Ящик выносного учёта электроэнергии
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем vlidomir, 13.01.11.
  1. Alex22
    Alex22
    Alex22
    У Вас не выполнено разделение проводника PEN на вводе в щит на два провода РE и N, которые после точки разделения нигде не должны соединяться. Не подключено заземление. В ПУЭ не предусмотренео деление PEN после счетчика.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Должно быть так, чем меньше соединений, проводов тем лучше!
    Или безграмотное копирайтное ТУ, или не по ТУ запитали щит. Розетки у Вас подключены по системе TN-C.
    Групповые линии не имеют отношение к обозначениям TN, TT, IT и соответственно к дополнительным обозначениям C и S!
    То есть PEN распределительной сети, для получения системы TN-C-S распределительной сети, делится только в распределительной сети и только на N и PE распределительной сети, глава 1.7, но ни как не на N и PE групповых линий! Соответственно при системе TN-C-S к щиту должно подходит 5 проводов.
    Если PEN распределительной сети зашел в щит то он подключается к шине РЕ, система TN-C, к которой подключены РЕ групп, только для защитного отключения, на случай пробоя изоляции, через автомат путем пожароопасного КЗ на PEN, а не делится на N и PE групп.
    Система TN-C в ПУЭ взятая из документа МЭК.
    Так же по действующим нормам, что почему-то не указывается в ТУ на случай применения железного щита на улице, нужно делать систему уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего мета.
    Да, находится там где есть необходимость в ней. В Вашем щите её роль выполняет шина РЕ. Все провода выполняющие защитные функции, которые нужно соединить вместе, должны соединяться только на шине РЕ! К шине РЕ каждый провод обязательно должен подключаться только индивидуальным зажимом!
    После счетчика не может быть PEN!
    Что-то в счетчиках я не видел обозначения клемм как PEN!
    Так же в некоторых счетчиках вообще стоит светодиод аварии «земля», индицирующий что нейтральный провод после счетчика соединен с землей!
    Да и по логике зачем делать 2 транзитных соединения в проводе выполняющем защитные функции в системе TN, снижающих надежность и соответственно безопасность, если можно сделать без этих, не нужных, транзитных соединений!
  3. vlidomir
    vlidomir
    vlidomir
    Минск
    Valery22, Alex22, Наблюдатель, спасибо большое за помощь. В соответствии с Вашими советами и внимательным ознакомлением с проектом выношу на Ваш суд ещё один вариант (последний ли?). Что скажите?
    Первый рисунок я прикрепил для уточнения вопроса: с какой стороны на счётчике N - справа или слева? Valery22 нарисовал как бы справа, а судя по схеме, мне кажется, что слева. Или я ошибаюсь?
    По моему, схема полностью совпадает с проектом...
    Ещё один вопрос требует для меня прояснения. Разводку фаз в ящике буду проводить проводом того же сечения, что и кабель - 16 мм. Но ведь ни в счётчик, ни в ДИФы для подключения одновременно два провода не засунешь. По идее, должны же существовать какие-либо соединители/разветвители на такой случай? Или такие соединения через дополнительные шины на DIN-рейке делают? Что, господа, скажите на этот счёт?
    По поводу цвета проводов. Так как многие делают внутреннюю проводку без всякого понятия, я так понял, что надо придерживаться определённых условий при использовании цветовой гаммы. Полагаю, раз Valery22 нарисовал разными цветами, таких цветов надо придерживаться и при реальной проводке?
    По поводу заземления брони кабеля. В основном заземляют при помощи самой брони к болту корпуса. А есть ли какие спецхомутики с заземляющим проводом? Например так: изоляцию снял, надел на броню кабеля подобный хомут, а провод-плетёнку с клеммой к болту ящика.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Делайте разводку медью. Вводной кабель (алюминий) зажмете в автомат (3 фазы) и ноль на шину. А дальше медь, если хотите как бы сохранить сечение, то берите медный провод 10мм2. Но это лишнее, т.к. вводной автомат на 20А. Спокойно можете 4мм2 использовать.
  5. vlidomir
    vlidomir
    vlidomir
    Минск
    Ещё возник вопрос по поводу подсоединения однофазных розеток к ДИФам. На фото два разных варианта. Кто прав?
    Первый и второй рисунок - один вариант, третий и четвёртый - второй.
