РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! У меня такая ситуация: в прошлом году купили участок со скважиной, но наличие воды, к сожалению, не проверили: хозяева говорили, что все в порядке, скважина функционирует, глубина 20 м, вода пригодна для питья. В общей сложности скважину на данный момент не использовали года три. В выходные мы решили замерить глубину скважины и обнаружили, что она сухая - воды нет совсем! Подскажите, пожалуйста, что нам теперь нужно делать? P.S. Глубина скважины оказалась 14 м
У Вас так называемая песчаная скважина. Средний срок её эксплуатации - 5 лет. Альтернатива ей - артезианская скважина. Её срок эксплуатации теоретически неограничен, практически - лет 50.
Нуууу, это Вы загнули Десятки людей живут на песчаных скважинах не одно десятилетие. Просто ею надо грамотно пользоваться.
Согласен. У меня есть знакомый, у которого на даче стоит телевизор КВН... И работает! Конечно, для дачи чаще всего хватает песчаной скважины: огород полить, поесть приготовить... А если это Дом? С полным комплексом инженерных коммуникаций?
Откуда такая информация?! По крайней мере у меня в поселке люди живут ПОСТОЯННО уже 15 лет, проблем с количеством воды никаких. А очищать любую воду надо, разный хим. состав - это да. Артезианка - это здорово, но не обязательно. Инженерных коммуникаций у всех как положено (и с/узлы, и кухни, и бассейны есть, и пруды и ...)
По-подробней пожалуйста. У нас такая скважина без дела стояла лет пять. Потом поставили насос и вот уже год как все без проблем работает.
Позвонила в компанию, которая занимается бурением, они мне другое сказали: когда-то в данной местности (там, где куплен участок) действительно было достаточно глубины скважины в районе 15-20 метров, но за последние годы уровень воды значительно снизился - теперь там бурят не меньше 30 метров. Сказали, что старую реанимировать можно, но нежелательно. Лучше бурить новую. Посчитала - прослезилась...
Всё очень просто: "вода в песке", которую получают из "песчаной" скважины, это поверхностные воды, которые просачиваясь с поверхности, встретили на своем пути водоупорный слой, и скопились в каком-то "резервуаре". Если притока в резервуар нет (засуха, усиленный водозабор, нет поблизости крупного водоема, реки и т.д) или в силу природных катаклизмов нарушится водоупорный слой, то вода естественно иссякнет. Кроме того, она, скважина, имеет неизбежную тенденцию к заиливанию. Поэтому и говорят, что гарантий на время эксплуатации "песчаной" скважины нет и быть не может, в отличие от артезианской.
Вобщем-то у нас рядом озеро в 20 метрах. Но, как я понимаю, наличие близлежащего водоема и есть условие бурения "такой" скважины
Не надо путать понятие "артезианская скважина" с народными терминами "песчаная скважина" и "скважина на известняк". Артезианский горизонт может быть представлен и песками, и песчаниками, и известняками, и доломитами. Артезианские воды - это напорные пластовые воды в водоносных горизонтах, залегающих обычно на значительных глубинах. Артезианские воды отличаются обычно значительной высотой поднятия, то есть напором. Названы эти воды так по древнеримскому названию провинции Артуа во Франции - Артезии. Я специально выделил ключевое слово в понятии артезианской воды - напор, то есть наличие некоего пластового давления, заставляющего воду подниматься выше кровли водоносного пласта, а иной раз и выше поверхности земли. И это никак не зависит от минерального состава водоносного пласта - песок это или известняк. Кроме того - заиливаются с течением времени все скважины и их необходимо ремонтировать: удалять из скважины ил, менять фильтровую сетку и т.д. Что и как делать при ремонте скважины - зависит от конкретных обстоятельств. В данном случае, для того чтобы принять решение о ремонте скважины путем ее углубления необходимо знать ее конструкцию, т.е. диаметр обсадной колонны, толщину стенки обсадной колонны, глубину спуска обсадной колонны, интервал установки фильтра, его конструкцию (можно ли фильтр поднять из скважины не извлекая обсадную колонну) и т.д. Если фильтр вставлен в обсадную колонну, то можно попытаться его извлечь, добурить скважину до необходимой глубины и спустить обсадную трубу меньшего диаметра внутрь существующей обсадки вместе с новым фильтром. Бывает, что изготавливают фильтры не заглушенные снизу, тогда тоже можно добурить скважину не выдирая обсадку из грунта и также спустить трубу, главное перекрыть фильтр. Ну а уж если буровики не берутся добуривать скважину, то можно по крайней мере выдернуть обсадку при помощи домкратов и сэкономить хоть немного на трубе. Как видите - вариантов масса. Просто надо все тщательно обследовать, продумать и искать приемлемый вариант. Чем больше вы знаете, как устроена ваша скважина, тем проще будет узнать у буровиков, что они смогут для вас сделать, а вы будете понимать сами - что вам нужно.
К сожалению тут ничего не поделаешь. Нужно бурить новую или строить колодец. Дело в том что скважина должна постоянно работать. Иначе она засориться.В этом и стоит выбор у многих людей. "Что лучше скважина или колодец..??"
Это не совсем так. Скважина, пробуренная на известняк, не засорится от того, что ею не постоянно пользуются. Это болезнь мелких песчаных скважин.
И это не совсем так. У нас мелкая песчанная скважина стояла без дела около 4-х лет... и не капельки не засорилась
Господа, пожалуйста - не спорьте! Вы оба правы и в тоже время неправы Дело в том, что 100% гарантий и прогнозов ни кто не может дать ни в отношении артезианской скважины, ни в отношении песчаной. Только в случае артезианской - вероятность достоверности прогноза гораздо выше, чем в случае с песчаной. Именно поэтому бурильщики дают гарантийные сроки эксплуатации на скважины совсем разные А то что Вам просто очень повезло!
