Нет воды в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kiara, 15.10.07.
  1. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Какая чушь, честное слово, даже комментировать не хочется! Человек явно не работал с песчаными скважинами, или упорно продвигает своё! Просто времени нет спорить, но позже обязательно разобью всё это в пух и прах!:mad:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В силу непроишествия катаклизьмов в нашей местности скважина "на песок" не объявляя никаких гарантий эксплуатируется более 30 лет!:)]
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Хоть в совке, но сделали на совесть. И всё.
  4. ерема
    ерема
    ерема
    У меня сейчас тоже такая же ситуация. Можно поподробнее про способ очистки скважины насосом?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Бросаете насос на дно скважины,затем нужно насос постянно приподнимать,чтобы он качал по очереди песок и воду.Перед выключением прокачать водой.
  6. se-ma
    se-ma
    se-ma
    Гость
    Ваш насос с такой прокачкой обязательно выйдет из строя. Профессионалы для прокачки применяют систему эирлифт - подают возух и воду под давлением в скважину.
    Насосами прокачивать скважину - это дилетантство.
  7. ерема
    ерема
    ерема
    Я думаю, что стоимость нового насоса будет значительно меньше стоимости услуг по прокачке скважины. Тем более у меня на даче лежат еще два новых насоса. Только я сейчас опасаюсь таким образом прокачивать скважину. Очень маленький уровень воды. Видимо из за жары.
  8. СветКа73
    СветКа73
    СветКа73
    Татарстан
    В посте №22 я задавала вопрос по реанимации скважины, хочу отчитаться: муж при помощи бульдозера вытащил все 24 метра обсадной трубы, были сломаны и погнуты 4 лома. Затем нам добурили скважину до нужной глубины и спустили новую обсадную трубу только теперь уже полипропиленовую. Ура скважина заработала! Спасибо еще раз за советы)
  9. Skrepka1977
    Skrepka1977
    Skrepka1977
    ПосГЭС
    Всем доброго здравия! Кто может подскажите пожалуйста: Пробурили скважину на 35м.Первый водонос на 8ми метрах песок крупный, второй на 15ти метрах-песок мелкий, третий на 24 метрах-песок мелкий и четвертый на 35 метрах песок крупный. При вынимании штанг на 7 столб воды выходил наружу как гейзер. Спустили ОТ с двумя фильтрами с низу. Стали качать 30 мин вода шла потом перестала 30 мин передохнули опять попробывали воды хватило на 5мин.Стали промывать не промывается кудато вода уходит только не наружу. Но вода стоит между От на 7ми метрах а в трубе воды нет. Что это может быть?
  10. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    Skrepka1977, фильтр забило глиной или чем то на подобие. Бурили скорее всего велосипедисты...Малогабаритчики. После того как опустили трубы промывку а потом обсыпь производили?
  11. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Может быть, у Вас слишком мощный насос? При промывке вода отбрасывает с сетки фильтра частицы песка и уходит в водоносный слой. При включении насоса фильтр снова быстро забивается песком.
