Выбор толщины стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dymytry2, 12.01.11.
  1. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Собираись строить дом 10х9 из бетонных блоков, посередине перегородка капитальная, забил себе голову толщиной стен в 2 или в 1 блок (насколько это сильно повлияет на долговечность и теплостойкость дома) дом в 2 этажа потолки 3 метра хочу. подскажите варианты может в 1 блок и утеплить с двух сторон? надоли будет заливать кольцо бетона с арматурой по кругу над первым этажом? Спасибо!
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    1 - Лучше однородная стена. Срок службы дольше, нет замороков с точкой росы.
    2 - арм пояс заливать надо. Так рекомендуют действующие СНИПы по строительству.
  3. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Что такое точка росы и скажите поподробннее чем плохо утепление с двух сторон? Спасибо!
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Если вы собираетесь в этом жить, то я бы посоветовал подойти к вопросу более ответственно, проконсультироваться со специалистами и выполнить все необходимые расчеты.
  5. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Для начала давайте определимся что за блоки? Какой они ширины? Какая у них теплопроводность? НУ А УЖ ПОТОМ можно прикинуть насколько целесообразно ваше конструкторское решение
  6. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    блоки пескобетон стандартные 190х190х390мм. Хочется съэкономить. блоки уже есть 2100 штук. не хочется зря расходовать средства, которых и так мало.
  7. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Ну если дело обстоит так то кончено выбирать не приходится блоки есть из них и нужно строить...теплопроводность у пескобетона не ахти какая поэтому я бы использовал один блок (зачем вам стена толщиной больше 0,5м) с утеплителем (лучше утеплитель наружу под вентилируемый фасад 100мм пенопласта будет достаточно) внутри лучше не утеплять тогда вы сможете нормально прикручивать к стенкам мебель...в два кирпича перебор получится очень тяжелый дом предаётся делать более массивный фундамент а это сами понимаете дороже..а пенопласт копейки стоит...так что думайте!!
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если хотите сэкономить и готовы работать сами, то как вариант можно утеплиться опилкобетоном. Эта тема очень подробно раскрыта на форуме.
  9. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Арм пояс нужен, обязательно ! Вы им ещё идеально вывидите уровень под кладку!
    А зачем утеплять с двух сторон ?? Хватит в два слоя ваты снаружи !
  10. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    сорри стену думаю 190мм полблока :|:
  11. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    вот план желаемого строения пока примерный
  12. Andrey02
    Andrey02
    Andrey02
    А чем отапливать будете? Не увидел топочной\котельной на плане
  13. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    изначально из-за отсутствия больших средств электричество "Галан" места не занимает, потом газ. Думаю котельную отдельно пристраивать.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как вариант -очень хороший кстати:
    внутри несущая стена из ваших ПЦ-блоков на 190мм, а снаружи оложена газосиликатными блоками минимальной плотности 300мм -скорее всего меньше 400 кг/куб найти не получится, хотя бывает и 350 и даже 300 кг/куб.
    По теплопроводности стены практически убирается в требования по СНиПу.
    Армопояс -желателен -но он достаточен тоненький -2 прутка арматуры по кладке их ПЦ-блоков в 5-7см слое раствора -это не напрягает. Несущую кладку желательно армировать -по 1 ряду, под радом ниже окна и под опранием перемычек окон. С газосиликатной кладкой связать перфолентой сложенной буквой П по 4 шт на кв м -этого будет достаточно, т.к. газосиликат несет только сам себя.
    Удачи
  15. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Практичная планировка...но площадь комнат не особо большая поэтому однозначно нужно утеплять снаружи!!
    Кстати..пришла идея: а что если вам делать ширину в два блока на ребро а между ними вставить пенопласт толщиной порядка 100-150мм получится 190+190+100=480мм...очень тёплая стена получится.единственное кладочной сеткой это всё перевязывать
