Крепление дымовой трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем стасоныч, 13.01.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так что за "ведро" надето на устье? Или это так почернел верхний элемент?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ведро (зеленая кастрюля), это летний вариант зонта дымохода, по окончании отопительного сезона, после остановки котла, перекрываю сверху дымоход от осадков, снизу в кастрюлю вставлена высечка, для создания вентиляции, т. е. между кастрюлей и дымоходом спокойно проходит воздух.
  3. marine_wolf
    marine_wolf
    marine_wolf
    Доброго времени суток, форумчане! Нужен совет. Крыша из шифера, дымовая труба керамическая (внешний диаметр 200мм). Простая кирпичная печка. Топиться, преимущественно, весной и осенью. Нужен небольшой ремонт стыка трубы и шифера. До этого был простой цементный раствор, который от времени потресколся и начала протекать вод после дождя. Посоветуйте материал, чем можно заделать трещины или вооще поменять остатки раствора.
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Залить битумной мастикой
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @marine_wolf, попробуйте полиуретановую мастику Гипердесмо. Сам только закончил на выходных ремонт примыкания кровли и кирпичной трубы.
  6. marine_wolf
    marine_wolf
    marine_wolf
    А конкретнее? Какой именно? Их много разных видов.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Универсальная, для многих видов работ в частном доме https://www.tn.ru/catalogue/mastic/tehnomast/
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Материал понравился, при высыхании очень эластичный. Прошли ливни, все сухо :super:
