Шамотные плиты для футеровки печей НВО+
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Zika, 12.01.11.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Появились в продаже плиты из Шамота марки- HBO+.
    Кто-нибудь использовал его для футеровки топок и перекрытий ?
    Название HBO+ - шамот для печей
    Огнеупорность (конус Зегера) 1635 – 1680 °C; (28 – 30)
    Плотность 1,85 – 1,95 кг/дм3 (1850 - 1950 кг/м3)
    Открытая пористость 27 - 31 %
    Стойкость к перепадам температур > 30 раз (с водой)
    Температура применения 1200 ° C
    Коэфф. теплового расширения 5,0 - 5,3 х 10-6
    Прочность на сжатие (в хол. сост.) > 15 MПa
    Степень излучения при температуре
    излучающей поверхности < 350 °C порядка 90 %
    Температура Теплопроводность
    Удельная
    теплоёмкость
    [° C ] [Вт/м·К] [кДж/кг·К]
    100 0,718 0,810
    200 0,732 0,850
    300 0,748 0,900
    400 0,765 0,950
    500 0,783 1,010
    600 0,815 1,020
    700 0,873 1,030
    800 0,945 1,050
    900 0,971 1,070
    1000 1,006 1,100
    Средние
    величины
    [0-1000] 0,84 0,98
    [0- 600] 0,76 0,92
    [0- 300] 0,73 0,85
    Применение: Специальный печной шамот для твёрдого топлива (дерево и бурый
    уголь), который может быть использован в любой части печей или каминов. Он
    объединяет в себе хорошую обрабатываемость (мягкий) и очень высокую
    механическую прочность. Это позволяет производить плиты даже толщиной 10 мм!
    Благодаря высокой пористости достигается продолжительная и равномерная
    теплоотдача. Водяные пары, выделяющиеся при сгорании дров в начальной фазе,
    поглощаются материалом без его повреждения также за счёт высокой пористости. В
    дальнейшем при более высоких температурах материал «отдаёт» эту влагу. Точность
    размеров для изделий из этого шамота чрезвычайно высока для грубой керамики.
    Современное оборудование позволяет производить изделия с неизменными
    свойствами.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напрягает цифра - перепады температур - 30 раз.
    Что только на месяц футеровки достаточно?
    Думаю данное испытание нужно провести так раз 300 - 500...
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Я не испытывал - это немцы. Наберите в поисковике " Шамот НВО+", там все данные о нем и что из него делают.
    Сегодня в Питере заехал посмотреть на него, да хорошо - за полчаса можно топку собрать - но цена !
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С такими характеристиками и ценами лучше использовать шамотную лещадь, или вермикулитовые плиты!
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Если не трудно, подскажите,как можно использовать на перекрытие топки - лещадку?
    Я сейчас проектирую печь для дома и мне нужно определиться, какой способ перекрытия топки выбрать.
    С плитами все понятно, накрыл и забыл, только вопрос качества и цены.
    С кирпичем сложнее - нужно выкладывать свод, опять же ремонтопригодность футеровки (дом - кирпич, ПМЖ, топка 2-а раза в день), надолго ли хватит до ремонта.
    В. Солин предложил - предварительно склеить шамотный кирпич (в плиту нужного размера) и термообработать.
    Что Вы думаете по этому поводу?