    Где же N у розетки? К сожалению, на ней ничего не написано.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Где-то было обсуждение с какой стороны ноль и фаза у розетки, можно поиском поискать. Но мне кажется, не стоит заморачиваться. У вас ящик для подключения стройплощадки. Значит будете подключать какой-нибудь инструмент, удлинители и т.п. Если сейчас искать где ноль у розетки, то потом возникнет вопрос, где ноль у вилки, допустим от удлинителя.
    Важно не перепутать ноль на трехфазной розетке, но там он и подписан всегда, равно как и фазы.
  7. vlidomir
    vlidomir
    vlidomir
    Минск
    Заморачиваться, естественно, я не собираюсь. Как по мне, так всё равно, как подключать - если вне зависимости от способа подключения розетка будет работать - вот и хорошо. Я интересовался на предмет важности того или иного типа соединения. Например, вот по такому типу подсоединения розетка будет работать, а вот по такому - нет. А если розетке всё равно, то мне и подавно...:)
  8. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вариант Valery22 правильный, но надо от шины РЕ выполнить соединение с заземлением. Вариант Наблюдатель правильный. Схема на рисунке 5957 - неправильная. Проводник PEN посажен на шину N, а должен быть посажен на шину РЕ. В однофазных розетках фаза обычно слева.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Нейтральный провод распределительной сети по паспорту счетчика должен быть подключен в счетчик справа в предпоследнюю клемму.
    Ваш счетчик позволяет не пускать транзитом нейтральный провод, тогда лучше собрать по схеме приведенной ниже, у неё чуть выше параметр бесперебойности питания относительно предыдущей моей схемы.
    Совпадает по электрической коммутации, но это не питание щита по системе TN-C-S!
    Можно было бы сказать что это питание электроприборов по системе TN-C-S, как предусматривается в главе 7.1 ПУЭ для многоквартирных домов, но к Вам это не прилепить. Там есть распределительная сеть в виде 5-ти проводного стояка парадного с разделенным в ВУ, ВРУ PEN на N и РЕ распределительной сети, к которім подключены групповые линии квартир.
    У Вас в данный момент деления PEN распределительной сети на N и PE распределительной сети нет!
    У Вас групповые линии питающие электроприборы, к которым не относится обозначения TN, TT, IT и соответственно к дополнительные обозначения C и S, прямо через шину РЕ подключены к PEN!
    Если Вы, когда построите дом, к дому проведете 5-ть проводов вот тогда питание дома будет по системе TN-C-S, так как от ЩУ к дому будет участок распределительной сети с N и PE проводами распределительной сети к которым будут подключены групповые линии к которым не относится обозначения TN, TT, IT и соответственно к дополнительные обозначения C и S.
    После счетчика для дома нужно будет поставить селективное S УЗО 100 мА 63А.
    Не занимайтесь ерундой, клеммы счетчика не предусматривают заведение 2-х жил без оконцевания и разводить при общем автомате 20А достаточно 4 мм2, но лучше возмите 6 мм2, будет оптимально и разводите как на рисунке. Зачем делать не нужные транзитные соединения, увеличивать длину проводов, что снижает надежность и увеличивает вероятность ошибок и усложняет дальнейшее обслуживание.
    Да, обязательно нужно придерживаться цветовой маркировки проводов, это минимизирует количество ошибок, особенно теми кто делает без всякого понятия, а так же упрощает дальнейшее обслуживание!
    Провода желто-зеленого цвета должны применятся только как провода РЕ! Провода РЕ обязательно должны быть в составе всех кабелей групповых линий, в том числе и к светильникам в которых нет клеммы РЕ, а так же к выключателям! Там где нет необходимости подключать провод РЕ он просто изолируется, ни в коем случае не обрезать заподлицо! Для нейтрального провода должен применяться только голубой, на крайний случай синий провод!
    Нет, в основном делают гибкое ответвление.
    Если есть перфоратор для ленты то естественно можно и лентой но нужно не к корпусу щита, а только к шине РЕ под болт, не под торец винта, или плашечный зажим.
    Шина РЕ по которой текут рабочие токи должна быть в виде толстой полосы с болтовыми или плашечными зажимами! Та шина РЕ что у Вас опасная халтура!
    Есть такие хомуты с теркой, на подобие как трут хозяйки продукты, но они мне не внушают доверия особенно установленные халтурщиками.
  10. vlidomir
    vlidomir
    vlidomir
    Минск
    В общем, решил остановиться пока (если не появится чего-нибудь другого) на таком варианте.
    Хочу всех поблагодарить за реально оказанную помощь. Дай БОГ вам всем здоровья и всяческого благоденствия! Мира и душевного спокойствия.
