1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Ну понятно, что в ближайшее время отрежем выступающую (после угла дома) часть подкладочной доски. Будет сделан также отлив. Это поможет или лучше все равно убрать джут?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Зависит от того, как Вы решите утепление цоколя или полов. А что говорят Ваши строители по этому вопросу? :hello:
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Утепление цоколя фундамента не планировала, думала обложить его красивой плиткой или природным камнем. Полы бдут утепляться как положено, 200 мм утеплителя.
    Когда спрашивала строителей, нужно ли прокладывать джут между закладной доской и первым венцом, они сказали, что можно прокладывать, а можно и нет. Не обратила я особого внимания на этот вопрос.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мое мнение - страхи сильно преувеличены. Отлив установите обязательно. :hello:
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Баир, спасибо. А может, под отливом еще тонкую неширокую доску прибить горизонтально, чтобы закрыть щель между подладочной доской и первым венцом?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если еще утеплитель не зажало, я бы вытащил. Преувеличены страхи или нет?
    Может, но я предпочитаю страховаться:pioner:
    Еще хочу обратить Ваше внимание на то, что из профбруса ничего не должно торчать. Это нонсенс, когда утеплитель торчит из стыков, из торцов и чашек ПРОФИЛИРОВАННОГО бруса.
    Не вижу смысла в скобе на стыках. В этом узле обязательно должны быть нагеля (шканты), как их поставить на скобу, не понимаю:no:
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я бы убрал, функцию утепления он не выполняет, т.к. полы будете утеплять, соответственно он как минимум бесполезен. А вреден он окажется или нет покажет время, но лучше не ставить опыты на своем доме :)]
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Многое в деревянном домостроении прошло мимо СНиП и ГОСТов.
    Так, например, нет четких норм и правил относительно подкладочной доски, прокладки утеплителя. Поэтому руководствоваться можно исходя только из опыта, практики и здравого смысла и интуиции.
    Существует множество мнений, и в общем то каждое имеет право на жизнь:
    Вот примеры :
    http://www.sklerometr.ru/article.php?article=srub
    и http://www.sov-stroi.ru/category/METKI/DOM
    Подрежьте кромку выступающего утеплителя, ну подоткните внутрь и прогрунтуйте (прокрасьте, "пролачтье"), и забудьте. Проблемы, как таковой не существует.
    Все рубленные дома и дома из ОЦБ имеют как правило прямой выход конопатки ( джута, мха, пакли) со стороны внешних стен. И ничего -стоят:)
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Скобы да, зачем забили? Скобам там не место. Утеплитель пускай будет, пусть подзабьют его вглубь, если можно; зачем холоду бить прямо в пол, пусть и утепленный. Вот он, наглядный минус подкладочной доски. Получается, от нее проблемы могут быть в будущем :)]. Не зря, видать, я не люблю ее :)]. :hello:
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Огромное спасибо всем за советы! :|: :super:
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сегодня днем был звонок от строителей, оказывается еще вчера в 10 вечера отключили свет. Решили срочно купить генератор - бензиновый, в ОБИ. Около 6 вечера привезли генератор, а пока ездили за бензином - свет включили :)] Но, думаю, генератор еще пригодится, вдруг еще будут отключения. А сегодня работа стояла... :(
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В таких, случаях, лучше укомплектоваться и газом с газовым обогревателем. Генератор использовать только для работы и освещения, а для обогрева бытовки ( если носит хронический характер) - газ. Экономичней получается.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Для газовой пушки тоже эл-во требуется. :hello: Или, Петрович, имеешь в виду простые маленькие обогреватели?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Что - то типа ENGY EN-2210
    До 5 квт. Он потом и в дом пригодится, если быстро прогреть помещение надо.
    Сейчас пропали из продажи, были еще попроще, подешевле, но на них и готовить можно было.
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Спасибо всем за советы по альтернативному энергоснабжению :) Газовый обогреватель думали купить, но пока решили подождать: посмотрим, как часто будет отключаться электричество.
    А стройка наша тем временем продолжается: вот сегодняшние фото.
