Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    потому что не 100% селективность... ну и наверняка дешевая мембрана, у которых селективность ещё ниже чем у брендовых...
    у меня тоже не смог убрать полностью, но так же как и у Вас загнал показатели в рамки ПДК... но я запустил эту воду через второй осмос:aga:
    рН сильно падает от осмоса... уголь тут не виноват
  2. Pasechnik089
    Pasechnik089
    Pasechnik089
    Может
    Может вместо постфильтра минерализатор поставить, рН поднимиться
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно вы и правы. Вопрос в качестве угля в постфильтре и количестве прошедшей воды перед тем, как брали воду на анализ. Может ещё не отмылся и влияет на рН.
    Минерализатор конечно нужен, по лучше после угольного постфильтра.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Поднимется... только то количество воды, которое простояла некоторое время внутри минерализатора, а остальная вода проходящая сквозь минерализатор не будет успевать
  5. Pasechnik089
    Pasechnik089
    Pasechnik089
    50 литров прогнал перед отбором на снализ
  6. Pasechnik089
    Pasechnik089
    Pasechnik089
    Т. Е. Минелизатор это маркетинговый вымосел и он вовсе не работает
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    смотря для чего.
    Я машину купил.
    Сказали, ездить будет.
    А она по грязи не едет.
    только по асфальту.
    минерализатор поднимает минерализацию (солесодержание).
    Ведь не врут?
    А то, что на это надо определенное время - умалчивают.
    ИМХО:
    Его ставить сразу после мембраны. Где поток воды медленный. 50-100 мл/минуту.
    Тогда будет равномерное некоторое увеличение солесодержания во всем объеме воды, а не в первом "выхлопе" при наборе из крана. Где поток 5-6 л/минуту
  8. Pasechnik089
    Pasechnik089
    Pasechnik089
  9. Pasechnik089
    Pasechnik089
    Pasechnik089
    У меня с осмоса 1 литр в минуту
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    берите TDSметр и проверяйте: сначала без минерализатора, а потом с ним
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тогда не парьтесь с минерализаторами.
    Микро- и макроэлементы человек получает из пищи, а не из воды.
    Вода должна быть БЕЗОПАСНОЙ и ЧИСТОЙ.
  12. OlegStrog
    OlegStrog
    OlegStrog
    Здравствуйте. Мне надо очистить воду в частном доме от нитратов, плюс в воде повышенная жесткость.
    Живу в маленьком городе, здесь специализированных организаций нет. Обратился в организацию в областном центре, они особым желанием далеко ехать не хотят, но я выпросил у них коммерческое предложение. На мой взгляд, круто там наценки за удаленность навернули.
    Чтобы не бегать за ними, не упрашивать ну и не переплачивать возникла идея закупить комплектующие и самостоятельно собрать систему. Благо СДЭК и Озон у нас есть.
    Система такая: поверхностный насос из скважины -> фильтр механической очистки -> станция дозирования антискаланта -> установка ОО AWT ROL 250 -> емкость -> УФ лампа -> угольный фильтр.
    Почитал этот форум, вроде должно работать как надо.
    Реально ли собрать и настроить это все самостоятельно? Полипропилен паять умею, смущают настройка ОО и станции дозирования. Сложно?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это так необходимо?
    почему именно она?
    как Вы расчитывали производительность?
    да
    нет
  14. OlegStrog
    OlegStrog
    OlegStrog
    С водой две проблемы: Жесткость 14,4 и нитраты 250мг/л
    Я консультировался, в том числе и на форуме, оптимально ставить ОО. Как мне пояснили, чтобы мембраны не засорялись и не разрушались от отложения солей, нужно добавлять реагент.
    Потому что я нашел ее в продаже в интернете и в коммерческом от спецов по воде (в одном из вариантов) тоже она была.
    По производительности я обдумывал варианты. Вроде можно производительность и поменьше, но насколько мне пояснили, в установках с меньшей производительностью, ячейки ОО будут другого типоразмера, с меньшим ресурсом и, возможно, хуже по степени очистки.
    Если есть другие варианты, то поделитесь. У меня пока только план, к реализации не приступал.
    И еще вопрос по антискаланту. Я в интернете нашел "Аминат К", вроде как мой случай. Я правильно понял, что его добавляют как раз для предотвращения осаждения солей жесткости на мембранах? Может быть есть другие варианты?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня нитраты 360
    поле осмоса 25
    если правильно настроить систему ОО и обслуживать ее, возможно, что и не нужна система антискаланта
    мне тоже говорили, что он нужен... но вот уже 15 месяцев обхожусь без неё... и мембраны хорошо себя чувствуют...
    возможно... НО! они дешевле, требуют меньшего давления, и более доступны
    есть, автоматизация ОО, в которую входят:
    1. регулярная байпасная промывка мембран
    2. заполнение мембран пермиатом во время простоя
    и всё это Вы найдёте в теме:https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
