Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем trubaj, 12.01.11.
  1. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Добрый день. Нужен совет специалиста.Проблема в следующем.. Имеется дом со сквозным гаражем. В целях экономии при строительстве фундамента, гаражные въезд-выезд не заливался. (фундамент заложен с фундаментных блоков).В прошлом году залил въездные-выездные пороги гаража на столбчатой основе, D-150 столбов глубиной 160см.Длинна порога 3м., на эту длину забурил 5 столбов и повесил на них пллиту 3000х400х150.Все армировал.
    К моему большому сожалению зимой все порвало и всплыло. Придется летом переделывать но как и что сделал не так не знаю. Грунт глина, пороги находятся под крышей, осадки оседают примерно в 80 сантиметрах от порогов. Фото могу потом выложить кому будет интересно.
    Подскажите как поступить в моей ситуации?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фото и рисунок оооочень помогут.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Объеденили два разных типа фундаментов, у которых разные сезонные передвижения по вертикали ( и возможно не только ), причем и с растяжением по времени.
  4. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Советы ваши очень нужны. Попробую на выходные сфотографировать, выложу может картина специалисту проявится...
  5. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Добрый день.Выкладываю фото своей проблемы.Посмотрите, спецы... скажите что сделал не так и как теперь можно исправить или переделать как надо..
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Что между столбами под лентой? Если ничего и лента заливалась прямо на землю - то эта земля и подняла вам порог.
    Там как минимум надо песчанную подушку сделать, или что нить типа пенопласта подложить.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вам этот порожок нужен? Если нужен, залейте его ниже глубины промерзания, если нет, бетонную ленту поверх столбов разобрать и на двери повесить резиновый "фартук", можно подходящий кусок транспортерной ленты. :hello:
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Чкорее всего придется разобрать ленту и сделать песчанную подсыпку и залить по новой.
  9. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Спасибо за ответы.Песчаная подушка есть см 15.Понятно что пороги нужно демонтировать, но что делать потом так и не определился. Заливать новый подложив пенопласт не факт что опять не порвет, лента конечно надежней как бы., но работы больно много, да еще и со столбами которые там уже поковыряться придется. Может еще есть какие идеи?
  10. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Если без утепления, я бы сделал подсыпку (песком, гравием) по крайней мере до отметки -1,5 м, это чтобы не лить ленту на всю глубину. Потом все равно небольшой зазорчик оставьте.
    И, наверное, не стоит цеплять края этой "балки" к стенам.
    Так, для информации, подскажите:
    1) какое сечение у вашего "порожка"
    2) какое армирование (больше интересует продольное)
    ..очень уж здорово его выгнуло
  11. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    сечение 150х400х3000 мм. Армировал арматурой D10мм два ряда по три с попереченами.
    То что Вы предлагаете я так понял "плавающий" порог.Но у меня же подъемные ворота не на весь порог, а только на часть, во второй части проема планировалось поставить стационарную распашную мет.дверь.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если только, обеспечить дренаж... :hello:
  13. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    :) дренаж не пойдет... Наверное ленту заливать. муторно все это конечно, еще и столбы придется повыдергивать...
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Не надо ничего выдёргивать.
    Подкопаться под порожек на полметра вглубь под него. На 1.2 м вширину--под стандартный лист ЭППС. На дно подкопа--щебёнки см 20. сверху слой ЭППС 10см и ещё см 10-15 щебёнки сверху. Летом когда оттает-всё на место встанет И Я ДУМАЮ УЖЕ ПОДНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
    А с дренажом всего участка вам нужно будет поработать--воду от дома и ворот надо отвести.
    Случай вообще-то редкий. Не разу в реале не видел чтоб поднимало столь капитальные порожки. Видно у вас очень пучнистые грунты.
  15. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Под понятием "плавающий", похоже подразумевается способность сохранять форму, прочность при пучении... Я скорее предлагал просто заменить весь пучинистый грунт под порожком ниже отметки промерзания непучинистым.
