 125 и в туалет точно такой же. И вывести их на один общий выключатель. Когда надо включать отдельно после принятия ванны. По идее влажный воздух будет передувать в туалет, а из туалета в вент шахту. Ну а если включать его,когда по надобится в туалете, то заодно и погоняет воздух в ванной. Как думаете? Прост это единственный выход получается с такой планировкой? Но не хочется перетянуть попросту влажность в туалет. будет ли второй вентилятор в туалете справляться и вытягивать всё это ?
    Отдельно мастерить какой-то воздухоотвод, как типа трубой из ванны в туалет не хочется. Кто-то тут правильно заметил,что тогда с туалета будет трудно забирать воздух.
  14. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Вечер добрый!
    Выбираю вентилятор для ванной комнаты.
    Взвешиваю плюсы и минусы.
    Кирпичная хрущёвка, пятиэтажка, 5-й этаж, санузел совмещённый.
    Надыбал в Интернете такой:
    sp-vent.ru/catalog-soler-palau/byt-vent/exhaust/SILENT/silent-200-chz/
    Датчик влажности вообще как, полезная вещь или так себе?
    И ещё смущает, что пишут про обратные клапаны: когда вентилятор выключен, то и воздух не будет циркулировать. А это не есть гут.
    А может ну его в болото? Поставить декоративную решётку и пусть себе будет естественным образом вытягивать...
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Может быть будет вытягивать, если естественная вытяжка правильно работает, а может и нет. По модели вентиляторов подсказать не могу. Себе брал обычный, без наворотов, но бесшумный. Учитывая малую мощность вентилятора, думаю, что хуже от него не будет.
