Поризованные белорусские блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем sergei@z, 03.01.11.
  1. sergei@z
    sergei@z
    sergei@z
    Волоколамск
    хочу приобрести белорусские (Радошковичи )поризованные блоки 510-250-140 для наружных стен толщиной 510.Кто-то пользовался блоками этого производителя?Жду коментариев.Еще вопрос-достаточна такая толщина стены с штукатуркой внутри и снаружи?
  2. игорь 0
    игорь 0
    игорь 0
    Советы планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
    Забудьте этот бред про эти блоки.Стройте дом из рядового красного глиняного кирпича в два ряда,или хотя бы 1.5 ряда(39см со швом),10см бальзатовой ваты,4 см воздушная прослойка и полкирпича облицовачного кирпича(12см) не силикатного и будет вам счастье. Вы же себе дом строите.лучше на крыше сэкономьте,на заборе,бассейн пока стройте,но не на стенах же!Не экономьте никогда на наружной стене,так же,как и фундаменте,ведь глубину 1,30 в волоколамске еще никто не отменял.И выкинте из головы ваш бред с этими блокама,газаблока,пеноблоками,ящиков из под телевизора(термоблоки).собачьи будки(сип панели) и прочую гадость.Кирпич и еще раз кирпич.Нет денег,так просто выгоните стену из самого дешевого рядового красного кирпича в 2 ряда,10 см вату под мокрую штукатурку,сетку и покрасьте стену.Что вы изобретаете велосипед!
    510 см из этих блоков недостаточно.И не смотрите таблицу теплопроводности этого материала,что дают изготовители!Все эти таблицы написаны без учетов мостиков холода,то бишь кладочного раствора и перемычек.Толщина шва в этих блоках будет колебаться от 0,5.до 2см.Вы представляете,какой это мост холода?А перемычки,какой мостик ?Самое смешное,что обойдутся Вам эти блоки не дешеле,чем два ряда обычного рядого краского кирпича,поверьте мне.Утеплять этот дом нужно по любому.
  3. Aski
    Aski
    Aski
    Дмитров
    [[COLOR="DeepSkyBlue"]QUOTE=игорь 0;2195112]Забудьте этот бред про эти блоки.Стройте дом из рядового красного глиняного кирпича в два ряда,или хотя бы 1.5 ряда(39см со швом),10см бальзатовой ваты,4 см воздушная прослойка и полкирпича облицовачного кирпича(12см) не силикатного и будет вам счастье. Вы же себе дом строите.лучше на крыше сэкономьте,на заборе,бассейн пока стройте,но не на стенах же!Не экономьте никогда на наружной стене,так же,как и фундаменте,ведь глубину 1,30 в волоколамске еще никто не отменял.И выкинте из головы ваш бред с этими блокама,газаблока,пеноблоками,ящиков из под телевизора(термоблоки).собачьи будки(сип панели) и прочую гадость.Кирпич и еще раз кирпич.Нет денег,так просто выгоните стену из самого дешевого рядового красного кирпича в 2 ряда,10 см вату под мокрую штукатурку,сетку и покрасьте стену.Что вы изобретаете велосипед!
    510 см из этих блоков недостаточно.И не смотрите таблицу теплопроводности этого материала,что дают изготовители!Все эти таблицы написаны без учетов мостиков холода,то бишь кладочного раствора и перемычек.Толщина шва в этих блоках будет колебаться от 0,5.до 2см.Вы представляете,какой это мост холода?А перемычки,какой мостик ?Самое смешное,что обойдутся Вам эти блоки не дешеле,чем два ряда обычного рядого краского кирпича,поверьте мне.Утеплять этот дом нужно по любому.[/QUOTE]
    Я полностью поддерживаю Вас по-поводу кирпича. И считаю, что все эти супер пупер навороченные блоки - маркетинговый трюк. Я одного не могу понять - воздушная прослойка (вент.фасад) делается, если внутренняя стена обладает большой влагопроницаемостью, а этим кирпич похвастаться не может. Тогда, получается вент.зазор - лишний! А если мы и с наружи обложим кирпичем (без зазора), то получим колодцевую кладку.
  4. игорь 0
    игорь 0
    игорь 0
    Вент. зазор делается только для просушки утеплителя и не попадания на него снега,дождя,солнечных лучей! В утеплителе образовывается точка росы и благодаря воздуху он сушит утеплитель.В противном случае мин.вата долго не простоит. Поэтому обкладывать его в пол.кирпича-это просто лишняя трата денег.Вот здесь можно съэкономить и прилично.Если обложить дом тонким кирпичом-это будет более, чем достаточно!
  5. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Здесь всё неверно или вообще полный бред.
    Толщина шва у ГБ 2 - 2.5 миллиметра и кладутся они на специальный клей такой же теплопроводности. Кирпич как раз кладется на простой раствор с широченными швами. Вот и прикиньте, где мостики холода будут больше.
    !УТЕПЛЯТЬ ДОМ ИЗ ГБ С ХОРОШЕЙ ГЕОМЕТРИЕЙ НЕ НАДО!! 375 мм однородной стены более чем достаточно (если строитесь не на Таймыре).
    Дом из кирпича в несколько раз тяжелее, а это означает резкий скачок расходов на фундамент.
    На чем вообще нельзя экономить, так это на крыше. Последующая эксплуатация дома (а я живу уже третью зиму в своем доме из ГБ) показывает, что основные теплопотери происходят именно через крышу и двери.
    ПыСы. Жил я в кирпичном доме, стена зимой изнутри у него всегда была прохладная. В доме из ГБ 375мм стена на ощупь теплпя в любой мороз.
    Не могли бы вы объяснить, на основании чего вы так считаете?
    Время, дорогие мои, время!
    На смену старым материалам и технологиям идут новые.
    Писать такое про ГБ в пользу кирпича всё равно что расхваливать счёты и ругать компьютер.
  6. sergei@z
    sergei@z
    sergei@z
    Волоколамск
    Никто полного ответа так и не дал,особенно интересен отзыв тех кто использовал эти блоки(их плюсы и минусы).А также о газосиликате из белоруссии тоже интересно узнать ,пока не закупил материал и не начал стройку.Как говорят :учись на чужих ошибках!:flag:
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Апну темку. Очень интересует Радошковичские или Минские блоки (керамика). На др. не указывайте, вопрос цены актуален.
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Sergei@z, а_сколько_они_стоят?
    где_про_них_почитать?
  9. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Белорусскими радошковичи построили дом. Нам очень понравились, боя нет и кирпичи проверены на радиацию, все супер:super:... Вообще белорусы молодцы.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Только на экспорт (у меня в с доме ничего белорусского)
