Обсадная труба из пластика
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем MRamil, 13.01.11.
  1. MRamil
    MRamil
    MRamil
    Eaf
    Прошу Вашего совета кто и как ставит обсадную трубу - трубу из пластика. Как правильно ставят и как ее забивают. Друг пытался поставить, но сначала бурил, дошел до плывуна пробовал забить, она скачет как мяч и не идет. А люди ставят и делают. Прошу совета.
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    MRamil, желонка в помощь. Если диаметр обсадки позволяет, можно вибронасосом.
  3. Saloha
    Saloha
    Saloha
    MRamil, в моем понимании пластик лучше ставить так - стальной обсадной большего диаметра проходишь плывун, в стальную пластик и подымаешь стальную на верх оголяя пластиковую. Но можно желонкой загнать сразу пластик, но есть риск гидроударом разорвать или трубу, или фильтр.
  4. Stvol
    Stvol
    Stvol
    А подробнее в данном случае про гидроудар можно?
  5. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Гидроудар происходит при сбросе желонки внутри обсадной. Так как желонкой вы будете загонять обсадную в водонос и при сбросе желонки внутри обсадной, она будет ударяться о воду. А гидроудар будет "давить" на стены обсадки и фильтра. А где тонко, там и рветься! Как бы вы осторожно не работали, но гидроударов не избежать.
  6. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Блинчики или водочка на пользу не пошли?:)]:)]:)]
  7. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Ну желонкой то проблем не будет, гидроудар бывает когда свабом работают.
    Трубу из пластика забивать не советую. Хочешь забивать бери метал.
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Народ понасмотревшись кина ютубишного, и не разобравшись что и к чему, готов фанатично шмалять кувалдою по пластику. Там согласно сюжету, аборигены метров на двадцать внедряют каналюжную трубу. Да притом, в качестве обсадки(многоразовой, что очень не накладно) пользуют так же ПВХ.
  9. fivin07
    fivin07
    практикующий мечтатель
    fivin07
    Винница, Украина.
    Как то видел этот занимательный ролик :) , но не сохранил ссылку... Не поделитесь?
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Тема была что-то-типа: "Как правильно бить скважину водой", искать лень.
    Выкладывали осенью.
  11. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    А пожалуйста!
    Откройте YouTube, введите в поиск что-то одно:
    Well drilling - sludging with temporary casing
    Well drilling - suction variant to standard EMAS method
    Well drilling - standard EMAS method
    Все фильмы состоят из 2-3 частей.
    По первым двум ключевым словам по теме можно выбрать ещё с десяток сюжетов.
  12. васильевс
    васильевс
    васильевс
    Украина
    А как на счет использования труб нпвх?
  13. Razorpine
    Razorpine
    Razorpine
    Добры ночи, планирую в районе Внуково (глина) заказывать бурение скважины ~70 метров.
    Буровая компания предлагает как вариант, в качестве единственной обсадной трубы использовать НПВХ 125 мм или 129 мм (внешний диаметр) Ярославского завода. Утверждают что в Европе уже давно ставят НПВХ и все ок).
    Вроде бы преимущества налицо, не ржавеет, ток не проводит, герметичная, достаточно прочная (на Youtube ролики испытаний есть. Все нравится. Но немного боязно, никто из соседей не ставил только НПВХ. В большинстве или стальная труба или труба+ пластик.
    Как считаете можно так делать?
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    НПВХ жесткая и держит сдавливание неплохо. Но и глубина немаленькая конечно.
    Вроде отписывались бурильщики на проффоруме что ставят НПВХ до 80 метров но они с италией работают.
    Там еще важна толщина стенки, если не экономить и усиленную поставить то выдержит. У нас например работают пластиком 9 мм стенка но на глубины больше сорока метров вниз ставят уже 11миллиметровые трубы.
  15. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Можно. Вы далеко не первым будете. Эти трубы и в частности этого завода уже давольно давно используются и хорошо себя зарекомендовали. 129 со стенкой 8мм скорее всего даже избыточно будет, они идут на более глубокие скважины, но если уровень воды низкий предполагается (эту информацию должны знать буровики), то лучше их.
