Как установить фильтр в скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Osm, 13.01.11.
  1. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Добрый день!
    3 года назад пробурили скважину, глубиной около 6 м. Вода стоит примерно на 2 м. Прокачиваем уже 3 года, для полива и просто так на улицу.
    Всё равно вода идёт мутная и с песком.
    Есть подозрение, что те кто бурил просто воткнули в скважину трубу и никакого фильтра не делали.
    Можно ли сейчас фильтр установить, если да то как, какой и где его взять?
  2. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Уже лето, тема всё ещё актуальна. Специалисты посоветуйте. или может ещё есть вариант - из скважины качать грязную воду, а на верху, на выходе поставить какой-то фильтр. Опять же - если кто знает, то как и какой фильтр использовать?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На 6 метров проще забить новую иглу. Если старая скважина без дна - вставить иглу в неё (если диаметр позволит), а трубы вытащить домкратом.
  4. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Я про иглу читал, искал, но где у нас купить нужные компоненты так и не понял. Делать всё нужно самому, т.к. скважина находится в отдалённом районе, специалисты не поедут.
    Есть какой-то способ исправить текущую ситуацию - без бурения новой скважины.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы хоть более подробно скважину опишите. Какой диаметр, конструкция, материал. Каким насосом качаете.
  6. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Из того что видно - труба металлическая, диаметр такой, что "ручеёк" входит вплотную. Качаю "ручейком". Что внизу и как соединены между собой трубы не знаю, т.к. делали скважину без меня.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поставьте поверхносный насос - не будет вибрации и вода должна быть намного чище. Хотя муть возможно и не уйдёт - зависит от водоноса.
  8. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Мне такую воду как сейчас в чайник наливать совсем не хочется. Скажите, её на поверхности как-то можно очистить?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Osm, по очистке воды Вам лучше обратиться к этому разделу форума.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пропустить через слой марли:)] Очистить можно практически любую воду, вот только цена ... Сделайте анализ воды - хоть будете знать от чего чистить.
    Обычно стоимость нормальной скважины намного меньше чем стоимость очистной установки + расходники.
  11. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Анализ это хорошо, но мне надо очистить воду только от мех.примесей, т.е. я знаю от чего вопрос - как.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    От механических примесей вода очищается фильтрами грубой и тонкой очистки. В том числе самопромывными. В качестве фильтров тонкой очистки применяются картриджные фильтры (на фото с прозрачной колбой) с порами фильтрующего элемента 5-20 мкм.
  13. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    я понял, что фильтр тонкой очистки это картриджный фильтр, а грубой очистки - какой? и ещё - использовать их нужно тот и другой одновременно или нет? как это определить?
