Общие сведения по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем elfd14, 16.10.07.
  1. elfd14
    elfd14
    elfd14
    Красноярск
    Есть дом, 2 этажа, 7 на 8, деревянный. Утепление минвата. Отопление радиаторы, окна пластиковые. Я понимаю, что деревянный дом дышит и вт, но хочется как-то чтобы был всегда приток свежего воздуха.
    Вопросы следующие:
    1. Какой-нибудь толковый сайт, где хорошо было бы расписано как делать вентиляцию (для чайников)
    2. Насколько шумный процесс вентиляции, я ведь так понимаю воздух втягивается вентилятором. Есть ли какие-нибудь пути, по уменьшению шума?
    3. Какие есть особенности вентиляции в деревянных домах?
    Вот. Пока вроде бы все вопросы. По ходу дела может что и новое спрошу :)
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Есть такая штука СНиП.
    Там есть много интересного.
    Для того, чтобы обеспечить комфортные условия в помещении, где находятся люди, должен быть обеспечен однократный воздухообмен в час. Иными словами для комнаты площадью 40м2 и высотой 3м приток должен быть минимум 120м3.
    Есть два варианта обеспечения притока воздуха- контролируемый и инфильтрация.
    Первый- это вентилятор и трубы,
    Второй - щели в окнах.
    Если у Вас уже стоят пакеты, то второй вариант не пройдет.
    Первый вариант можно реализовать с помощью проветривателя (http://www.aeroland.ru/wall/) или развести трубопроводы, вентиляторы, глушители и тп под потолком.
    При построении такой системы нужно учитывать, что воздух, постсупающий в помещение нужно греть в холодное время, а значит система отопления должна быть расчитана с учетом такого притока воздуха.
    Чтобы значительно сэкономить на нагреве воздуха можно построить систему с использованием рукуператора, в котором входящий воздух будет нагреваться выходящим. Такой принцип используется в некоторых моделях проветривателей.
    Есть вариант такой.
    В комнату организуется приток с помощью вдувного вентилятора (через фильтр и подогрев).
    Выходить вдуваемый воздух может через кухонную и фановую вентиляции, а также открытую форточку, скажем на кухне.
  3. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    Пакеты бывают с функцией микропроветривания. И еще есть вариант - приточный клапан. И Вы не упомянули, что кроме притока должно быть предусмотрено удаление воздуха из помещения. Например, через вентиляционные каналы
  4. Nihilist177
    Nihilist177
    Nihilist177
    Гость
    Хочу высказать свое мнение и дать совет:
    - Оконные (щелевые проветриватели), например Aereco
    1. можно говорить сколько угодно, но характеристики и технология данных проветривателей вызывает сомнения и кучу вопросов
    2. Открывать окна - в -30 по Цельсию!, сомневаюсь...летом - насекомые так и прут: днем мухи, ночью - комары
    3. Приток с подогревом- согласен, самый правильный вариант, но если расчитать стоимость приточно-вытяжной вентиляции!$$$ (особенно Вам понравится то число в кВт, за которое Вы будете платить каждый месяц)
    4. Приточный клапан, или клапан инфильтрации воздуха, как упомянула "Инженю"...тут я вынужден несогласится со "Stranger": система вентиляция не должна решать проблему обогрева, система вентиляции должна решать проблему вентиляции, а проблему обогрева должен решать обогрев...что касаемо притока с клапаном инфильтрации воздуха- проблем с подогревом не стоит, ... ну и конечно не забывайте про вытяжку: нет вытяжки- нет притока!
  5. Абдурахман ибн Хаттаб
    Прям безапеляционное утверждение про Aereco !
    Какие характеристики Вас не устаивают?
    А технология чего? Производства?
    Не нравится оконный клапан, ставьте стеновой EHT.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Как то у вас получается, что вроде все варианты плохи.
    Вентиляция нужна в любом случае, а вот как сэкономить на нагреве воздуха или самой системе- вопрос второй.
    К слову о нагреве воздуха (раз уж меня упомянули).
    Я не говорил о нагреве воздуха в приточке, а сказал, что система отопления должна быть расчитана с учетом приточки.
    Тут как говорится есть варианты.
    Если ставить систему в квартире, то скорее всего отопление не потянет.
    Придется греть вдуваемый воздух в самой системе вентиляции, или как то усиливать систему отопления.
    Если система ставится в частном доме, до в расчете системы отопления должен быть учтен приток воздуха.
  7. alentyev
    alentyev
    alentyev
    А вот интересно, уходит из дома теплый воздух, а приходит холодный. Не лучше было бы иметь некий теплообменник который нагревался бы выходящим воздухом, а входящий холодный отнимал бы это тепло. В идеале можно добиться теоретической экономии в 50% тепла, ну а на практике думаю 25% запросто.
    Может быть есть готовые решения таких теплообменников для вентиляции. В них же можно фильтр входящего воздуха устроить. По идее.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Почему все боятся притока холодного воздуха? Если приток расположен над батареей, то воздух на входе согреется. Если стены теплые, батареи есть, то воздух согреется быстро. Другое дело, что скорость потока и кол-во воздуха надо регулировать. Это можно сделать принудительно. На мой взгляд лучше принудительная вытяжка, чем приток. Вытяжка идет из санузла, кухни и прочих мест с нежелательными запахами. А куда принудительный приток запахи потянет?
    А у вас, собственно, есть какая ни будь вентиляционная шахта с трубой на кровле?
    Вариантов то много есть как вентиляцию сделать. Можно и рекуператор поставить - он будет и t и влажность регулировать. Только очень дорогое удовольствие. А можно просто оцинкованные воздуховоды на рынке купить и вентилятор на крыше установить, это обойдется в 300?.
    Вот, картинка подходящая нашлась:[​IMG]
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Эта штука называется рекуператор и ее выпускают некоторые фирмы.
    Готовых решений в теме вентиляуции масса.
    Вот например.
    www.blagovest.ru
    Да никто его не боится.
    Просто при расчете системы отопления нужно учитывать этот приток, иначе она может не справиться.
    Нужно также учитывать скорость потока воздуха (аспирацию), иначе будет не очень комфортно, даже если температура потока будет комфортной.
  10. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    У меня вопрос к 2Matilda: можно ли на вашей схеме сделать врезку на втором этаже из ванной в вытяжку из с/у первого этажа.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это не схема, а просто картинка-иллюстрация.
    Вытяжку делают из всех санузлов, ванных комнат и кухонь. По желанию или по проекту еще и из кладовок и прочих "грязных, влажных помещений". А приток в спальнях, гостинных, т.е. в самых "чистых" местах.
  12. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    У меня деревянный дом (сруб из полубруса 9*12м, утепляться будет снаружи базальтовой ватой), 2спальни по 15 кв.м+кухня-гостиная 45кв+санузел.
    Если правильно понял, то мне на первом этаже естественной вентиляции (кухня, санузел) вполне должно хватить. Вопрос делитанта-как обеспечить приток воздуха в спальнях и гостинной?
    Второй вопрос- жилая мансарда (3 комнаты по 15-17 кв.м и санузел), получается, что это уже не сруб, а каркасник, всё кругом в пароизоляциооных пленках- здесь нужно приток в каждую комнату (если да, то как?) и вытяжки хватит ли только из санузла (труба 110 мм), или будет недостаточно и нужно еще из каждой комнаты?
