Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    так то оно - да... но pH меня напрягает... сильно уменьшается он...
    вот думаю чем это победить: содой или кальцитом
  2. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Мембраны ставил Vontron и Filmtec 1812-50HR, результат одинаковый. Как я понимаю, чем выше концентрация нитратов, тем меньше селективность мембраны.
  3. Addzho
    Addzho
    Addzho
    ПДК - это не рекомендованная концентрация. Это предельно допустимая.
    Никто в здравом уме не будет говорить, что вода с нитратами полезнее чем без них.
    Если вам дадут выбор пить воду с содержанием нитратов 40 мл. л. и воду с нулевым содержанием, какую вы выберите?
    Я исхожу из этого соображения. Сейчас овощи напичканы нитратами так, что в сутки мы съедаем наверняка намного выше ПДК. Так зачем их привносить еще и с водой на постоянной основе?
    Это же логично.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выложите анализ воды.
  5. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Общая щелочность 40
    pH 6.7
    жесткость общая 9 мл. л
    Fe 0,03
    Марганец 0,2
    Нитраты 159
    Нитриты 0,01
    Амиак NH3 0
    Амоний NH4 0
    Кальций 110
    Магний 42,8
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Где то у вас косяк. Может анализы через жопу сделаны. Очень низкая селективность. В среднем до 80% убирается.
  7. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Косяк обнаружил в низком давлении перед осмосом 2 атмосферы. Поставил повышающий насос, селективность повысилась, нитраты удалось снизить до 20 мг. л.
  8. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Усовершенствовал систему очистки. Собрал в такой последовательности - угольный фильтр - фильтр AquaPro ANIC-2 (на Purolite A520Е) - повышающий насос - осмос (FilmTec TW30-1812-50HR).
    Задача была в снижении нитратов до нуля и очищение от денитрифицирующих бактерий, которые завелись в скважине. Проблема была в том, что при отстаивании воды из скважины почти сразу начинался процесс разложения нитратов на нитриты и азот, что понятно гораздо хуже самих нитратов.
    Что удалось - нитраты понизились до 7 мг. л. (после 20 мг. л. вроде прогресс, но хотелось бы до нуля).
    Возник вопрос, кто знает подскажите - если подключить два фильтра со смолой последовательно, какие возможны плюсы и минусы ? Цена этого фильтра чуть больше тысячи рублей, как я понял ресурс один месяц. Задача, как обычно убрать нитраты полностью до нуля.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ещё один осмос
  10. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Чем это вариант лучше схемы: смола - осмос - смола?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    селективностью
  12. Pasechnik089
    Pasechnik089
    Pasechnik089
    Добрый день. Вода из скважины с нитратами и общая жёсткость завышена. Если поставить обратный осмос для питья, а остальную воду не очищать - можно будет ей мыть посуду и для мытья в бане. Дача летняя
  13. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Осмоса будет мало. Для питья, нитратов в воде должно стать менее 0,1 мг. л.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При условии, что все остальные показатели - бактериологические и не исследованные химические в норме, такое превышение по нитратам вреда не принесет. Осмос на питье нужен с помпой.
  15. Pasechnik089
    Pasechnik089
    Pasechnik089
    Здравствуйте. По чему осмос не смог убрать нитраты полностью?, содержание нитратов не так велико. И может угольный пост фильтор так нействовать на рН
