Соотношение производительности и высоты подъёма воды
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Sega58, 13.01.11.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Вот тут решил совета спросить, может и решится проблемка.
    Необходимо подобрать насос, который поднимет воду на высоту до 40 метров и дал бы производительность порядка 10-20мЗ/ч.
    Вода качается из реки и насос нужен преимущественно для наполнения пруда на участке.
    До этого времени пользовался глубинным насосом AL-KO TDS 1201/4
    U(B) - 220
    max-4,4 бар
    Hmax(M) - 44
    Qmax (м3/ч) - 6.3
    Насос отличный и не дорогой (5т.р.), но для чистой воды. Речная вода-это всё-таки вода "живая" и те зазоры, которые там заложены в насосе по причине кострукции (крыльчатки) быстро "зарастают" тиной. Хватает на два-три сезона, даже если и чистить. Да и производительность всёж маловата.
    Решил найти другой и наружный, т.к. лучше и круче AL-KO собсно и нет. Промышленные насосы и трёх фазные не рассматриваются. Ценовая политика-ну, скажем до 20тыр.
    В этой категории тоже что-то не очень, разве что, если чем-то жертвовать, ради увеличения.
    Вот, напимер такой:
    Грязевой центробежный насос с открытым рабочим колесом DWO 200М
    U(B) - 220
    max-45 бар
    Hmax(M) - 13
    Qmax (м3/ч) - 42
    Тут вот и вопрос:
    Как Вы считаете, если на выход (50мм) поставить трубу 20мм, потянет ли насос и потянет ли выше и какова тогда будет производительность?
    Пытался в реале среди знакомы советоваться, но так тольком никто-ничего не смог разъяснить
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, не знаю таких бытовых насосов с производительностью 20 кубометром и напором 40 метров.
    С учётом выбора насоса по середине графика расходно-напорных характеристик, вам нужен насос с максимальными значениям производительности до 30-35 м3/ч и напора до 60 метров. Бытовое оборудование с такими параметрами не подобрать!:(
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Спасибо за ответ.
    Я понимаю, что вторгаюсь в область промышленных насосов, а они мне не по карману
    Ну а всёж, если на выход наружному насосу DWO 200М
    :close:типа -теплица надежда:close:
    выше 13 метров имеется в виду
  4. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Если еще актуально, есть вариант, когда само качает, без электричества.
  5. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Была похожая задача, только водоем был подальше. Задача была решена при помощи недолгих переговоров с прапорщиком из военной части неподалеку и пожарной машины (которая по его словам все равно стоит без дела). Цена вопроса - канистра бензина, и пять бутылок водки. Что в общем-то дешевле покупки насоса. *прудик правда был не большой.
  6. СерегаТТ
    СерегаТТ
    СерегаТТ
    А обязательно дренажный? может лучше какой нибудь поверхностный?
  7. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Не заметил как мою темку подняли:|:
    Да, походу, это единственный вариант.
    Несколько сменились параметры, что мне нужно: макс. высота 20м. напор порядка 15 м3/час. для подкачки пруда (Н=15м.)и увеличения производительности для хоз нужд.
    DWO 200М-как выяснилось не поднимет вобще на высоту 15 метров (напора не будет), нужно DWO 400М, а он 380в, что не для меня.
    Пока остановился на таком выборе:
    Поверхностный многоступенчатый насос Aspri 45 4 MN
    Подача, max: 15 куб м. / час
    Напор, max: 48 м
    Высота всасывания: до 9 м
    По параметрам проходит, ну и сам всасывает воду без предварительного залива воды в трубу.
    А для заполнения пруда подойдёт такая "штуковина":
    Мотопомпа DAISHIN SST-80-HX
    грязевая, до 60м3/час 8-глуб всас., подъём на 23 м.
    В моём случае, производительность будет соответственно 14м3/час и 28м3/час. По графикам так и получается.
  8. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Прошу меня извинить, кто заходил по ссылке, нашел на сайте вирус, сейчас удалил, сообщение о предпринятых действиях оставил в шапке своего форума. Также в той теме добавил кучу новой информации и пару тем создал по закачке воды солнечной энергией и ветродвигателем.
