Бурение скважины зимой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AlvarCrash, 12.01.11.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я просто считал что таким образом все что сыпется попадает вниз где вода
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ну, естественно..)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    глупый вопрос - скважину таким образом не засыплю? По диаметру что скажете?
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Вопрос не глупый.)
    Я так делаю потому, что знаю что что, зачем и сколько. Гальки сыплю чтобы с некоторым запасом перекрыть перфорацию. Через эту засыпку песок в трубу не пойдет, а сам он ложится в воде достаточно плотно.
    У 125 трубы(7.3) реальный просвет 107-108. Вполне достаточно для бытового насоса.
  5. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Если сразу после шнеков кидают пластик то это полнейшая ,,залипуха,, .Сравните диаметры ,сверху закидать до хотябы 10 м невозможно.
    Уважаемая П...все правильно ,только ,,нормальные'' фирммы делают паспорт на любую скважину а хим анализ делают через 2 недели сами ,х[14 дней на окисление обсадной трубы]
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    меня смущает что все говорят что 5 мм тонко больно надо 7 и более, и диаметр 133, что скажете? кстати диаметр в данной трубе считается внутренний?
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    133 сталь?
    Труба меряется по наружному диаметру.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    неа пластик, и получается 125 внешний внутренний 115 всего то, следующая труба уже 140 внешний
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    При зимнем бурении сделать анализ через 2 недели невозможно, поскольку в мороз скважину не прокачать :).
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Всё будет работать, шланги изначально должны быть пустые и по окончании прокачивания их и насос надо освободить от воды.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    насосом прокачивают буровики своим, потом вытаскивают его и уезжают, я по весне уже свой опущу и начну прокачивать. Какие советы по оставлению скважины до весны подскажете?
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Если минус пять на улице. А если минус 20? Ну не вытаскивать же каждые два часа насос из скважины и не таскать в дом, сушить шланги и т.д. И так две недели. До чистой воды прокачали, всё убрали, до весны законсервировали. Конечно, никто не будет через 2 недели опять это всё устанавливать на даче, прокачивать и брать воду на анализ. Смысл в таком анализе?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    интересует пункт - законсервировали - как?
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Закрыли оголовком, повесили замок и замотали мешковиной сверху :)]. Зимой там больше нечего консервировать, мне слово понравилось. Насос уже по весне ставили.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а если нет пока оголовка? можно обсыпать песком, накрыть мешковиной и все?
